  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    ok, ich dachte sowas gelesen zu haben.
    wonach gehe ich dann ,wenn der versorgungsakku langsam dem ende zu geht??
    habe ein mttec lipo monitor dran der zeigt mir alle 6 zellen an und gesammtspannung.
    warnschwelle habe ich auf 3Volt pro zelle eingestellt, wenn die unterschritten wird
    fängt eine led an zu blinken.Aber ich denke die 3Volt pro zelle sind zu hoch angesetzt denn beim laden brechen ja die zellen ein.
    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #2432
      die bleiben aber lange lange über 3,3v. 3,0v ist schon in Ordnung, da sind die Zellen dann auch wirklich ziemlich leer
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #2433
        Bei 3V unter Last sind die nicht wirklich leer. Ich habe 2,8V eingestellt.
        Banshee 850
        • stefan311
          • 24.02.2013
          • 403
          • München - Waldperlach
          #2434
          Beim Junsi 308 reduziert er den Strom bis auf 0A wie es Werner geschrieben hat. Den Fall hatte ich mal als ich im Netzteil eine zu niedrige Spannung eingestellt hatte. Da wunderte ich mich, dass der Junsi den Ladevorgang gestartet hatte aber der Strom nicht hoch ging.
          MfG, Stefan
          Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
          • vale46
            • 31.08.2014
            • 447
            • Richard
            • Niederösterreich
            #2435
            Auch das Junsi 106b reduziert den Strom wenn die Schwelle dafür eingestellt ist. Dann wird es beim 206 auch so sein.
            Also einfach testen und darüber freuen das es funktioniert
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3382
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #2436
              echt?
              mein 3010 schaltet ab
              so wie in der anleitung beschrieben ebenso bei 106b
              Zuletzt geändert von heli56; 09.03.2016, 18:32.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4845
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                #2437
                Kann ich bestätigen.
                • vale46
                  • 31.08.2014
                  • 447
                  • Richard
                  • Niederösterreich
                  #2438
                  @heli56
                  Das 3010b besitze ich ebenfalls, auch das reduziert den Strom bei mir. Ich nutze es sehr oft an der Autobatterie, Schwelle steht auf 11 Volt, wenn diese erreicht ist wird der Strom so weit reduziert wie nötig damit die Eingangsspannung nicht unter 11 Volt fällt.
                  Sorry für OT
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3382
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #2439
                    schon komisch
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #2440
                      Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
                      schon komisch
                      Komisch ist nur, dass das in der Anleitung vom 206 nicht drinsteht, zumindest in meinem Exemplar.
                      • vale46
                        • 31.08.2014
                        • 447
                        • Richard
                        • Niederösterreich
                        #2441
                        Auch in meiner Anleitung steht es nicht, aber anscheinend haben meine Ladegeräte die Anleitung nicht gelesen.
                        Fakt ist sowohl das 106b als auch das 3010b reduzieren den Ladestrom wenn die Eingangsspannung sich der eingestellten Schwelle nähern.
                        Ich hoffe das die Preise der Winston Zellen sich mal wieder nach unten bewegen, so ein leichter Versorgungsakku wäre auch für mich sehr interessant.
                        Aber mal eben um die 900 Euro für 24 Volt 60AH hinzulegen....hmmm
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #2442
                          Leichter Versorgungsakku aus Winston Zellen ??
                          Banshee 850
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            #2443
                            Naja, PB ist nicht unbedingt leichter...
                            • Xeno
                              • 25.08.2013
                              • 1308
                              • Carsten
                              #2444
                              Vielleich kam das erst mit einem Firmware-Update irgendwann?
                              Ein besseres Preis/Leistung/Gewicht/Lebensdauer Verhältnis als bei LifePo Zellen gibt es aktuell nicht, würde ich sagen...
                              Und so ein Akku ist wirklich eine sinnvolle Investition. Total komfortabel, mehr Sicherheit weil man nicht mehr zuhause lädt, mehr Flexibilität... Ich glaube wirklich niemand hier bereut die Anschaffung, eher im Gegenteil
                              Helis, Flächen, Copter, FPV
                              • AW512
                                • 04.04.2014
                                • 270
                                • Alexander
                                • Stuttgart
                                #2445
                                +1
