  • Xeno
    antwortet
    Deine Lösung ist natürlich optimaler zum Laden wegen der höheren Spannung, ich wollte aber gezielt 12V haben um den Koffer auch anderweitig verwenden zu können. Die ca. 720W max. Eingangsleistung von meinem 308 Duo bei 12V reichen mir am Platz aus. Die größten Akkus sind 6s5000 und die kann ich einzeln immernoch mit fast 4 C (ca. 18A) laden und am anderen Channel noch zwei 3s2200er parallel ebenfalls mit 4C.
    Nur Sicherungen hast du keine Muss man aber auch nicht zwingend.
    Hab eine 80A für den 60A Ausgang (60A Sicherung wird viel zu heiß bei 40-60A und 80A sind auch kein Problem) und eine 25A für den überwachten Ausgang.
    Zuletzt geändert von Xeno; 10.11.2015, 10:34.
    Einen Kommentar schreiben:
  • papads
    antwortet
    Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
    Hehe papads, hab ich dich inspiriert oder Zufall?
    nee, kannte deinen Post nicht.
    Auf der suche nach einem Koffer bin ich bei ebay fündig geworden.
    Da ich keine 12V benötige, war es für mich sinnvoller 6X40Ah anstelle 4X60Ah zu verwenden.
    Die Ströme sind bei gleicher Leistung dann einiges niedriger was zum reinen laden nur Vorteile mit sich bringt.
    Wenn man allerdings die 12V dringend benötigt ist deine Lösung natürlich nicht schlecht.
    Werner
  • Xeno
    antwortet
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Mein Koffer wiegt auch etwa 12kg komplett, aber 4x60Ah statt 6x40Ah, der Koffer sieht aber sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch aus
    Hab schon oft 50A+ gezogen und keine Probleme oder übermäßige Erwärmung.
    Zuletzt geändert von Xeno; 09.11.2015, 15:48.
  • papads
    antwortet
    Zitat von Diabolo666 Beitrag anzeigen
    Was ladest Du damit 6 oder 12S? Habe die gleiche konfig vor.
    Ich lade damit 2X6S 5000mAh mit 1,5C also 7,5A pro Lipo.
    Das sind dann in der Zuleitung vom Koffer zum Lader ca. 20A
    Man kann natürlich auch mit höheren Strömen laden!
    Ich habe vor kurzem einen Test gemacht und die Zellen bis 3,02V pro Zelle Entladen.
    Nach dem Aufladen des LifeYpo4, zeigte der Lader 48Ah an die er wieder eingeladen hatt!
    Wie man gut erkennen kann haben die Zellen deutlich mehr Kapazität als angegeben.
    Aber wie gesagt, das war ein einmaliger Test!!
    Ich entlade sonst nur bis Max. 70% der Nennkapazität!
    Natürlich Lade ich nicht nur 2X6S (für meinen 700er) sondern auch 1X6S für meinen (550er)
    Und jede Menge klein Müll 3S 4S für die ein oder andere Schaumwaffel
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 07.11.2015, 11:22.
  • Diabolo666
    antwortet
    Frage geht an papads!!
  • Diabolo666
    antwortet
    Ich habe allerdings nur 6 Lifepo4 Zellen verbaut (750Wh) reichten für mein Flugverhalten vollkommen aus.
  • papads
    antwortet
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    Welcher Koffer ist das?
    Diesen Koffer hatte ich mir ausgesucht.
    Er ist sehr robust und lässt sich durch seine ergonomische Griffform sehr angenehm tragen.
    Mit dem Gewicht des Inhaltes wird der Koffer natürlich spielend fertig.
    Werner
  • papads
    antwortet
    @papads: Ist das Power Panel mit oder ohne Shunt geliefert worden?
    Dieses verlinkte Panel wurde mit 50A Shunt geliefert.
    Aber der Händler Verkauft auch welche ohne Shunt (deshalb der Link in der Angebotsbeschreibung).
    Es Gibt auch 100A Shunts für dieses Panel. Die haben dann natürlich gegenüber dem 50A Shunt die halbe Auflösung!
    Aber der 50er sollte wohl Locker ausreichen.
    Mein Ladegerät habe ich sogar auf 25A Eingangsstrom begrenzt bei Kofferbetrieb, da der empfohlene Entladestrom bei den LifeYpo4 Zellen bei 0,5C liegt.
    Also 20A bei den 40AH Zellen.
    Es sind zwar theoretisch 3C (120A) Dauerbetrieb möglich, geht aber dann zu lasten der zur erwartenden Lebensdauer.
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 06.11.2015, 17:24.
  • 4li3n
    antwortet
    Ich habe meinen Koffer jetzt auch eine weile im Einsatz.
    Funktioniert perfekt. Ich habe allerdings nur 6 Lifepo4 Zellen verbaut (750Wh) reichten für mein Flugverhalten vollkommen aus...
    Werner
    Wow, die für mich beste Lösung bisher. Gefällt mir sehr gut. Welcher Koffer ist das?
    antwortet
  • papads
    antwortet
    Zitat von pepsi33 Beitrag anzeigen
    Hallo Papads, darf man fragen was das für eine Spannungsanzeige ist und wo man die bekommt ?
    Danke Pepsi
    Ich hoffe der Link funktioniert, habe gerade nur das Handy dabei
    50A DC Digital Power Panel Meter Monitor Power Energy Voltmeter Ammeter + Shunt | eBay
    Gruß Werner
  • pepsi33
    antwortet
    Danke Pepsi
  • Taumel S.
    antwortet
    AW: Schnäpchen
    Zitat von ßlfuß Beitrag anzeigen
    Nur zur Info, bei Faktor gibts momentan einen Sonderposten von 60A LiFeYPo4
    Wie ihr schätzt ihr die Qualität dieses Sonderpfostens ein?
    3 Jahre mehr oder weniger unbenutzt herumgelegen... Temperatur unbekannt.
  • papads
    antwortet
    Mit 11,3kg Komplettgewicht ist der Koffer auch super einfach zu Händeln!
    War für mich einer der besten Investitionen im Modellbau Bereich.
    Hie ein paar Bilder.
    Werner
  • Ã?lfuÃ?
    Ein Gast antwortete
    Schnäpchen
    Gugst Du: Faktor Shop | Sonderposten LYP060AHA LiFeYPo4
