SLS Xtron
  • Rappi
    • 10.12.2006
    • 1438
    • Horst
    • Celle
    #331
    AW: SLS Xtron
    Habe gerade mal bei meinen geschaut,definitiv sind dort Platten verbaut.Hab meine 3 x12 S Packs 40-80C aber auch noch nicht lange.
    Zuletzt geändert von Rappi; 28.06.2013, 17:48.
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #332
      AW: SLS Xtron
      So bleiben sie immer schön hart!
      • belgoheli
        • 31.12.2011
        • 219
        • Ivan
        #333
        AW: SLS Xtron
        Ich habe heute 7S Xtron 5000 Akkus empfangen und die Abmessungen mal nachgemessen
        Leider sind diese 3 mm dicker (oder höher) wie angegeben und passen nicht für meinen TDR
        Wollte mal gerne 7S statt 6S probieren¨
        Selbstverständlich ist dieses zu lösen aber Ich verstehe gar nicht warum die Daten nicht korrekt sind...
        Ansonsten hätte Ich 7S 4000 angefordert.
        Belgo
        TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
        • belgoheli
          • 31.12.2011
          • 219
          • Ivan
          #334
          AW: SLS Xtron
          Belgo
          Ich rede von Xtron 40C
          • Aluron
            Aluron
            #335
            AW: SLS Xtron
            also nun machst mich auch neugirig mit den aluplatten! hab heute auch meinen neuen 12S 40C 5000ér bekommne. aber bock den auzuschneiden hab ich net!
            Würde mal aber sagen, dass da zu99% wirklich eine art verstärkungsplatte verbaut ist ala GENSACE
            • T-Rex-EN
              T-Rex-EN
              #336
              AW: SLS Xtron
              Ja, da ist ein dünnes Alublech drumrum. Oder eher eine dicke Alufolie.
              Gruß Sven
              • johnthekeymonkey
                • 25.09.2011
                • 1353
                • Kreuzau
                #337
                AW: SLS Xtron
                Habe für jemanden mal ein 6S 30C XTRON Pack repariert, indem ich zwei Zellen ausgetauscht habe. Dazu habe ich einfach ein 2S 30C Pack benutzt.
                Bei beiden Akkus sind jeweils alubleche auf Ober- und Unterseite mit eingespannt gewesen. Wie bei Gens Ace halt auch. Im ßbrigen stand auf den Zellen selbst nicht 30C, sondern 35C.
                Die Pollaschen Der Zellen sind auch nicht auf einer kleinen Platine verlötet, sondern direkt zusammengelötet worden und mit etwas Kaptonband sind die Lötstellen abgeklebt. Leider sind die Laschen passend abgelängt, so dass man bei einer solchen Reparatur erstmal vor dem Verlöten schauen muss, ob die Länge der Lötfläche in der ausgedachten Konstellation auch wirklich passt und mechanisch belastbar ist. Spärlich sind die Lötpunkte hier und da mal mit Heißkleber vergossen. Hat die Reparatur erleichtert, habe dann aber etwas mehr zum Vergießen benutzt. Man braucht auch kein Alulot, bleifreies oder bleihaltiges Lot hält.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #338
                  AW: SLS Xtron
                  Das mit den 35C Zellen finde ich komisch, denn es gibt nur 30 und 40C bei Xtron. Das bestärkt meine Vermutung das das APL Zellen sind die nicht gut genug für APL 35C+ sind.
                  Banshee 850
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #339
                    AW: SLS Xtron
                    Das spricht dann aber für ein ehrliches Rating der Zellen.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #340
                      AW: SLS Xtron
                      Die XTRON sind die Zippies von SLS
                      Man kann echt Glück haben, oder eben weniger .
                      Meine sind alle so richtig gut, ich hab aber auch schon andere gesehen die Platt sind .
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #341
                        AW: SLS Xtron
                        Immerhin war es ja bei anderen SLS Zellen genau umgekehrt. Da stand außen mehr drauf als innen.
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Rostock
                          #342
                          AW: SLS Xtron
                          Also meine 3 XTRON 12s Stangen gehen auch richtig gut. Blöderweise haben die Aluplatten dazu geführt, dass der Schrumpfschlauch (2x 6s als Stange) immer beim ßbergang zum zweiten 6s Pack einreißt. Ich hab die Ecken der Aluplatten dann mit 2mm Tape abgeklebt. Jetzt ist erstmal Ruhe.
                          - East Coast Heli Team -
                          Vibe E12 Ito Edition
                          Rave 90 ENV
                            #343
                            AW: SLS Xtron
                            Die Schilderung des Aufbaus bestärkt mich eher in der Annahme, dass die Zellen vom gleichen Hersteller wie die Gens Ace kommen, diese sind genauso aufgebaut auch was die Verlötung der Zellen angeht.
                            Weiterhin gibt es die 6S 5300mA Lipos nur bei XTRONS und Gens Ace und haben genau die gleichen Werte.
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #344
                              AW: SLS Xtron
                              Soweit ich weis produziert Gens Ace selber.
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #345
                                AW: SLS Xtron
                                Ja, das tun sie. Aber wer weiß - vielleicht produzieren sie ja wirklich die Xtrons. Damit hätte StefanLS sicher nicht den schlechtesten Deal gemacht.
