Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2294
    #616
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigen
    z.B. das hier DIGITUS-Klettband-20-mm
    DIGITUS Klettband, 20 mm x 10 m, schwarz GrP: 1,16€/m | eBay
    und einfach gegen das verrutschen sowieso paar Stücke Klett zwischen Lipo und halter, egal welches Band man nimmt.
    Danke!
    Aber, so n Glück, ich hab grad letzte Woche eines bei meinem lokalen Händler gekauft und wollte es schon zurückbringen, eigentl. wollte ich ein selbstklebendes, hab mich aber vergriffen.
    Dann werd ichs aber behalten...
    • niigata
      niigata
      #617
      HC3-SX im Raptor E700
      Hallo hat jemand evtl ein HC3-SX im E700 verbaut? Mich würden die Servowege bei 12° Grad Pitch interessieren, ich liege da bei einem Wert von 50%, also am unteren Limit der Servoauflösung.
      Besten Dank
      Gruß Michael
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        #618
        Besten Dank
        Gruß Michael
        Stell 14 Grad ein. Der Pyro packt das. :-) dann liegst du auch über 50%
        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
        • Steeler
          • 04.02.2011
          • 54
          • Steeler
          #619
          Gegen das Verrutschen von Lipos auf Akkuschienen nehme ich immer dünnes, selbstklebendes Moosgummi. Das funktioniert super.
          Dieses hier zum Beispiel: http://www.ebay.de/itm/5x-Moosgummi-.../321242641015?
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7451
            • Mike
            • CGN
            #620
            So Leute, nun kommt bitte wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich dem TT E700...
            Danke!
            • Baba
              • 08.02.2005
              • 1048
              • Mario
              • LSC Erfurt
              #621
              Hoffe mal das gilt jetzt nicht als Offtopic oder als Werbung
              Falls jemand ne Akkuschiene braucht hier gibts NOCH welche:
              E700 Akku-Halterung, Set, 10,90 , Helikoptermodellbau Kripp
              Mario
              SAB Goblins mit Fr Sky Horus
              • niigata
                niigata
                #622
                Hallo, habe heute die Hacker ECO X 5000 mit orginal TT Klettbändern befestigt. Beide Lipos gegen Flugrichtung hochkant, Kabel einmal rechts und einmal links. hintere Minus Leitung verlängert, geht problemlos ins Chassis und Regler JIVE 120 auf der Seite wie empfohlen. Kabel durch die hintere Bohrung am Befestigungsclip.
                Gruß Micha
                @ Baba: Besten dank, bestellt !
                • Baba
                  • 08.02.2005
                  • 1048
                  • Mario
                  • LSC Erfurt
                  #623
                  Bitte war scheinbar die letzte
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7451
                    • Mike
                    • CGN
                    #624
                    Letzter Aufruf:
                    Nix mehr Klettbänder!
                    • ozzzy_123
                      ozzzy_123
                      #625
                      Hallo Leute!
                      Kurze Frage,
                      denke, werde den Pyro700 competition nehmen für meinen E700!
                      ...Braucht man für das Gegenlager des E700 die "L-Version" des Pyro, od.reicht auch die Standard Welle?
                      Danke, lG
                      Albert
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        #626
                        Ja du wirst die Version mit der langen Welle brauchen.
                        LG Andi
                        Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                        • Fred-von-Jupiter
                          Fred-von-Jupiter
                          #627
                          Zitat von ozzzy_123 Beitrag anzeigen
                          Hallo Leute!
                          Kurze Frage,
                          Danke, lG
                          Albert
                          Soweit ich mich erinnere benötigst du min 35 mm Welle damit das Ritzel festgemacht werden kann. Ich fliege den Pyro ohne Gegenlager dafür mit 3 Lager im Motor. Als genauen Abstand Ritzel Lager verwende ich einen 5mm breiten Kugellager Innenring.
                          • .daniel
                            • 23.08.2011
                            • 1241
                            • Oberursel, FFM
                            #628
                            Wie sieht dass denn eigentlich bei euch aus?
                            Ich habe jetzt 11 Flüge hinter mir und der Heli ist auch echt ein tolles Teil.
                            Aber.. Was mir ein bisschen aufstößt ist die Haube. Die Qualität ist wirklich mies finde ich. Ich hab direkt beim Auspacken schon eine Stelle an der Haube gehabt bei der Risse waren (Sah ähnlich wie ein Steinschlag aus, damit konnte ich aber leben). Bereits vor dem ersten Flug ist ein großes Stück Lack am Rand oben einfach abgeplatzt und die Stellen an denen die Gummis sitzen sind so dünn und brüchig, dass der eine Gummi schon garnicht mehr hält und ich auch nich so recht weiß, wie ich den je wieder fest bekommen soll ohne zu kleben.
                            Ich behandel das Ding echt sorgfältig aber bereits jetzt habe ich schon weitere 3 Stellen an denen der Lack rissig wird.
                            Hab ich einfach eine Montagshaube erwischt? Oder das evtl. bei euch auch so?
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              #629
                              Die TT-Hauben sind nicht gerade berühmt!
                              Bei meinen X50 Canopys ist es auch so!
                              Reklamieren, ich hab eine neue bekommen und musste die alte nicht einschicken!
                              Grüsse Robert
                              • rcandirc
                                • 07.11.2009
                                • 675
                                • Wien/Aspern
                                #630
                                Sieht bei mir ähnlich aus. Bei mir sind die vorderen Haubengummis mittlerweile ausgerissen. Werde die Haube an den Stellen mit kohle Rovings verstärken. Habe jetzt sogar den Regler auf die Seite gebaut damit ich die Haube nicht nochmehr in Mitleidenschaft ziehen.
                                Desweiteren ist mir bei dem Umbau etwas anderes aufgefallen. Mir fehlt das Gegenlager! Die Presspassung im Gegenlagerblock dürfte bei mir wohl eine Wurfpassung sein und mir ist das Lager rausgefallen. Gut ich habe es im nachhinein gesehen verkehrt eingebaut, trotzdem sollte ein Lager nicht einfach aus seinem Sitz fallen. Werde den Block jetzt umdrehen und ein neues verbauen.
                                LG Andi
                                Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
