SLS Xtron
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #436
    AW: SLS Xtron
    Zitat von Robdeflop Beitrag anzeigen
    Meiner meinung nach sollten alle Akkus jeder Hersteller das gleiche Stecksystem haben, genauso wie jedes Handy in zukunft die selbe Ladebuchse hat!
    Ausser Apple
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Robdeflop
      • 02.02.2013
      • 294
      • Robin
      • Kreis Bernkastel-Wittlich
      #437
      AW: SLS Xtron
      @bigkahoona:
      Dass ich nur für die Zellenzahlen die ich Fliege Adapterkabel kaufe ist ja klar
      Wie lang sind diene Kabel und wo hast du sie her? Hätte am liebsten nur kleine Adapter"stummel" oder wenns geht sogar nur Stecker direkt an der Buchse gelötet, ganz ohne Kabel dazwichen.
      @parkplatzflieger:
      Dass Apple sein eigenes Süppchen kocht ist ja klar, machen die eh schon immer. Davon lass ich aber eh die finger, kann mich damit nicht anfreunden Aber nu b2t
      MFG, Robdeflop
      Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
      Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
      Jeti DS-16 CE
      • bigkahoona
        bigkahoona
        #438
        AW: SLS Xtron
        Balancer-Adapter - MHM-Modellbau®
        hoffe der Link ist erlaubt!
        Lang sind sie nicht, 10cm circa! Ich finde die Länge praktisch da ja auch die Stromkabel länger sind und ich so etwas Spiel mit den Akkus am Paraboard habe!
        MfG
        Zuletzt geändert von Gast; 05.04.2014, 17:57.
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          AW: SLS Xtron
          So unterschiedlich sind die Meinungen....ich nutze nur EH Stecker und bin froh dass SLS die EH Stecker hat, ich mag die XH Stecker und dieses ganze Adapterplatinengeraffel nicht.
          An meinem Ladegerät ist ein Kabel mit EH Stecker dran und an diesen einen Stecker kann ich alles von 2 bis 6s anschließen...nicht wie bei XH wo man für jede einzelne Zellenanzahl nen anderen Stecker hat.
          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            #440
            AW: SLS Xtron
            Ist bei mir ganz genau so.
            - East Coast Heli Team -
            Vibe E12 Ito Edition
            Rave 90 ENV
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #441
              AW: SLS Xtron
              Das wirklich gute an den EH-Steckern ist ja, dass auch kleinere Stecker in grössere
              Buchsen gesteckt werden können. Ich hab z.B. nur 6s-Buchsen und stecke dort
              auch die 3s-Stecker rein.
              BTW: Die Begriffe "Stecker" und "Buchse" wird bei der Bauform der Balancerstecker
              (egal ob XH oder EH) meist falsch rum benutzt. D.h. das Teil am Akku ist eigentlich
              die Buchse und wird meist als Stecker bezeichnet und umgekehrt. Das habe ich
              oben auch so gemacht. Mit "6s-Buchse" meinte ich das Teil am laderseitigen Adapter.
              Torsten
              • phailipp
                • 05.11.2011
                • 393
                • Philipp
                #442
                AW: SLS Xtron
                ich habe diese Akkus auch gekauft, brauche aber eben noch Adapter für mein Ladegerät, welches nur die XH-Steckbuchsen hat.
                Meins ist ein 4400er 6S-Akku - würdet ihr mir eher zu einem Board raten oder zu einem dirkten Verbindungskabel?
                http://www.conrad.de/ce/de/product/2...lancer-Adapter
                http://www.conrad.de/ce/de/product/2...f=searchDetail
                Viele Grüße,
                Philipp
                • armin62
                  • 06.01.2012
                  • 157
                  • Armin
                  • Lengerich/Westf.
                  #443
                  AW: SLS Xtron
                  Kommt drauf an, was sonst noch für Akkus vorhanden sind. Ich würde es so machen, dass die Anschlüsse am Lader möglichst wenig an- und abgestöpselt werden müssen - also Board (bei unterschiedlichen Akkus).
                  Armin
                  VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
                  • phailipp
                    • 05.11.2011
                    • 393
                    • Philipp
                    #444
                    AW: SLS Xtron
                    Ich habe bis jetzt nur XH-Anschlüsse an Akkus, außer bei diesen SLS 6S-Akkus jetzt. Da dies die einzigen sind eher direkte Kabel? Oder hat so ein Board keinerlei Nachteile und man ist einfach flexibler?
                    • Lama V4
                      Lama V4
                      #445
                      AW: SLS Xtron
                      also, mein Junsi 308Duo hat ja am Gerät 2x 8S EH Steckerleisten, daran sind nun die Adapterboards auf XH-System angesteckt. Klar könnte ich direkt an die Laderausgänge gehen, dass will ich aber am Gerät vermeiden. Klasse wären jetzt Balancerboards wo direkt EH und XH Steckerleisten vermischt vorhanden wären. Bei Zarko konnte ich nur zwischen XH und EH Boards wählen. Da ich bisher mit den China-Böllern nur XH hatte, habe ich natürlich diese genommen.
                      • domolino
                        • 11.07.2009
                        • 564
                        • Mike
                        • Bielefeld
                        #446
                        AW: SLS Xtron
                        Adapterkabel--> http://www.nessel-elektronik.de/BALA...ncerkabel.html
                        domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                        • Diabolo666
                          • 24.08.2013
                          • 70
                          • Jörg
                          #447
                          AW: SLS Xtron
                          finde ich auch. Warum kompliziert machen, wenn´s einfach geht.
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #448
                            AW: SLS Xtron
                            Mich nervt es auch gewaltigst. Ich lade ja nicht jeden Akku einzeln. Aber für die Xtron muss ich jedesmal erst meine Balancerverlängerungen (die ich eigentlich nie abstecken wollte weil sie davon auich nicht besser werden) tauschen.
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              AW: SLS Xtron
                              dann mach doch an die Xtrons den Balancerstecker dran den du haben willst.
                              Ich mache das auch so...ich mach an den ganzen China Lipos die XH Balancerstecker ab und mach EH Stecker dran.
                              • Lama V4
                                Lama V4
                                #450
                                AW: SLS Xtron
                                werde mal 2 Boards hiervon ordern bei der nächsten Bestellung
