Ich meinte: ich möchte einen Koffer, der die Zellen bis -10Grad schützt. Sodass die Zellen nicht kaputt gehen.
Kann man LifepoZellen ohne ein Gehäuse draußen im Schnee bei -5Grad auf den Boden stellen ohne dass es schadet? Bist du sicher??
Zitat von HC3SX Beitrag anzeigenHallo meine Helifreunde,
ich will mir jetzt 6 Lifepo Zellen kaufen. Kann mir jemand verraten, wo man Koffer kaufen kann?
Die sollten bis -10 Grad belastbar sein. Ich flieg auch im Schnee..
Ich nehme an, Du meinst die Zellen: Den LiFeYPO's von Faktor macht das
nichts aus.
Einen Kommentar schreiben:
Dankeeeeeeeeeeee
Hallo Thomas,
reicht locker
Balancerstrom max. 2,4 A beim Junsi 308
Fränky
nun habe ich auch soweit, alles für meinen Koffer 8 S 40 AHA zusammen.
Nur die Balancerkabel für den Akku habe ich noch nicht.
Ich habe noch jede Menge Silikonkabel Einzellitzen 0,5 mm² liegen,die ich mir irgendwann mal zum Balancerkabelverlängern gekauft habe.
Langt der Ouerschnit zu oder sollte diese stärker sein * Was für Kabel verwendet Ihr*
ThomasD
Sorry das ich mein Tabellenbuch nicht zur Hand hatte
Wollte das nur so einfach wie möglich rüberbringen passend zur frage.
Sehr gewagte These ;-)
Zitat von Baba Beitrag anzeigenDas heißt er muß bei 4 Zellen mehr mah verbraten
Morgen,
wenn die Spannung höher ist kann der Lader effektiver arbeiten. Das heißt er muß bei 4 Zellen mehr mah verbraten bis der 6 S Akku bei seiner Ladeschlusspannung von 25V ist.
Irgendwo mus die Differenz zwischen Eingangsspannung und das was am Lader hinten raus kommt ja herkommen.
Also nur ein kleiner Denkfehler
Mario
Zitat von Sh33p Beitrag anzeigen, ich erhöhe mit mehr Zellen doch nur die Spannung, oder hab ich grad nen miesen Denkfehler??
Viele Grüße, Jan!
Du erhöhst auch die Energiemenge Wh!
Es gibt keine blöden Fragen, diese zeigt nur, Du musst Dich mit dem theoretischen Thema "Elektrotechnik" noch etwas mehr beschäftigen
FränkyZuletzt geändert von Fränky3; 16.01.2014, 07:31.
Moin!
Ich muss nochmal ne blöde Frage stellen, warum bekomme ich denn laut dem Rechner der hier am Anfang des Threads ist, bei z.B. 4x 60Ah weniger ladungen für einen 6S 4000er raus als bei einem 6x 60Ah Versorgerakku, ich erhöhe mit mehr Zellen doch nur die Spannung, oder hab ich grad nen miesen Denkfehler??
Viele Grüße, Jan!
Hallo Stefan,
in meinen Zellen konnte man, beim schwenken, auch eine sich bewegende Flüssigkeit hören.
Hat bis heute nicht gestört
Fränky
Zitat von Hell-icopter Beitrag anzeigenWieso zurück senden? Ohne Grund?
Anbei der Link zu einem kurzen Video welches ich nun von einer der Zellen gemacht habe LiFePo4 Elektrolyt hörbar
Lautsprecher auf ganz laut stellen, sonst hört man nichts.
