Lipo - Wärmekoffer
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    ich habe mal eine grundsätzliche Frage hinsichtlich 2 grundlegenden Heiz-Varianten:
    a.) Umluft: Die Akkus sind irgendwie "luftig" gelagert. Die Luft im Koffer wird erwärmt und mittels PS-Lüfter verteilt. Leistung ist meist so bei 70W und die Folien sind eher der heißeren Sorte zuzuordnen, teilweise kommen auch Keramik-Elemente zum Einsatz.
    b.) Kontakt: Die Akkus kommen direkt auf eine "Heizplatte" (Alu mit Heizfolie darunter). Diese kommt auf max. 40-45°C. Die Akkus sollten zwischendurch mal gedreht werden, aufgrund der guten Wärmeleitung werden sie aber auch einseitig "gar".
    Nach letzterem Prinzip scheint der Koffer von ETLZ zu arbeiten. Der ist mit lediglich 20W angegeben.
    Was ist besser (falls man das überhaupt sagen kann). Ich überlege nämlich derzeit nochmals so ein Projekt zu starten, bevorzugt eigentlich nach Variante b.)
    Markus
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      #827
      Mag nur Einbildung sein...aber ich find irgendwie die Umlift Version mit 35Grad irgendwie schöner...
      Gruß, Johannes, der nen Umluftherd für die Akkus hat...
      Helis
      IG MeckPom
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        #828
        Ich hoffe ich hab das nicht schonmal gefragt wenn ich in meinem Koffer 2x die 35/36watt folien drinn hab und nen kleinen PC lüfter wie errechnet man nochmal den Ampere verbrauch ich sage mal in 1std aus (also wenn der am flugtag in ECHT eine stunde zusammengerechnet heizt).
        70watt= XX ampere in 60min* steh gerade bissl aufm schlauch,zuviel Korn mit Milch heute gehabt.
        Zuletzt geändert von Eco-Royal; 26.02.2013, 23:30.
        • Bikes
          Bikes
          #829
          würde wohl eher hier passen:
          Achim
          • Josh1903
            • 06.02.2013
            • 368
            • Jürgen
            #830
            70 Watt durch 12 Volt = 5,8 Ampere
            5,8 Ampere mal 1 Stunde = 5,8 Amperestunden
            • Eco-Royal
              Gesperrt
              • 04.04.2011
              • 1595
              • Aaron
              #831
              Ja danke, wußte es war ne easy-going rechnung aber war echt hackepeter dicht.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4438
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #832
                Hab mir auch einen "gebastelt", bei mir muss das immer recht schnell gehn wenn ich was brauch und meistens mit den Dingen die da sind. Daher ist er jetzt kein Schmuckstück aber sehr praktikabel.
                Gekauft wurde lediglich der Koffer, 2 x 15W und die Steuereinheit welche der Hamma ist. Mit Remote.... die Chinesen ..so geil.
                natürlich interne und externe 12V/3s Versorgung, ein altes Pc Netzteil dient als Quelle extern
                Zuletzt geändert von Diablol; 04.03.2013, 22:01.
                • Tomnic.11
                  • 13.04.2011
                  • 829
                  Na ob du mit deinen 2x15 Watt Heizmatten bei der Isolierung hin kommst?
                  Denn bekommst ja nie wieder warm,wenn du ihn draußen aufmachst um einen
                  Akku raus zu holen.
                  Gruß Thomas
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4438
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #834
                    da er schon seit einiger Zeit den Winter in Gebrauch war kann ich das bestreiten. Nur die Steuereinheit ist neu.
                    Die Isolierung ist schon ziemlich dick , jedenfalls unten und oben und wenn ich vorher nicht aufgepasst habe ging die Temp. schnell mal über 45 C draußen. Im Gegensatz zu andern Koffern heize ich ja auch nicht nen riesigen Raum sondern grade das was die Akkus brauchen und das bisschen Luft was da rausgeht ist sofort wieder warm. Die meiste Wärme speichern eh die Lipos und die Alusstangen (ehem. Topfuntersetzer). Und wenn man die nicht benötigten Plätze noch mit Styropordummies belegt wirds noch besser.
                    Zuletzt geändert von Diablol; 04.03.2013, 22:52.
                    • crasy666
                      • 25.07.2011
                      • 739
                      • Wolfgang
                      • Freystadt (Opf) (wild)
                      #835
                      Hi Diabol,
                      gell schöne Steuerung, vor allem für den Preis, von 10Euro, kann man jedem nur Empfehlen, ok ist keine Heatbox....
                      Und zum Kontrollieren des Lipo "Heizakkus" hast Du den Lipochecker dran, hab ich auch so gemacht, aber Du hast schon die bessere Lösung, mit der Anzeige, ich habe nur LEDd mit rot und grün, aber für den Zweck reichts, wenn der LiPo leer ist pipst und so ist er eh nicht sichtbar, da im geschlossenen Koffer..
                      Denke Dein Koffer ist mit 30W gut beheizt, Du hast ja genügend Wärmespeicher in Form von grossen LiPo Stangen, da kann ich mit mein 1S 300 mAh, 600mAh oder 2S 600mAh nicht mithalten, aber auch da reichen die 48W locker aus, und ich habe noch Heizpausen... also komme wieder auf die Temp.
                      Heizt Du auf 44°C auf? das ist mir zu viel ich habe nur 37°C hab bisher gereicht selbst die kleine Lipos halten damit bei -4°C die 4:30 min durch, mehr braucht es eh nicht (zumindest für mich)
                      Wolfgang
                      PS: Wer also eine billige Steuerung sucht, mal die Sure von Ebay anschauen...
                      Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                      TX: Radiomaster TX16S
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4438
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #836
                        Also ich muss zugeben die Aufheizphase ist nicht die schnellste aber wenn der Koffer und die Lipos auf Temp sind ists absolut kein Problem. Acuh draußen bei minus Graden fällt die Temp nach dem entnehmen von Lipos kaum. Hängt alles damit zusammen dass kaum Luft geheizt werden muss.
                        Ich experimentiere da immer. Meistens knapp über 40°C die Lipos sind ja eh nie so warm.
                        Kommt auch drauf an wie lange ich vorheize. Wenn ich weis ich geh erst in ner Stunde fliegen dann natürlich einiges niedriger.
                        Die Steuerung ist echt der Hamma für den Preis.
                        ps. funktioniert bei dir Mode 6? Also dass er nach dem Timer anfängt? Bei mir springt er nach dem Timer immer sofort auf Mode 0 und macht nix mehr.
                        • crasy666
                          • 25.07.2011
                          • 739
                          • Wolfgang
                          #837
                          HI,
                          ich muss jetzt mal zugeben, dass ich ausser Mode1 also normales aufheizen auf eine Temp dann Abschalten nichts weiter probiert habe, die Hysteresse kommt ja eh mit dem Heiz"modul" und so habe ich gar nichts weiter probiert, das reicht für meine Anwendung
                          Zur Aufheizphase, ich denke das wirst Du mit 60 oder mehr Watt die "dicken" Stangen nicht schneller durchgrillen, wie lange brauchst Du um auf die 40°C zu kommen? bei Zimmertemp bin ich mit 48W nach so 5 min auf 37°C, da aber dann so viel Energie im meinen Heizwiderständen ist steigt die Temp auf so 40-41°C und dann ist erstmal eine lange Heizphase. zuerst hat mich das gestört, wollte ja nicht zu heiss aufheizen. Aber jetzt finde ich es gut, so geht da Anheizen schneller, da die Akkus eh noch kalt sind nehmen "überhitzen" sie nicht gleich und man ist schneller auf Temp.
                          Also ich denke das man selbst mit 100W bei unseren Koffern die Stangen nicht schneller durchheizt, vielleicht sind sie schneller aussen warm, aber die inneren Zellen sind noch kalt und dass ist ja noch schlechter, wenn die unterschiedlich warm sind, dass erzeugt ja ein "unbalancing", also muss man die eh langsam durchgaren, was Zeit kostet,
                          Doch die Problme habe ich (leider) eh nicht, mein Lipos sind in 25 min locker durch, sind ja nur so 1,5cm dick.
                          werde Mode 6 mal probieren und Dir bescheid geben.
                          • i_am_paranoid
                            i_am_paranoid
                            #838
                            Ich habe auch meinen Koffer fertig und auch den 10€ Regler. Habe ihn bis jetzt auf 38°C Mode 1... Das ist ja aber ein ständiges an und ausschalten. Leider geht die Hysterese ja nur mit mindestens 5°C Unterschied oder? also zB 35°C an und 40°C aus.
                            Wie nutzt ihr den 10€ China Regler?
                            David
                            • Flugfan
                              • 27.02.2011
                              • 325
                              • Carsten
                              • Löhne/Westfalen
                              #839
                              ich habe einen guten Heizkoffer, der genau regelt und im ganzen Koffer die gleiche Temperatur hat, warum soll ich am Heizkörper vorwärmen
                              Weil der Heizkörper ja eh läuft. Der Heizkoffer verbraucht jedoch ca 50Watt während er heizt. Ich rechne Dir das gern mal in Euro/pro Jahr aus.
                              Davon abgesehen führst Du ja selbst den Umweltgedanken an
                              Man muss ja schon aus Umweltschutzgründen .....
                              Zuletzt geändert von Flugfan; 28.04.2013, 18:15.
                              Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
                              Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
                              DX9
                              • Flugfan
                                • 27.02.2011
                                • 325
                                • Carsten
                                • Löhne/Westfalen
                                #840
                                Zitat von knarf81 Beitrag anzeigen
                                2-3 Grad Unterschied im Kern werden nicht das Problem sein, wird es aber mehr, dann ist der Widerstand der inneren größer als der der äußeren Zellen.
                                Nehmen wir an, alle Zellen im Akku sind genau 40° warm. Wenn Du nun bei 20° Außentemparatur fliegst, werden die äußeren Zellen von der niedrigeren Luft gekühlt, die inneren nicht. (auch unter der Haube)
                                Jetzt stell Dir die ganze Aktion noch bei 5° vor.
                                Was machst Du jetzt gegen die unterschiedlichen Innenwiderstände?
                                DX9
