Hier mal meine Unterhaltung mit dem HW Distributor:
Ich:
Hi mein Heli hat irgendein Problem mit dem bec des Reglers ,die Servos laufen wenn ich höhere Frequenzen als 50hz im fbl wähle sehr rau mit einem anderen Regler läuft es problemlos , nun wollte ich ein externes bec verwenden ist dies problemlos möglich oder überhitzt dann der Regler ?
Mit besten grüßen*
Distributor:
das externe BEC dürfen Sie nicht parallel mit dem internen BEC verwenden.
Jedoch liegt es nicht am BEC, sondern daran dass Regler für eine höhere Impulsrate wie 50Hz nicht ausgelegt ist
Ich:
Aber mit einen anderen Regler funktioniert es* ich habe zum test einen kontronik Jazz angeschlossen mit dem laufen die Servos auch geschmeidig , das Problem ist auch nur bei kollektiv pitch bei den HW Regler
Distributor:
allo,
das mag sein, das der*kontronik Jazz für eine*höhere Impulsrate wie 50Hz*ausgelegt ist, der Hobbywing Regler jedoch nicht! Deshalb laufen die Servos beim kollektiv pitch so -rau-
