Junsi 4010 Duo
  • aurian
    • 22.05.2012
    • 231
    • Marcel
    #556
    AW: Junsi 4010b
    Zitat von detonator Beitrag anzeigen
    Das geht nur wenn beide NT potentialfrei sind. Bei den meisten Geräten ist Masse mit dem Schutzleiter verbunden - wenn Du nun 2 Geräte in Reihe schaltest gibt's nen Knall - man würde praktisch beide NT über die Masse kurzschliessen ...
    Stefan
    Wenn ich das richtig verstehe dann ist das aber nur ein Problem wenn sich die Gehäuse der beiden S1200 berühren?
    Weiss jemand ob das S1200 so geschaltet ist wie Stefan es beschreibt?
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      #557
      AW: Junsi 4010b
      Die Gehäuse liegen doch wohl generell sauber auf "Erde", andernfalls würde ich kein Gehäuse mehr anfassen ;-)
      Also, was soll passieren wenn zwei auf Erde liegende Gehäuse sich berühren ?
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        #558
        AW: Junsi 4010b
        Beide Gehäuse sind geerdet.
        Warum fragst du nicht einfach den Hersteller der Netzteile, ob Minus mit Masse verbunden ist.
        Wenn Minus mit masse verbunden ist, schließt du das erste Netzteil beim Anschluss in Reihe über Masse kurz. Wenn das Netzteil einen Kurzschlussschutz hat, sinkt die Spannung auf 0V. Wenn nicht, dann ist es kaputt.
        Thomas
        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          #559
          AW: Junsi 4010b
          Hier kurze Beschreibung wie man den Balancer und Ladeeinstellungen ändert
          Balancer Einstellungen
          Zuerst (Start/Stop) 1 oder 2 Taste drücken dann die (Status) Taste drücken, dann die runde Taste 2 Klicks nach rechts drehen und (Laden) bestätigen.
          An diese Stelle ist alles Wichtiges ein zu stellen!
          Um Balancer feiner ein zu stellen bitte (Bal. Langsam.) wählen dann etwas drunter unter (Ladestrom) auf (ßndern) klicken und wähle (Abschaltstrom An Balancer An) dann zurück und ändere die % Prozentzahl von 10% auf 2% hier kann man es testen was einem zusagt.
          Um Verzögertes Laden zu aktivieren gehe bitte auf (Erweitert) und Haken setzen und auf (Zurück) klicken, dann zurück und das ganze Speichern. das war-s
          Zarko
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #560
            AW: Junsi 4010b
            Zitat von rvs11 Beitrag anzeigen
            Mir ist der Lader wärend des Ladens abgestürzt.
            Dies sah so aus das das Display eingefroren war jedoch die Ladestufe den Akku noch geladen [überladen] hat.
            Ist das nicht gefährlich? Wie oft passiert das?
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              #561
              AW: Junsi 4010b
              Ich habe bei der neuen Firmware 2.05 Deutsch ein Problem festgestellt.
              Dies sah so aus das das Display eingefroren war jedoch die Ladestufe den Akku noch geladen hat.
              Geladen habe ich einen 6S/5000 mit 1C auf CH1.
              Das Problem habe ich vor einigen Tagen festgestellt bei 308 Duo. Die Software ist diesbezüglich geändert, ohne an der Version Nummer etwas zu ändern, bis jetzt konnte ich es nicht mehr feststellen.
              Macht bitte die neuester Software V2.05 aus meinem Shop drauf, damit müsste das Problem behoben sein.
              Das betrifft 4010 Duo und 308 Duo.
              Die neueste Software ist seit 2 Tagen im Shop.
              Zarko
              Zuletzt geändert von Zarko; 07.09.2013, 14:22.
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                #562
                AW: Junsi 4010b
                Zarko
                Seit 2 Tagen? Für das 4010? Ist das eine neue 2.05? Weil die 2.05 gibts eigentlich schon mindestens
                10 Tage, oder?
                -Heimo
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                • Pepe69
                  • 21.05.2009
                  • 210
                  • Franken
                  #563
                  AW: Junsi 4010b
                  Hallo Zarko,
                  muß ich dann meinen 308DUO auch flashen, den ich am Dienstag von Dir bekommen habe?
                  Gruß Peter
                  T-REX 450 PRO - PROTOS 500 Stretch - T-REX 600ESP - LOGO600SE - DX9-DS16 - JUNSI 308DUO
                  • kloÃ?
                    • 15.05.2012
                    • 683
                    • Horst
                    • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                    #564
                    AW: Junsi 4010b
                    @faxxe:
                    Steht doch da...
                    Die Software ist diesbezüglich geändert, ohne an der Version Nummer etwas zu ändern[...]
                    Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                    • Enzi
                      • 26.07.2010
                      • 28
                      • Mario
                      #565
                      AW: Junsi 4010b
                      Die Versionsnummer ist geblieben (V2.05). Beim updaten sieht man dann
                      das neuere Datum : 04.09.2013 (altes war glaube ich vom 27.08.2013) Hat
                      Zarko aber auch so gesagt.
                      Mario
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #566
                        AW: Junsi 4010b
                        Zitat von Pepe69 Beitrag anzeigen
                        Hallo Zarko,
                        Gruß Peter
                        Kannst Du machen, sicher ist sicher.
                        Das sollte jeder machen, jeder Verbesserung sollte man nutzen.
                        Keine Angst, Ich habe bis jetzt bestimmt 50 mal upgedatet ohne Probleme.
                        Beachtet die Anleitung wo es beschrieben ist, es geht am besten mit normalem PC.
                        Wichtig ist zu warten bis das System das Ladegerät erkennt und einrichtet!
                        Zarko
                        • rvs11
                          rvs11
                          #567
                          AW: Junsi 4010b
                          Danke für das schnelle reagieren.
                          Werde die neue Version demnächst testen.
                          Bezüglich des Problems des nicht konstanten Ladestroms bei änderung der Eingangsspannung.
                          Wird es da auch eine Lösung geben?
                          Gruß Rüdiger
                          • Pepe69
                            • 21.05.2009
                            • 210
                            • Franken
                            #568
                            AW: Junsi 4010b
                            Hallo Zarko,
                            auch von mir ein Danke für deinen Support, hab nicht ohne Grund wieder bei Dir gekauft!
                            Gruß Peter
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              #569
                              AW: Junsi 4010b
                              Hallo an Alle
                              Mein Support in Foren habe ich stark eingeschränkt wer richtige Support haben will muss sich über Shop melden.
                              Danke Peter
                              @Rüdiger
                              Das Problem ist nicht leicht zu lösen und bleibt vorerst so. Es gibt wichtigere Sachen die Priorität haben.
                              Man soll stabile Versorgung haben die nicht schwankt.
                              Zarko
                              • MR.NT
                                • 24.01.2003
                                • 2174
                                • Marco
                                • Wermelskirchen, Lindlar
                                #570
                                AW: Junsi 4010b
                                @Rüdiger
                                Zarko
                                Was gibt es den wichtigeres als dieses Problem. Das ist was was jeder andere billige Lader verkraftet und ist ein Grosses Problem.
                                Andere Sachen sind zweitrangig. Sonst ist der doch perfekt.
                                Die meisten laden eben auf dem Flugplatz an einem Gemeinschaft- Akku und nicht nur zuhause am stabilisierten Netzteil.
                                Als würde es bei einem Geländewagen heissen man braucht schon eine glatte Strasse sonst geht der Kaputt.
                                Marco
                                Zuletzt geändert von MR.NT; 08.09.2013, 18:12.
                                Gruss Marco,
                                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
