SLS Xtron
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    #526
    AW: SLS Xtron
    ChrisDenger hats aufgeklärt, denke ich!
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6772
      • MFG Tangstedt
      #527
      AW: SLS Xtron
      ...ich habe mir die 14S mal bestellt - kann ich die balanceranschlüsse einfach von EHR auf XH tauschen (alsu quasi umpinnen) oder muss man da was spezielles beachten?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • ArguZ
        ArguZ
        #528
        AW: SLS Xtron
        Die Stecker von EH passen leider nicht in XH Leisten, sonst haetten wir das glaub ich schon alle gemacht.
        Musst Du umloeten.
        • freaki2k
          • 27.11.2011
          • 1013
          • Andy
          • LA / R / KEH
          #529
          AW: SLS Xtron
          Musst Du umloeten.
          Oder ein Adapter Kabel kaufen - EH auf XH
          Wäre flexibler weil du das für alle EH-Akkus verwenden kannst,
          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            #530
            AW: SLS Xtron
            Oder noch einfacher - neu crimpen auf XH. Ist zwar etwas "fummelig", geht aber mit etwas ßbung recht fix.
            Jörg
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #531
              AW: SLS Xtron
              Crimpen ist einfacher als ein Adapterkabel zu verwenden?
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                #532
                AW: SLS Xtron
                Ich nutze die Balancer Boards...
                Habe verschiedene Akkus - SLS APL, XTRON, Hacker und die P-Ions.
                XTRON ist bislang der beste. Kostet weniger als der APL erscheint mir aber stabiler (nach 50+ Zyklen immer noch ein Ziegelstein mit mehr Druck als die APL)
                Die Hacker halten die Spannung bei Lagerung am Besten.
                APL würde ich nicht mehr kaufen.
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Männa...
                • domolino
                  • 11.07.2009
                  • 564
                  • Mike
                  • Bielefeld
                  #533
                  AW: SLS Xtron
                  Am einfachsten ist es die Kabel abzuschneiden, und einfach von nem alten Accu den Balancerstecker wieder anzulöten
                  domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                  • freaki2k
                    • 27.11.2011
                    • 1013
                    • Andy
                    • LA / R / KEH
                    #534
                    AW: SLS Xtron
                    Ja das ist viel einfacher als ein Adapter-Kabel zu verwenden..
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      • MFG Niederdorfelden
                      #535
                      AW: SLS Xtron
                      "Ziegelstein" ist leider bei den Xtron kein Argument, die haben ein hochstabiles Alu-Band um die Zellen, sodass die zwar zum einen Geschützt werden, zum anderen aber auch nicht "blähen" können. Zustimmen tu ich dir trotzdem
                      Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • domolino
                        • 11.07.2009
                        • 564
                        • Mike
                        • Bielefeld
                        #536
                        AW: SLS Xtron
                        Zumindest brauchste nur einmal umlöten und gut ist.
                        Die Adapterei nervt nach ner Zeit nur
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #537
                          AW: SLS Xtron
                          Ich hab meinen Frieden damit gemacht und benutze jetzt gemischte EH/XH Balancer boards..
                          Das ist immer noch am einfachsten.
                          Adapter liegen immer da wo man sie gerade nicht braucht
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #538
                            AW: SLS Xtron
                            Warum steckt Ihr nicht einfach die Pinne Spiegelverkehrt ein und schneidet an der Seite die Arretierung ab, dann habt Ihr einen XH Kompatiblen Stecker, dürft ihn dann aber nicht versehentlich in EH einstecken!
                            Siggi
                            • daniel27
                              • 08.05.2011
                              • 125
                              • Filderstadt
                              #539
                              AW: SLS Xtron
                              ist zwar immer mehr OT aber hier meine Lösung:
                              Ich habe ein EH Stecker etwas "manipuliert" und stecke da jetzt alle meine Akkus ein. Von 2S - 6S und EH oder XH. Muß man halt aufpassen, dass man es nicht verpolt.
                              • freaki2k
                                • 27.11.2011
                                • 1013
                                • Andy
                                • LA / R / KEH
                                #540
                                AW: SLS Xtron
                                Den Adapter kannst doch dauernd am Parallel Charging Board angesteckt lassen ..
                                Da muss dann nichts mehr umgesteckt werden.
                                So sieht das bei mir aus:
                                Zuletzt geändert von freaki2k; 27.04.2014, 12:54.
