Lipo - Wärmekoffer
    • 22663
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Zitat von danousek Beitrag anzeigen
    So was hab ich gesucht.
    • crasy666
      • 25.07.2011
      • 739
      • Wolfgang
      • Freystadt (Opf) (wild)
      #797
      Ich kann aber auch die ebay Regelung mit Fernbedienung empfehlen, gerade für den Preis ist die echt ok, und man verstellt die Temp eigentlich nie, d.h. liegt die Fernbedienung zuhause, man kann sogar Hysterese usw einstellen:
      ausserdem ist der Einbaurahmen in Snapin dabei, also eine unkomplizierte Montage:
      http://www.ebay.de/itm/251141203195?...84.m1497.l2649
      der Versand dauert ein bisschen, aber bei 10Euro kann man das verschmerzen.
      Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
      TX: Radiomaster TX16S
        • 22663
        @crasy666: Ist das ein Schalter mit Relias? Welchen Strom schaltet er?
        • crasy666
          • 25.07.2011
          • 739
          • Wolfgang
          #799
          Hallo Juergen,
          ja ist ein Schaltrelais drin, ein potentialfreier Schliesser mit 10A @ 250V, bzw, max 15A dass reicht locker für die normalen Heizfolien, 10A bei 12V sind ja schon 120W!
          wie gesagt, ich verwende die Regelung in meinem Koffer, aber nur ganz normal ohne Hysterese, die 37°C Schwelle reicht, da ja das Heizelement mit der "Verzögerung" dafür sorgt, dass nicht zu oft ein und ausgeschalten wird, bei mir schwingt die Temperatur so von 36,6 bis so 38,4°C aber seien wir mal ehrlich, 2°C hin oder her ist noch ok
          hier ist der Link zur Anleitung, da kannst Du Dir mal alles durchlesen.
          Wirklich einziger Nachteil, die gut 3 Wochen Versand.... der Rest ist genial
          Zuletzt geändert von crasy666; 24.01.2013, 12:30.
          • Ralf Becker
            henseleit-helicopters.de
            Teampilot
            • 11.09.2003
            • 900
            • Ralf
            • Altdorf/Burgthann
            #800
            Zitat von crasy666 Beitrag anzeigen
            Hallo Juergen,
            Ein Hinweis von mir, nachdem ich leider bei meiner Temperaturschaltung vom großen C negative Erfahrungen machen mußte:
            Achtet auch auf die Belastbarkeit der Leiterbahnen auf der Platine. Bei mir konnte das Relais zwar 16 A schalten, aber die Leiterbahn ist schon bei 10A durchgeschmort. Riecht nicht so gut im Koffer.
            Ggf. die Leiterbahnen verstärken.
            Gruß Ralf
            • crasy666
              • 25.07.2011
              • 739
              • Wolfgang
              #801
              meine Heizwiderstände haben "nur" 48W also 4A, habe das Gehäuse eh offen gehabt, da ich alles ohne den grünen Stecker verbunden habe (musste)
              meine Ausbuchtung in der Koffer Isolierung für den Regler war etwas zu eng, (habe nur die Maße von der Beschreibung genommen und nicht gechecked, dass da hinten der Stecker noch raussteht. so musst ich die Kabel innen anlöten und konnte mir den Stecker und die 1cm mehr hinten sparen
              Aber richtig evtl. die Leiterbahnen etwas verstärken mit Lötzinn oder einem Draht parallel dazu.
              Aber wer heizt schon mit 120W? das wäre ja echt heftig und ein Stützakku schnell leer.
              Ausserdem empfehle ich eh zur Sicherheit noch eine Temperatursicherung einzubauen, damit im Fehlerfall trotzdem bei 57°C eine Notabschaltung gemacht wird, kann man einfach vor dem Heizelement in Reihe schalten, es beruhigt mich, so richtig vertraue ich keinem Chinesenteil.
              Wolfgang
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                #802
                Lipo - Wärmekoffer
                So, der Einsatz ist gefräst und eingebaut. ImageUploadedByTapatalk1359317307.045966.jpgImageUploadedByTapatalk1359317317.368905.jpgImageUploadedByTapatalk1359317327.456325.jpgImageUploadedByTapatalk1359317337.845679.jpgImageUploadedByTapatalk1359317347.801086.jpg
                • realloser
                  • 02.01.2009
                  • 354
                  • Martyn
                  #803
                  Lipo - Wärmekoffer
                  Sieht cool aus. On gespannt ob das Plastik die Form hält während dem Heizen.
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    #804
                    Also ich habe den Koffer dieses Wochenende im Einsatz gehabt und das Plastik hält. Temperatur ist auf 40°C eingestellt.
                    • i_am_paranoid
                      i_am_paranoid
                      #805
                      Hallo liebe Leute Bin jetzt innerhalb von 3 Tagen alle 81 Seiten des Threads durch und habe trotzdem noch 3 Fragen:
                      1. Wenn ich meine beiden 12Watt Heizfolien auf eine Aluplatte klebe, soll ich diese aluplatte dann mit der leeren Seite auf das Styropor machen oder Mit der Folienseite auf das Styropor, weil es ja in die andere Richtung die meiste Wärme abgibt.
                      2. Was soll ich nun nehmen Styropor oder oder oder? Und wie dick?!
                      3. Wie befestige ich dann die Aluplatte am Styropor? Bitte möglichst einfach... Habe hier nicht viel Werkzeug
                      David
                      • sheep
                        • 20.08.2007
                        • 376
                        • Berthold
                        • Regensburg
                        #806
                        nimm statt ner Aluplatte ne 2mm Sperrholzplatte und Du hast keine Probleme mehr.
                        Ich hab statt Syropor Syrodurplatten (die grünen) genommen, die lassen sich sauberer schneiden
                        Löcher durch Platte Styro* und Kofferdeckel, 4 Maschinenschrauben und Muttern als Abstandshalter (falls es doch die Aluplatte sein sollte...
                        • i_am_paranoid
                          i_am_paranoid
                          #807
                          Ok. Werde mich wohl für die Holzplatte und Styrodur entscheiden.
                          Wie mach ich die Holzplatte fest? Gibt es da einen guten Kleber?
                          Danke nochmal meine Einkaufsliste nimmt langsam form an!
                          • sheep
                            • 20.08.2007
                            • 376
                            • Berthold
                            • Regensburg
                            #808
                            Weissleim (Ponal oder so)...
                            • i_am_paranoid
                              i_am_paranoid
                              #809
                              Ok Freundin studiert Innenarchitektur die hat daheim Familienpackung Ponal
                              Nochmals danke. Eure ganzen Koffer haben mir sehr schön als Vorlage gedient. Werde mich mit Fotos melden wenn er fertig ist.
                              • TorstenS
                                • 27.04.2006
                                • 172
                                Die Alu-Platte hat aber eine höhere Wärmekapazität und hält die Wärme beim zwischenzeitlichen ßffnen besser. Außerdem verkraftet die Aluplatte die lokale Erwärmung durch die Folie besser.
