Lipo - Wärmekoffer
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    #556
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Hab mich jetzt auch mal dazu durchgerungen so einen Koffer zu bauen.
    Dazu hab ich den HK-Heater genommen und einen 12V CPU-Lüfter.
    Hab ein einfach Parallel zum Heater geschaltet.
    Hab mir die Isolation gespart, da es auch ohne geht
    Nach 10 min kommt er bei Zimmertemperatur auf 38°C und bei 7°C auf 32°C.
    Als Blech hab ich so eins von sonem Studenten-Miniofen genommen und es hat perfekt gepasst, man musste es nur reinpressen, und es hält von selbst.
    Die Akkus schweben so in der Luft und werden von warmer Luft umströmt.
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #557
      Ein Metallkoffer dürfte doch eigentlich recht schnell auskühlen oder?
      Wäre es dann nicht besser wenn man z.B. einen Kunststoffkoffer oder so hernimmt?
      Trotz der Dämmplatten müsste das doch was ausmachen oder?
      • Pingu
        Pingu
        #558
        Kleiner "Testbericht" zum Robbe Heizkoffer.
        Test: Aluminium Lipo-Heizkoffer -Heater-Box- von robbe Modellsport | Magazin | ONLINE RC MAGAZIN MODELLFLUG - RC-MODELLSCOUT.DE
        Sehr interessant finde ich Aussage, dass 3S-Lipo 30 Minuten zum Durchwärmen benötigt.
          • 22663
          Ein Metallkoffer
          Für 20-30€ bekommst du aber keine Metallkoffer Das sind alles Holzkoffer mit Alufolie.
          Wenn das reicht; das kann durchaus noch länger dauern. Hat schon mal jemand zwischen die Zellen ein Thermometer angebracht?
          Zuletzt geändert von JMalberg; 05.01.2012, 00:17.
          • pepsi33
            • 15.12.2009
            • 472
            • hans dieter
            #560
            hab mal mit einem ausgedienten 6S 2650mAh
            Versuche gemacht.
            Dauert je nach Aussentemteratur 60 bis 90 Min. bis auch die inneren Zellen auf 40 Grad aufgeheizt waren.
            Hans-Dieter
            Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
            • jetranger
              • 30.06.2007
              • 1192
              • Stephan
              #561
              So, meiner ist nun auch fertig. Hab zwei mal 12S Stangen drin.
              Komm in 15. Minuten auf 38 grad.
              Hier sind Bilder:
              lg.
              Zuletzt geändert von jetranger; 06.01.2012, 17:53.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ich habe mir jetzt einfach mal eine Kühl/Wärmebox gekauft. Funktioniert bestens. Dauert zwar ca. 30min. bis ich die 35° erreicht habe, dafür hält´s aber auch an....
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • 86368 Gersthofen
                  #563
                  Zitat von Jan_S Beitrag anzeigen
                  Klar doch. Kuckst du mal unter diesem Link nach...
                  Hoffe ich konnte helfen
                  Greez - Jan
                  Hab mir dieses Thermometer auch gekauft. Heute ist es angekommen.
                  Jetzt meine Frage: Kann man das auch irgendwie auf °C umstellen? Hab nichts dazu finden können und eine Anleitung liegt ja nicht bei
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3786
                    Dito. Zeigt nur Fahrenheit an
                    • Speedy01
                      • 09.03.2008
                      • 223
                      • Rene
                      • Eberswalde
                      #565
                      Ich habe das Thermometer nicht aber auf der Seite steht das man es wohl ändern kann.
                      Automatic switch between °C and °F display with the change of ambient brightness
                      Und Bilder sind auch noch bei wie man es umstellt.
                      Gruß Maik
                      [FONT="Arial Black"]Blütenberger Junge[/FONT]
                      [FONT="Comic Sans MS"]Der Trend geht zum Zweit-CHRONOS ;-)[/FONT]
                      • Jan_S
                        Jan_S
                        #566
                        Hallo zusammen
                        Wenn ihr das Plastikgehäuse hinten aufmacht dann findet ihr dort einen 4-fach DIP-Switch. Relevant für die Einstellungen sind Schalter 1 und 2...
                        1_ _2
                        ON ON Keine Funktion
                        OFF ON Umgebungslichtanpassung oder so was
                        ON OFF Anzeige in °C
                        OFF OFF Anzeige in °F
                        Auf dem EBAY Angebot (Link) findet man fast zu unterst, kurz vor den Blau/Weissen Tabellen einen Link zum Downloadcenter wo man dann den entsprechenden Code (ME-SP331B) für das Produkt eingeben kann. Dann kann man das Manual runterladen und findet unter Punkt 4.2 das was ich oben mit den Schaltern haber versucht zu erklären . Hoffe ihr kommt draus und es klappt .
                        Gruss Jan
                        • tobias82
                          • 25.05.2007
                          • 2565
                          • 86368 Gersthofen
                          #567
                          Hallo zusammen
                          1_ _2
                          Super - vielen Dank! Ich wär jetzt nicht auf die Idee gekommen, auf Ebay oder sonst wo nachzulesen. Wusste nicht einmal mehr, dass ich es auf Ebay gekauft hatte
                          Jedenfalls ist es umgekehrt:
                          ON OFF Anzeige in °F
                          OFF OFF Anzeige in °C
                          So passt es bei mir.
                          • Jan_S
                            Jan_S
                            #568
                            Super - da bin ich doch froh das es geklappt hat. Sorry wegen der Verwechslung... War keine Absicht und kein Check :-)
                            Jan
                            • lcaa
                              lcaa
                              #569
                              Hi Daniel, kannst Du ein paar Infos zu geben, welche genau, bitte?
                              Danke!
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Ganz genau die hier habe ich gekauft: MobiCool Thermoelektrische Trolley Heiz-/ Kühlbox W24 12/230 V im Conrad Online Shop
