Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
AW: Erfahrungsberichte :Optipower Ultra Guard 430 back up
Zitat von scheich Beitrag anzeigen
Muss leider auch eine blöde Frage stellen, bin in diesem Thema leider nicht fit. Google konnte mir bisher auch nicht wirklich helfen. Ich will nur sicher sein.
Kann man wirklich jeden freien Port nehmen, auch wenn es der Bind-Port ist?
Ich würde den Ultraguard gerne an meinem Empfänger einstecken ( Ar 6200), da ist aber nur noch der Bind-Port frei, geht das bedenkenlos?
Ich habe mir nun auch das Optipower Ultra Guard bestellt und wollte mal fragen was ich am besten für eine Schottky Diode nehmen soll für folgende systeme.
T-Rex 600EFL Pro:
Regler: CC Phoenix ICE2 80HV und Chargery Super HV S-BEC 10A, 3-14S LiPo
und
T-Rex 600 EFL Pro:
Regler: CC Phoenix ICE2 80HV und MTtec Keto V2
und wird diese Diode dann in der Ausgangsleitung vom BEC zum Empfänger bzw. FBL System in die Plus leitung eingelötet?Gruss Oliver
Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
Sender Graupner MZ24
Beim blauen c eine sbx2040 schottky diode , die sollte in alle helis passen und voellig reichen. Wird einfach in die plus leitung vom regler oder vom externen bec eingeloetet .
in welche plus leitung wird diese eingelötet? beim Ausgang in das Servokabel des BEC´s verbaut.Zuletzt geändert von sirius1977; 30.06.2014, 17:16.Gruss Oliver
Um nochmal sicher zu gehen, die Diode kommt in die Plusleitung vom BEC, also das Kabel, was vom Regler in den Empfänger geht?
Woher weiß ich, wie rum ich die Diode einlöten muss?TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
Zitat von Straight Beitrag anzeigenUm nochmal sicher zu gehen, die Diode kommt in die Plusleitung vom BEC, also das Kabel, was vom Regler in den Empfänger geht?
Der Strich auf der Diode zeigt quasi die Flussrichtung die "ungesperrt " ist. Wenn du die Diode falsch rum einbaust sperrt diese die Flussrichtung zu deinen Komponenten und wenn du deinen Regler einschaltest kriegt keiner Strom, kaputt machen kannst du damit nichts ! , also wenn alles laueft wie gehabt dann funktionierts wenn die Diode falsch herum drin ist gibt's keinen Saft
wie im Vorpost sehr gut beschrieben soll der "Strich" auf der Diode Richtung Flussrichtung.
... hier auch eine weiterführende Info:
Sichere Stromversorgung
... bei mir ( Fläche ) sieht´s so aus... 2xDiode beim Jive 120
MeinhardZuletzt geändert von "M"; 04.07.2014, 08:34.Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
Wieso beim Jive eine Diode??? Der braucht das nicht, K empfiehlt im Manual sogar einen Stützakku anzuschließen.:-)Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
Zitat von Carbon Fred Beitrag anzeigenWieso beim Jive eine Diode??? Der braucht das nicht, K empfiehlt im Manual sogar einen Stützakku anzuschließen.:-)
Was spricht dagegen ? Schadens kanns nicht .
rrunner
Manchmal stelle ich mir die Frage, ob nicht mehr Helis durch solch ein Equipment runter kommen, als tatsächlich damit gerettet werden?
Wenn ich hier so manchen Beitrag lese, bin ich mir auch nicht mehr sicher........Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
hat eigentlich jemand das Optipower Ultraguard in Kombination mit dem Gryphon Hyper High Voltage BEC 75V am laufen? (ohne Dioden)
Gibts probleme mit den Rückströmen?
IvorGoblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
