Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    #1141
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Das kann natürlich nicht der Fall sein ... allein aus der Logik heraus, denn warum sollte man dann noch eine Regleröffnung brauchen, wen man diese Fest nach dem Gaswert stellt ?
    Das ist ja gerade der große Unterschied vom Governor zum simplen Steller ...
    BTW: Jlog am HW ?!?
    Zuletzt geändert von Amok; 27.03.2015, 09:48.
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #1142
      Zitat von Amok Beitrag anzeigen
      BTW: Jlog am HW ?!?
      Guckst du hier: JLog unterstützt HobbyWing Platinum V3 - RC-Heli Community
      ßrmliche RPM (Motor, Rotor), Gas und PWM, - und Ende Gelände
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #1143
        Hi!
        Aber das ging erst ab Jlog 2, oder?
        Habe noch einen aus der ersten generation, damit ging es meine ich nicht, oder?
        Gruß, Uli
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #1144
          Meine Frage hier wurde (noch) nicht beantwortet:
          Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
          Ich habe noch nen JLog der ersten Generation. Wird das dort in der Zukunft auch implementiert?
          • slowrider
            • 05.12.2014
            • 314
            • Raphael
            #1145
            Emm, erste Generation? Also Jlog 1? So wie ich es verstanden habe, nein. Dann müsste Tom gefühlte 1000 Firmwares pflegen. Aber wenn du ins Jlog Forum schreibst, kriegst du ganz bestimmt eine Antwort.
            Raffi
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1146
              BTW: Jlog am HW ?!?
              Naja, es sollte doch aber so sein, das bei einer Gasgerade von 100% der Regler voll aufmacht. Also das ich dann am Rotorkopf die mit dem Drehzahlrechner errechnete maximale Drehzahl anliegen habe. Und bei 50% Regleröffnung sollte es eben dann die halbe Drehzahl sein. Das sich die Regleröffnung ständig ändert, weil der Governor die Drehzahl auch bei unterschiedlichen Belastungen konstant hält, das ist ja ein anderes Thema.
              Vieleicht sollte man die Frage dann anders formulieren. Also habe ich bei einer Gasgeraden von meinetwegen 50% und neutralem Pitch am Rotorkopf 50% der errechneten Drehzahl anliegen, oder eben nicht. Bei meinem Roxyregler hatte ich zB. bereits bei einer Gasgeraden von 22% eine Regleröffnung von 55%. Die Kurve verlief dann aber nicht proprtional. zB. hatte ich dann bei einer Gasgeraden von 100% nur eine Regleröffnung von 90%. Höher konnte man also gar nicht gehen, was auch logisch ist. Schließlich braucht der Governor auch noch Spielraum zum nachregeln.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                #1147
                Nö, warum? Dann kann er doch nicht mehr nachregeln...
                Das käme ja stark auf den Drehzahlrechner an, aber die meisten Rechner haben ja keine Informationen über die internen Kennfelder der Regler, weshalb das immernoch ein Ratespiel ist.
                Die alten Hobbywing-Regler habe ich wegen ihrer Berechenbarkeit sehr gemocht (hier war das Kennfeld bekannt) und deshalb habe ich dafür auch einen eigenen Drehzahlrechner geschrieben:
                KDS innova 550 FBL
                Das kann ja alleine deshalb nicht stimmen, weil du bei 1% nicht 1% der Drehzahl hast, da dir kein Regler erlaubt dich lange in einem Bereich von einer Regleröffnung unter 50% aufzuhalten (bzw. wird darunter der Governor abgeschaltet und wieder der Stellermode aktiviert).
                Eigentlich ist das kein anderes Thema, sondern genau die Erklärung, warum es nun mal so ist, dass sich die Regleröffnung vom Throttle-Signal unterscheidet.
                DIese Aussage ist auch relativ, ... und vor allem Abhängig vom Zustand deiner Akkus.
                Warum ist das jetzt auf einmal logisch und ... wenn du es doch weißt, warum fragst du dann ?!?
                Ein Beispiel dazu: Mein J-Log verrät mir, dass zu Beginn meines Fluges die Regleröffnung bei meinem Jive mit vollen Akkus bei ca. 70% liegt, während sie sich am Ende des Fluges bei ca. 90% befindet, obwohl ich die ganze Zeit über das selbe Gas-Signal sende.
                Es braucht also ca. 20% Regleröffnung um die abfallende Akkuspannung zu kompensieren um die Drehzahl konstant zu halten. Und ... es lässt sich keine allgemeingültige Aussage darüber treffen, welche Regleröffnung ein bestimmtes Gas-Signal bedeutet...
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #1148
                  Und auch schon die Tatsache das mit verschiedenen Reglern unterschiedliche Drehzahlen bei gleicher Einstellung erzielt werden sollte klar machen, das das Gassignal nicht gleich PWM sein kann.
                  Den roten wird nachgesagt das sie bei 100% am wenigsten Drehzahl ausgeben um zum Ende hin genügend zum Nachregeln zu haben.
                  Und ob und wieviel sich der Regler intern vorbehält obwohl Du eine 100% Gasgerade hast, kannst Du nur schätzen, indem Du bei 100% Gasgerade permanent die Drehzahl überwachst und schaust ab welcher Spannung die Drehzahl abfällt.
                  Siggi
                    • 22597
                    Wie man mit einfachen Mitteln ohne Logger eine Drehzahlvorgabe/"Gas") - Regler-PWM -Kurve qualitativ ermittelt ist hier beschrieben. Man muss es also nur tun. Also: Finger aus dem Po und los!
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1150
                      Genau so hatte ich das ja damals bei meinem Roxxy auch ermittelt. Nur leider ist der Hobbywing in deiner Tabelle nicht dabei.
                      Wie auch immer. Ich habe das jetzt mal mit dem Drehzahlmesser gemessen. Ich käme bei meinem Motor mit 880KV und einem 6S Akku mit 22,2 Volt, dazu einem ßbersetzungsverhältnis von 7,15:1 auf eine theoretische Höchstdrehzahl von etwa 2730 RPM. Ich habe an der Funke jetzt eine mal Gasgerade von 50% eingestellt und kam dabei auf 1400 RPM, also etwas mehr als 50% vom Maximum. Von daher scheint ja beim Hobbywing Gasvorgabe der Funke ziemlich gut mit der Regleröffnung überein zu stimmen.
                      ßbrigens kann man überall nachlesen, auch in der Anleitung vom Hobbywing, das man mit der Gasgerade nicht über 85% gehen soll. Warum wohl? Genau, damit der Regler noch Luft zum Regeln hat.
                      Raimund
                      Zuletzt geändert von raimcomputi; 28.03.2015, 12:50.
                      Walkera Devo10
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1151
                        Du vergleichst aber eine errechnete Drehzahl mit der geflogenen!
                        Wenn, dann müsstest Du schon die Drehzahl bei 100% Gasgerade auch messen.
                        Siggi
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #1152
                          Deswegen schrieb ich ja auch, das es ungefähr passt. Das es Abweichungen gibt ist schon klar. Aber das errechnete stimmt zumindest mal ungefähr. Und beim Roxxy gab es halt überhaupt gar keinen Zusammenhang zwischen Gasvorgabe und Regleröffnung bzw. Drehzahl.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #1153
                            Aber die errechnete Drehzahl ist Reglerabhängig!
                            Beispiel.
                            Tausche ich einen YGE gegen einen roten, habe ich selbst bei 100% deutlich weniger Drehzahl als vorher mit YGE.
                            Das war mal hier auch ein Thema.
                            Siggi
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #1154
                              Eben, aber hier gehts um den Hobbywing Regler. Wie das bei anderen Reglern aussieht, ist in diesem Thread nur am Rande interesant. Und beim Hobbywing scheint es halt so zu sein, das Gasvorgabe und dazugehörige Regleröffnung in etwa übereinstimmen. Und das macht es meiner Meinung nach einfacher, zumindest ungefähr abzuschätzen, mit welcher Drehzahl ich bei welcher Gasvorwahl rechnen kann.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Wenn mich das Thema so sehr beschäftigen würde, hätte ich mir an Deiner Stelle nen JLog zugelegt
