Hi Jens, du sprichst von den Ladekabeln und ich von den Laderkabeln ( Zuleitung zum Lader ). Entladen habe ich noch nicht mit so großen Strömen. Beim Laden mit 30-35A werden die Ladekabel mit Sicherung nur geringfügig warm. Meine selbstgelöteten mit 35A Autoschmelzsicherung sind auch vom Querschnitt etwas dicker sind als die Originalen ( habe beide ).
Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen
Holger J.
AW: Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen
joachim68
Hier würde es das V2 für € 217,99, inkl. Versand aus Irland geben. Also ohne Zoll und andere Abgaben.Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigenGuten Morgen
Ich interessiere mich auch fur den Powerlab.
Guggst du
Moin - mal'ne blöde Frage:
Ist es möglich in den Settings, auch einen LiPo MEHR als 10A Ladestrom zuzuweisen?
Wenn ja - wie? (bei mir hört die Auswahl immer bei 10A auf - warum eigentlich?)
Shuttle ZXX
Moin gegie,
ja, ist möglich
. Du musst dazu das "Lipo High Power" setting hernehmen, darin dann entweder über die CCS einstellen oder wenn diese nicht zur Hand, dann nach dem Bestätigen von "Parallelpacks >NO" ist die nächste Anzeige "Set Charge Rate", dort erscheint dann der Wert, der zuvor in der CCS eingestellt wurde, kann dann aber auch mit INC und DEC verändert werden von 0A bis 40A
Bin mal sehr auf dein Urteil gespannt....
gruß JensZuletzt geändert von Gast; 29.06.2011, 10:05.
Holger J.
Warum denn nicht beim Lindinger für 215,- incl Versand kaufen ? Da haste wenigstens ne deutsche Anleitung dabei klick oder hier für 209,- klackZitat von joachim68 Beitrag anzeigenHier würde es das V2 für € 217,99, inkl. Versand aus Irland geben. Also ohne Zoll und andere Abgaben.
... danke Jens - probiere ich heute Nachmittag gleich aus wenn ich z.H. bin.Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenMoin gegie,
ja, ist möglich
gruß Jens
Schade ist, man kann eben keine eigenen Settings definieren!
Wie ich das rausprobiert habe, lassen sich eben nur die vordefinierten ändern!
... schade - verschenkte Ressource...
Urteil: - danke für's Vertrauen aber ich habe nicht vor den zu testen!
Bin zu dem Lader gekommen wie die Jungfrau zum Kind ... mein CellPro 8
ist zum x'ten mal gehimmelt und da die Reparatur nun nicht lohnte habe ich vom
Ringel ein super sahne Aufpreisangebot erhalten, wo ich nicht nein sagen konnte!
Holger J.
Hi Gegie,
es gibt doch 25 vordefinierte Settings (1-25 ) und noch mal 25 Freie ( 26-50 ). Habs noch nicht ausprobiert aber sicher kann man Die Freien doch selber konfigurieren mit der CCS-Software. Mir reicht das High Power für aufm Platz und Faster / Accurate Charge für zu Hause. Im Grunde würden mir diese beiden Settings reichen.
Holger J.
ßhm, wie bekommt man denn das hin ? Das PL8 ist doch total Verpolungssicher am Eingang sowie am Ausgang. Da kann man doch gar nix kaputt kriegen.Zitat von gegie Beitrag anzeigen... mein CellPro 8
Shuttle ZXX
Geht doch, ich meine klar muss man dazu ein vordefiniertes Set laden, aber dann kann man darin sämtliche Parameter ändern, solange bis nichtsmehr vom ursprünglichen Set übrig istZitat von gegie Beitrag anzeigenSchade ist, man kann eben keine eigenen Settings definieren!
Ist finde ich auch nicht schlecht, so kann man nichts "vergessen" zu definieren und stolpert nicht über unnötnige aussetzer zwecks "programmierfehler"....
Und wenn man das Set programmiert hat, speichert man ab und gut is'
Ich hab eigentlich nur 3 Sets 1:HighPower 2:Storage 3:NiMh
eigentlich ist aber meist nur Highpower dran, mehr brauch ich garnichtmehr
Wie du hast das PL8 gehimmelt* Wie geht das? *Kopfkratz*Zitat von gegie Beitrag anzeigenUrteil: - danke für's Vertrauen aber ich habe nicht vor den zu testen!
Warum magst den nicht testen? Wehnigstens RC-H intern vielleicht?
GrußZuletzt geändert von Gast; 29.06.2011, 11:06.
... äh P8L himmeln - bitte sehr - ABER ot hier(! - aber Euch möchte ich nicht als Tester wissen
... bei Sprüchen wie:Da kann man doch gar nix kaputt kriegen.
- oberhalb 18V Eingangsspannung raucht es in Sekundenbruchteilen!
- schwankende Eingangsspannung bei vollem Ladestrom! (Mein Ladeversuch ist immer +1V schlagartig um die Wandlerträgheit zu testen - NICHT nachmachen!!!).
Springt dann die Ue über +1V an, steigt der Ladestrom auf utopische Höhen - teilw. auf über 25A(!) - und PUFF!
Ein sche... träger Wandler eben ...
- Gelbe Brücke versehentlich beim Balancerladen abziehen ... okay meine Schuld und Test's eben, aber dagegen sollte auch so ein Gerät gesichert sein (nicht nachmachen!).
- der Lüfter schnarrte in den höchsten Tönen - auch der zweite nach kurzer Zeit! Regelmäßiges Aldi-Silikon-ßl half dann immer!
-> Habe über 1J Entwicklung für "die" Macher getrieben bis ENDLICH eine vernünftige FW zum C-Rating 1C/2C/3C und dessen Ladestromverlauf(!) vorhanden war!
... u.v.m... datt Dingens war (ist) diesbezüglich eine Katastrophe!
Ich hoffe, der Große hat davon nix geerbt. Ich habe ihn erst ein paar Tage und muss mich noch in deren Denkweise rein versetzten.
De-Anltg. musste ich mir von "irgendwoher" aus dem Netz saugen!
Ich behaupte, jedem anderen Lader würde man mit dertigen Mängeln zerreißen!Zuletzt geändert von gegie; 29.06.2011, 11:32.
Shuttle ZXX
Ein sche... träger Wandler eben ...Uhh, ok ich glaube du meinst das CP10 mit zwei Ausgängen kann das sein, bis 10s *Zitat von gegie Beitrag anzeigen- Gelbe Brücke versehentlich beim Balancerladen abziehen ... okay meine Schuld und Test's eben, aber dagegen sollte auch so ein Gerät gesichert sein (nicht nachmachen!).
aber bitte nicht 1:1 auf das PL8 ummünzenZitat von gegie Beitrag anzeigen... u.v.m... datt Dingens war (ist) diesbezüglich eine Katastrophe!
Mit dem "Großen" lade ich schon seit anfangan mit +24V, hat er bisher ohne zu murren geschluckt.Zitat von gegie Beitrag anzeigenIch hoffe, der Große hat davon nix geerbt. Ich habe ihn erst ein paar Tage und muss mich noch in deren Denkweise rein versetzten.
Zwecks der Anleitung hättest dich halt kurz hier gemeldet, dann hätt ich dir die Deutsche Anleitung geschickt bzw. den Link dazu
gruß Jens
Edit: Für Zukünftige, hier mal die Deutsche AnleitungZuletzt geändert von Gast; 29.06.2011, 11:43.
(mist - kann ich nicht mehr ändern) ... klar - sorry - ich meinte das CellPro 10 mit zwei Ausgängen!
DANKE für die de.-Anltg!
Schimanski
Shuttle ZXX
wärst du dann evtl. doch bereit für einen kleinen Test des PL8? *bettel*Zitat von gegie Beitrag anzeigenklar - sorry - ich meinte das CellPro 10 mit zwei Ausgängen!
ich meine Junsi 3010 und Robbe Twin Lader kann man jetzt schon ausgiebig miteinnander vergleichen aber der PL8 bleibt immer irgendwie aussen vor bei den 1000W Challanges
gruß
... das komische Jens, jeder Händler den ich ansprach meinte:
>>Lohnt NICHT bei dem Verkaufsumsatz ... warum soll ich für andere ...!<<
So kenne ich das ganz&gar nicht mit anderen Geräten!
Der Clou - ich hatte schon das allererste Alpha-Gerät was EINMALIG an Tester
verteilt wurde und umher gereicht wurde - ich war dabei - und durfte 14T unter Vollbeschäftigung mein StaTe abgeben
(hab mir richtig Mühe gegeben - OHNE jegliche Anleitung da durchzukommen und auch noch Vorschläge zu machen neben den techn. Dingen).
Mir sagte man auf Grund meiner Mühen zu. >> ... klar kriegst als erstes ein Testgerät für eine Verlagsveröffentlichung << - Theorie&Praxis!
Psssst - unter uns: nun bin ich leicht "angesäuert" auf die!Zuletzt geändert von gegie; 29.06.2011, 12:55.
