Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    #2641
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Logo 600 mit miniVStabi und AR6210 am BEC vom HW100, dazu zwei Kondensatoren 4700µF - keine Probleme. Flugstil: dynamischer Kunstflug, kein 3D
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #2642
      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
      Keiner eine Idee dazu? Im Manual zum Regler steht ja nix drüber drin, dass man das
      BEC z. B. durch ziehen der roten Leitung lahm legen darf.
      Was soll ich machen? CC BEC Pro auch raus und internes BEC des Reglers nehmen?
      GreenCap-Puffer von r²Prototyping dazu dran hängen oder nicht? Das BEC einfach
      lahm legen und schauen, was passiert?
      ich habe die rote Leitung vom Hobbywing Platinum BEC gezogen, und fliege mit externen Keto BEC, da ich das Gewicht vorne mit extra 2S Lipo, später im Scaler brauche.
      Bin bis jetzt 6 Stück 6S 5000mAh Lipos mit geflogen und keine Auffälligkeiten, auch wenn er so länger am Boden steht. Habe den Regler so montiert, das ich die Rückseite, mit dem kleinen Viereck hinten drauf, mit dem Finger, die Temperatur überprüfen kann.Jetzt mit Lüfter noch drauf, bleibt er richtig schön kühl im 600er Raptor mit Scorpion Motor.
      • Mich_ael
        • 26.10.2010
        • 254
        • Herforder Modell Flug Verein e.V.
        #2643
        Ich hab noch ne frage zum Gov 11 . In der Anleitung steht beim Gov. Store das man 11sek einmal einlernt. Beim 11 muss man das jedesmal neu einlernen ? Bedeutet das ich muss immer erst 11sek am Boden warten ?? Bis die volle Drehzahl (bei mir werden wohl 65% Regler ßffnung ) erreicht ist ? 11 sek erscheint mir recht lang
        mfg Michael
        MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
        http://www.hmfv.info
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #2644
          Du musst solange warten und den Heli bei 0° Pitch am Boden stehen lassen,
          bis die volle Drehzahl gemäß Sendervorwahl (also z. B. Gasgerade) erreicht
          ist. Wie lange das genau dauert, kann ich Dir nicht sagen. Bei Sanftanlauf
          sind 10 - 15 Sekunden aber nicht ungewöhnlich.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Mich_ael
            • 26.10.2010
            • 254
            #2645
            Hm ich startete öfter auf der Wiese mit krummen Untergrund. Da hebe ich schon öfter mal vor erreichen der vollen Drehzahl ab. Muss ich mir das abgewöhnen ? Oder besser Gov Store einsetzen
            mfg Michael
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #2646
              Beides
              Torsten
              • Wolfgang77
                • 21.10.2013
                • 625
                • Wolfgang
                • Düsseldorf
                #2647
                Die 11 Sekunden (oder ruhig auch ein paar Sekunden mehr) sind nur einmalig von Bedeutung, und zwar dann wenn du den Gov Store einlernen willst.
                Für den Gov Elf ist das völlig belanglos.
                Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Nochmal zur Progbox: Hier gibt es einen Fred mit Kontakten, die einem mit der Progbox aushelfen können, so daß man sich diese nicht unbedingt kaufen muß-> Klick.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #2649
                    Aus Deinen Formulierungen kann man falsche Schlüsse ziehen! Beim
                    "normalen" Gov-Mode ist es von Bedeutung, den Heli immer auf
                    Drehzahl auftouren zu lassen und diesen Vorgang nicht durch irgendwas
                    wie vorzeitiges Abheben zu beeinflussen. Man _muss_ bei jedem Start
                    warten - wie lange auch immer das dauert.
                    Mit den 11 Sekunden fürs Einlernen des Store-Modes hat das aber nix
                    zu tun.
                    Ich warte auch im Gov-Store-Mode mit dem Start, bis die voreingestellte
                    Drehzahl erreicht ist. Möglicherweise muss man das nicht zwangsläufig tun,
                    es erscheint mir aber besser zu sein.
                    Torsten
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #2650
                      11 Sekunden dauert halt der im Regler fest programmierte Sanftanlauf, gemäß der deutschen Anleitung. Das heißt, vom Umlegen des Throttleholdchalters bis zum erreichen der eingestellten Drehzahl dauert es 11 Sekunden. Man merkt es bei dem Regler auch sehr genau, wann die Drehzahl erreicht ist, weil der Regler immer erst mal kurz mit der Drehzahl etwas höher geht und sich dann genau auf die programmierte Drehzahl einpendelt.
                      Im übrigen macht es immer Sinn, die Bedienungsanleitung wenigstens einmal komplett durchzulesen. Denn genau zu diesem Zweck ist sie geschrieben worden. Und viele der hier gestellten Fragen würden sich erst gar nicht ergeben. Das wäre nur mal so ein kleiner Tip von mir.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Mich_ael
                        • 26.10.2010
                        • 254
                        #2651
                        Also ich bin bisher oft vor erreichen der vollen Drehzahl abgehoben. Nicht zu früh damit das Heck steht aber doch schon einige Zeit vorher. Und natürlich nur nen halben Meter und nich gleich aufn Rücken und nen Rainbow ( kann ich nämlich auch nicht )
                        mfg Michael
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #2652
                          Das Problem, das Du Dir damit einhandelst ist, dass Du so _jedes_ Mal mit einer
                          anderen Drehzahl fliegst. Mag sein, dass Du das aufgrund Deines Flugkönnens
                          noch nicht bemerkt hast.
                          Torsten
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #2653
                            Wieso denn das?
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              #2654
                              Weil im Gov elf jedesmal beim Start die Drehzahl auf den verwendeten Akku neu abgestimmt wird.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #2655
                                Was meinst du mit abgestimmt?
                                Wenn mein Akku 25,2V hat, hat er die doch in der Luft, sowie am Boden!
                                Ob nun der Gov früher nachregelt, weil ich schon früher in der Luft bin, ist doch Jacke wie Hose.
                                Oder hab ich grad nen Knoten im Kopf?!
