  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6765
    • MFG Tangstedt
    #3001
    ...deswegen überlege ich auch auf 10x 40Ah Winston zu gehen damit ich in einen anderen Spannungsbereich komme um das Pulsar 3 effektiver nutzen zu können...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      #3002
      Zitat von TomF Beitrag anzeigen
      Da hast Du dann aber nur knapp über 50% leergeflogen, oder?
      Na war erstmal nur so über 2 Tage. Muss ich mal genauer testen.
      Für Timo: Ich kann mit 3,75C laden bei 12S. Reicht mir oder bei Bedarf noch 2 Zellen dazu.
      • Swoffer
        • 02.11.2013
        • 368
        • STEFAN
        Hallo, hätte da mal eine Frage.
        Wenn ich meinen Versorgungskoffer wieder auflade und ich zeit habe lade ich mit balancer.
        einstellungen sind Ladestrom 20A , abschaltspannung 10%
        was mir aufällt das er sehr lange braucht in der Balance Phase, dümpelt er mit knapp 1A umher.
        Ich glaube das liegt an den Abschalt optionen da ist nämlich Abschaltspannung an und Balancer an und wenn ich das richtig gelesen habe muss beides stimmen? sonst schaltet er nicht ab.Also währe eigentlich besser Abschlatstrom an und Balancer aus?????
        Wie habt ihr das eingestellt?
        nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #3004
          Ich habe bei 4x60Ah 30A Ladestrom am 4010 im Syncronmodus und beides an.
          Allerdings 50% Abschaltstrom.
          Durch doppelte Balancerkabel geht es recht flott.
          Siggi
          • Swoffer
            • 02.11.2013
            • 368
            • STEFAN
            Und warum 50% abschaltstrom?
            wenn ich das richtig sehe ist bei den Abschalt optionen z.b. jetzt
            Abschaltstrom an und balancer an , bei dieser option müssen beide kreterien abgeschlossen sein, heist wenn der balancer noch nicht fertig ist schaltet er auch nicht ab sonder lädt weiter obwohl vieleicht schon die abschaltspannung erreicht ist.Verstehe ich das richtig??
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #3006
              Ja, so ist es.
              • Swoffer
                • 02.11.2013
                • 368
                • STEFAN
                Viele laden ihre zellen ja ohne balancer , sprich über die gesamtspannung, mit abschaltstrom z.b. 50% damit die zellen dann zum schluss nicht driften.
                Wenn ich aber jetzt mit balancer lade kann ich doch in den balancer optionen auch
                Abschaltrom an und balancer aus, hätte dann den vorteil das er schneller fertig ist und zum schluss nicht ewig balanciert wird mit geringer stromstärke.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #3008
                  Ich habe auch ohne Balancer geladen und daher die hier empfohlenen 50% eingestellt und mir weiter keine Gedanken gemacht wenn ich den Balancer dazugeschaltet habe.
                  Aber stimmt, mit 50% und Balancer hat es recht lange gedauert.
                  Siggi
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    #3009
                    ... und Balancer hat es recht lange gedauert.
                    Ist ja auch kein Wunder bei nur 1-2 A Balancer Strom und 40-80Ah Zellen. Ich lasse die Zellen auch nur balancieren wenn ich viel Zeit habe - so einmal im Monat vielleicht.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #3010
                      Genau, ich mache das auch nur zur Kontrolle da die ganze Sache noch Neuland für mich ist.
                      Habe auch schon ohne Balancer geladen und wie hier ich glaube von Dachlatte gesagt, keinen Unterschied feststellen können.
                      Denke ich spare mir das auch in Zukunft.
                      Siggi
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #3011
                        Ich sags zum gefühlt zehnten Mal. Balancing bei den Zellen is so unnötig wie Fußfäule.
                        Banshee 850
                        • sme
                          sme
                          • 21.02.2008
                          • 868
                          • Düsseldorf
                          #3012
                          Und dadurch wird sie immer noch nicht richtiger.
                          Balancieren ist bei den Zellen genauso empfehlenswert wie bei allen anderen Zellen auch.
                          Stefan
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #3013
                            Nein. Wenn eine Zelle wegdriftet is sie Schrott und wird entsorgt. Ich lasse mein Lader doch nicht 12 Stunden, unbeaufsichtigt, laufen bis er einen Drift mit 1-2A weg balanciert hat. Oder bleibst Du 12 Stunden vor dem Lader sitzen ?
                            Banshee 850
                            • sme
                              sme
                              • 21.02.2008
                              • 868
                              • Düsseldorf
                              #3014
                              Blödsinn!
                              In 12 Stunden würden bei 2A 24Ah wegbalanciert.
                              Aber wenn du es besser weißt als der Hersteller, mußt du das ja nicht machen.
                              Stefan
                              • s.nase
                                • 12.11.2011
                                • 1400
                                • San
                                • Berlin
                                #3015
                                Da der Ladespannungsverlauf der einzelnen Zellen von einander etwas abweichen kann(selbst wenn bei Ladenschluss Spannung kein Drift vorhanden ist), sollte man bei so großen Zellen wenn überhaupt dann nur in de cv-phase balancieren lassen.
