SLS Xtron
  • mwe25
    • 06.01.2012
    • 475
    • Marco
    #481
    SLS Xtron
    Erst mal zwei Stück 6S5000. Brauche erst mal nur ein Pack.
    • Lama V4
      Lama V4
      #482
      AW: SLS Xtron
      Zitat von mwe25 Beitrag anzeigen
      welche könnt ihr mir für den TDR empfehlen:
      SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C
      oder sind die
      SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
      völlig ausreichend?
      Bin (noch) kein 3D Bolzer werde ich wahrscheinlich auch nie.
      habe gestern auch 2x XTron 6S 5000mAh 30/60C für meinen TDR bestellt, heute verschickt per GLS. Wenn du nur mit 30C Entnahme rechnest an 12S, dann sind das schon ca.7kW. Wie willst du das ohne übelste TicToc´s etc. mit dem TDR erreichen?
      In 3S 2200mAh habe ich XTron 40/80C genommen, für FunJet, Stryker und Co., da macht´s auch Sinn bei weniger Spannung und weniger Kapazität.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #483
        AW: SLS Xtron
        Die 20C würden auch reichen, da das C-Rating der XTrons stimmt.
        Banshee 850
        • mwe25
          • 06.01.2012
          • 475
          • Marco
          #484
          AW: SLS Xtron
          Ok, nehme die 30er.
          Danke.
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #485
            AW: SLS Xtron
            "Stimmt" bedeutet, die Spannung darf wie weit absinken?
            • johnthekeymonkey
              • 25.09.2011
              • 1353
              • Kreuzau
              #486
              AW: SLS Xtron
              Ich meine 3,3V dürfte die Zellspannung nicht unterschreiten und 100% der Nominalkapazität müssen unter diesen Bedingungen entladen werden können. Wahrscheinlich bei Raumtemperatur.
              • johnthekeymonkey
                • 25.09.2011
                • 1353
                • Kreuzau
                #487
                AW: SLS Xtron
                Hier gibt es noch ein Rechner der sich auf empirische Daten und Akkumodelle stützt.
                Man kann durch die Messung eines Innenwiderstandes die C-Rate errechnen lassen oder bei vorgegebener C-Rate den erforderlichen Innenwiderstand. In guter Näherung bestimmt nicht ganz falsch diesen Rechner zu nutzen.
                Meine 30C Packs hätten demnach 22,4C bei 3mOhm der schlechtesten Zelle gerechnet.
                • SkyNic
                  modellflugschule-freeflight.at
                  Flugschule
                  • 12.09.2011
                  • 386
                  • Nicolas
                  • 3550
                  #488
                  AW: SLS Xtron
                  @ Tasse
                  Unter Last bricht jeder Akku unter eine gewisse Schwelle. Wi ctig ist dass die im Ruhezustand nicht weniger als 3.0 haben. Dann sind die defintiv hinüber. Wenn du Glück hast dann kannst du versuchen die Zelle für Zelle einzeln zu laden. HAtte das problem auch mal. Kurz mal die Uhr nicht beachtet (wo ich noch keine iisi telemetrie hatte) und schon war es passiert. Spannung sogar unter 3v. Nunja, akkus sind nicht heiß geworden, nicht gebläht und nicht explodiert. Dann eben zellen versucht zu laden und seitdem ist er seit gut 70 zyklen im einsatz! 5s2p 4400mah 30c Fazit: die halten seeeehr viel aus!
                  So long,
                  Nicolas
                  • Diabolocruiser
                    Diabolocruiser
                    #489
                    AW: SLS Xtron
                    Interessanter rechner aber gibts den auch in deutsch, damit es noch ne ecke einfacher ist.
                    oder jemand die begriffe korrekt übersetzt damit man oder ich weiß wie man den anwendet nur zur kontrolle für meine etwas älteren lipos.
                    Dann können die wenn nicht mehr pralle sind als rundflug und nur softe achten geflogen in die ebucht :-)
                    Brauch eh zur hauptsaison neue 4000er 6S lipos für TDR/Diabolo
                    • johnthekeymonkey
                      • 25.09.2011
                      • 1353
                      • Kreuzau
                      #490
                      AW: SLS Xtron
                      Für den Fall, dass dir diese Idee noch nicht gekommen ist, schlage ich dir den Google ßbersetzer vor. Zur ßbersetzung des Sinns reicht das völlig aus.
                      • rc-team
                        • 07.04.2012
                        • 639
                        • Uwe
                        #491
                        AW: SLS Xtron
                        einfach ganz am Ende der Seite unten rechts auf Deutsch klicken
                        Dann brauchtst du nichts übersetzen
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #492
                          AW: SLS Xtron
                          Mit den letzten drei Postings hat der Thread seine 5 Niveausterne verloren *schnüff*.
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #493
                            AW: SLS Xtron
                            Aha. Ich kannst du also anhand der Ruhespannung erkennen, ob der Akku seinem C-Rating gerecht wird, ja?
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #494
                              AW: SLS Xtron
                              Wi ctig ist dass die im Ruhezustand nicht weniger als 3.0 (Volt) haben.
                              Wow, wo hast denn die Theorie her? Hast mal ein Log von so einem malträtierten Akku?
                              • Haramon
                                • 21.01.2011
                                • 598
                                • 330xx
                                #495
                                AW: SLS Xtron
                                ... überholt
                                Zeigt der Rotor keine Regung,
                                ists schnell aus mit Fortbewegung.
