Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    #661
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Für die E700 Canopies habe ich mal einen neuen Thread erstellt... TT E700 - (Custom) Fusuno Hauben
    ßbrigens: das Erstellen eines neuen Threads ist auf rch kostenlos und tut auch nicht weh...
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      #662
      Leute, gerade eben habe ich schon wieder Fragen zum E700 Setup in den zugehörigen Setup-Thread verschoben. Ist es denn so schwer einfach mal zu schauen, ob es nicht bereits einen passenden Thread gibt?
      Genau das ist der Grund, weshalb ich diese Laber- und Mammut-Threads nicht mag. Und ich mag Euch ebenfalls nicht ständig hinterher laufen und hinter Euch her putzen. Eure Bastelecke räumt ihr doch auch auf, oder lasst ihr dort auch alles liegen?
      Also, schaut bitte vorher, ob es nicht schon einen entsprechenden Thread gibt. Falls nein, macht bitte einen neuen auf! Aber bitte erst prüfen...
      • Foobar
        Rainman
        • 11.10.2010
        • 1851
        • Florian
        #663
        weiss jemand von euch, wieviel die nackte Mechanik inkl. Haube (ohne Rotorblätter und E-Komponenten) wiegt?
        Florian
        • Foobar
          Rainman
          • 11.10.2010
          • 1851
          • Florian
          #664
          Ah, hier steht's ja.
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            #665
            wie ich schon vor einer Zeit geschrieben habe, ist mir das Lager des Gegenlagers rausgefallen. Jetzt habe ich mir ein neues bestellt und wollte es gerade einbauen.
            Hatte es so eingebaut, dass das Lager hinausfallen konnte und wollte das neue nun andersrum, also richtig einbauen. Jedoch stehe ich jetzt am Ritzel an komme mit den Löchern des Gegenlagers nicht hin. Habt ihr das Problem auch gehabt oder wie habt ihr das Gegenlager eingebaut.
            Lg Andi
            Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
            • rcandirc
              • 07.11.2009
              • 675
              • Wien/Aspern
              #666
              Hallo nochmal,
              habe das "Problem" lösen können indem ich das Ritzel auf der Welle verschoben habe. Durch die Nut im Ritzel ging das. Es läuft jetzt zwar nicht mehr im Mittel jedoch ist die Spitze der Flanken immer noch in der Nut.
              Möchte mich für den Doppelpost endschuldigen und werde das nächste Mal etwas mehr überlegen bevor ich etwas frage/poste.
              Lg Andi
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2291
                #667
                Hy Jungs,
                hab heute grad mal mein Heckservo am E700 gewechselt, da mir das HBS770 Abgeraucht ist. Verbaut hab ich jetzt zum tesen mal das TT-DS0606n . BEC Spannung natürlich vorläufig mal auf 6V runtergesetzt. Passt das Servo, werd ich wahrscheinlich einen Limiter davorsetzen damit das 0606n drinnen bleiben kann, ich aber die HV Servos weiterhin mit 7,4V betreiben kann.
                Wo ich grad mal dabei war, hab ich auch gleich den von anfang an gekauften "Metal Pitch Slider" PV0457 ( Alu Heckpitch Schiebe-H?lse R90, X50 4855, 4856, #PV0457, Thunder Tig ) verbaut - war nur zu faul bis jetzt....
                Spiel hatte das Heck vorher ja auch nicht gerade viel, nur das kleine Upgrade hat anscheinend doch was gebracht. Das Spiel ist jetzt eigentlich komplett 0.
                Werds die Tage testen, schaun wir mal ob mans im Flug auch bemerkt....
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  #668
                  morgen mittag werd ich mal meinen e700 testen. gerade nochmal alles durchgecheckt und ein paar akkus an ladung gehängt.
                  pyro 700 (56), cc 160a hv, bls servos, 20a pro bec, ar7200, 693 radix / 110 tailradix, 12s
                  • ETS
                    ETS
                    #669
                    ist in dem Baukasten Schraubensicherung enthalten?
                    • rcandirc
                      • 07.11.2009
                      • 675
                      • Wien/Aspern
                      #670
                      Nein
                      • Wildfliege(r)
                        Wildfliege(r)
                        #671
                        Zitat von rcandirc Beitrag anzeigen
                        Nein
                        Bei mir war Loctite 262, Loctite 648 und ein Fett für die Zahnräder (laut Anleitung) dabei.
                        ich möchte gerne 4 5.000er TURNIGY 6S Akkus bestellen, passen die & wenn ja welche C-Rate ist empfehlenswert?
                        Ich würde mindestens 40C nehmen. Ob sie passen, weiss ich nicht, ich nehme es aber mal an.
                        • rcandirc
                          • 07.11.2009
                          • 675
                          • Wien/Aspern
                          #672
                          Okay, bei mir war jedenfalls keine Schraubensicherung dabei. Habe meinen auch aus England bestellt und habe einen aus der ersten Charge.
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2291
                            #673
                            Hier gehts weiter mit der Akku - Frage rund um den E700!
                            Raptor E700 - Rund um die Akku-Frage - Seite 2 - RC-Heli Community
                            Danke an Babb fürs verschieben und neu erröffnen des Threads!
                            • Rapsys-55-
                              Rapsys-55-
                              #674
                              ich hab ganz normal in d... mund bestellt, bei mir war alles dabei...
                              schraubenlack,wellenkleber,fett und ein torx.....
                              • ETS
                                ETS
                                #675
                                2x Schraubensicherung & Fett sind dabei - schön. Minimal das Gesamtbild trübend ist die Tatsache, dass ich für knapp € 5,88 einen Blattcaddy nachordern musste, da der nicht beilag. Kann ich die beiliegenden Heckrotorblätter für Cyclone oder Rail Mainblades verwenden oder muss da was Größeres (KBDD 112, RAIL 116) drauf?
