Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • rrunner
    rrunner
    #2491
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigen
    mal eine Frage zum Lüfter auf dem HW. Habt ihr den überwiegend verbaut oder verzichten die meisten darauf?
    Ich fliege den HW Regler auf einem T-Rex 500L, da er nicht übermäßig heiß wird, habe ich auf den Fan verzichtet.
    • stl
      stl
      • 14.09.2013
      • 443
      • Stephan
      Hallo.
      HW 100 im 500er und 550er sind beide ohne Lüfter und sind bestenfalls handwarm.
      VG
      Stephan
      • truckerbiker
        • 19.01.2014
        • 545
        • Felix
        • Ã?sterreich
        #2493
        Bei über 30 grad stecke ich den Lüfter an, darunter stecke ich ihn aus, am Gaui 'X5.
        E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
          ein kurzes Feedback: Bin das letzte mal bei rund 30°C Außentemperatur geflogen. Da konnte ich den Motor (Scorpion 4025-1100) und den Hobbywing max. 4-5s anfassen. Also nach meinem Empfinden gerade noch so im "grünen Bereich". Das aber schon beim flotten Rundflug!
          Heute hatte ich einfach mal den Lüfter probiert. Der Motor blieb bei rund 20° Lufttemperatur natürlich kühler als vor 2 Wochen. Der Regler hat sich aber praktisch gar nicht mehr erwärmt. Ich glaube ich lass den Lüfter einfach dran. Da muss ich mir keine Gedanken mehr machen ob es dem Hobbywing nun zu warm werden könnte oder nicht auch wenn die nächsten Monate eher nicht mehr damit zu rechnen ist. Vibs waren kein Thema. bzw. mir fiel nichts auf.
          Markus
          • Thecriss
            • 03.01.2011
            • 535
            • Chris
            • Nähe Nürtingen
            #2495
            Auch wenns hier um Helis geht, aber rein Interessehalber...hat den Regler schonmal
            jemand im Flugzeug/Segler probiert?
            • raagchip
              • 31.05.2004
              • 310
              • Anton
              #2496
              Ja. Zwei Motormodelle fliegen bei mir damit. 1x 7.4 V BEC da HV und einmal 6 V BEC in der F3A Maschine
              • raagchip
                • 31.05.2004
                • 310
                • Anton
                #2497
                PS: Beide mit Lüfter, 1x 4S, 1x 6S
                Bin sehr zufrieden
                • truckerbiker
                  • 19.01.2014
                  • 545
                  • Felix
                  • Ã?sterreich
                  #2498
                  In meinem X5 sind die HW 100 bei Aussentemperaturen von 30 Grad und mehr auch recht heiß geworden, deshalb habe ich den Lüfter rangeschraubt und nun stecke ich den Lüfter je nach Aussentemperatur einfach an und ab.
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2217
                    • Chiemgau
                    #2499
                    ich frag jetzt einfach mal ohne hier 250 Seiten lesen zu müssen.
                    Hat jemand den Hobbywing Plantium V3 Pro 100 A für bis zu 12s in Betrieb?
                    Vielen Dank.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #2500
                      Ich glaub kaum. Der geht doch nur bis maximal 6S.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #2501
                        Den 100A gibt es auch in der HV-Variante bis 12S ohne BEC
                        David
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #2502
                          Das mag ja sein. Aber um den geht es halt hier nicht.
                          Walkera Devo10
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            #2503
                            Naja, im Threadtitel steht keine LV/HV Angabe und da auch der HV zur V3 Platinum Serie gehört, kann man auch hier darüber fachsimpeln.
                            • dieter12
                              • 02.12.2005
                              • 451
                              • Dieter
                              • Grünwald
                              #2504
                              Raimund,
                              Nein, es gibt auch eine HV Version bis 12s
                              Dieter
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #2505
                                Zitat von dieter12 Beitrag anzeigen
                                Raimund,
                                Dieter
                                Das ist schon alles richtig, was ihr hier schreibt. Aber auf den 250 Seiten bisher ging es eben um die "normalen" Hobbywing V3 Regler. Und die gehen eben nur bis 6S. Und es wurde halt gefragt, ob diese Regler auch für 12S verwendbar wären. Und das sind sie eben nicht, da man für 12S die HV-Variante braucht.
                                Walkera Devo10
