Die Erfahrung nach ggf. 10 Ladungen werden dich nicht weiter bringen. Langzeiterfahrung gibt es letztendlich überhaupt noch nicht für die Zellen. Sind ja erst rund 3 Jahre in Benutzung. Das sind bei Vielnutzern vielleicht 150-250 Zyklen? Von den 5000 versprochenen bei 20% Kapazitätsreduzierung sind wir alle noch furchtbar weit weg
hätte eine Frage an die Leute, welche die letzte Zeit die 60Ah LiFePo Zellen aus dem Sonderpostenverkauf einsetzen.
Sind ja doch hier und da einige unter uns im Einsatz.
Kann man etwas über die Zellen schon berichten, bezüglich Verhalten, Spannungslage und Lebensdauer ?
Auffälligkeiten gegenüber den "frischen" Zellen.
Wer kann dazu etwas berichten, der die Zellen schon etwas länger im Einsatz hat.
Bei 16S Lifepo bist du bei knapp 60V. Lass da blos nichts passieren. Da bist du nicht mehr im Low-Voltage bereich. Afaik gelten da andere Bestimmungen!
In der Praxis kommen Ca. 54V Raus. Aber das ist für mich kein Problem, denn die Vorschriften kenne ich als Elektromeister zu gut.
Das Gewicht habe ich noch nicht nachgewogen. Aber der Koffer hält es Problemlos aus und weit Tragen muss ich Ihn auch nicht, da ich Ihn neben dem Auto in der Garage Stationiert habe.
Links und Rechts jeweils Spannung oben und Strom unten von jedem einzelnen Netzteil, in der Mitte die Gesamtspannung.
Gibts bei Banggood, ebay und den üblichen sonstigen Verdächtigen.
Edit: Achso, du meinst wahrscheinlich die Akkukoffer?
Das sind Power-Meter, also Leistungsmessung. Zeigen verbrauchte Kapa und ebenso Strom, Spannung usw. an. Gibt's auch bei den üblichen Verdächtigen...
die mittlere Anzeige am Netzteil ist die Temperatur für das Master-Netzteilmodul, rechts und links sind für jedes Netzteilmodul die Spannung und Strom (100A Shunt). Bei 24V ist nur die rechte Stromanzeige korrekt, da durch die Serienschaltung nur ein Shunt richtig funktioniert.
Bei den Ladekoffern ist die Vermutung richtig, es sind Powermeter von Ebay mit 50A Shunt.
Was hast Du für Zellen verbaut bzw. auf welche Kapazitätswerte kommst Du mit Deinem Aufbau?
Danke!
Das sind 16 LiFePo4 Zellen a 50AH.
Die Zellen versorgen einen Pulsar3. Mit diesem werden die Zellen auch Daheim geladen. Der Pulsar3 kann bis 14S LiPo oder 16S LiFePo Laden und Balancen.
Einen Kommentar schreiben:
