Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #4141
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    Wird es länger ? Schwerer, leichter ? [emoji38]2:
    Zuletzt geändert von charly39; 25.12.2016, 21:32.
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #4142
      AW: Genau, ...
      Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
      ... wozu müsstest Du auch nur ein bisserl mehr wissen als der Hersteller in die Anleitung schreibt?
      LG, Philipp
      Muss man ja nicht nach meiner Ansicht. Wenn es ein Hersteller schafft, eine gute Anleitung zu seinem Produkt dazuzulegen. Und wenn man mit dieser Anleitung gute Erfahrungen gemacht hat, wozu sich dann unnötig mehr Mühe machen als nötig. Das ist jedenfalls meine Meinung. In dem Hobby, oder auch generell bei technischen Geräten gibt es genug Gelegenheiten sich den Kopf zu zerbrechen. Der Hobbywingregler gehört nicht dazu. Der funktioniert einfach wunderbar zuverlässig und unkompliziert.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #4143
        Logisch, wenn er kürzer oder länger wird.
        Walkera Devo10
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #4144
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #4145
            Nöö
            Walkera Devo10
            • Luftquirl
              • 10.12.2014
              • 470
              • Tommy
              #4146
              Der Regler speichert beim anlernen doch nur die Drehzahl Y (bzw. die Anzahl der Kommutierungen), die der Motor bei Eingangsspannung X ereicht. Daraus wird dann je nach Gasvorwahl die Solldrehzahl bestimmt. Mehr ist das nicht. Hat man jetzt mehr Widerstand im System (z.B. durch andere Blätter), kann sich die max. erreichbare Drehzahl schon verändern. Es ist aber im Prinzip unerheblich. Anlernen ist nur Pflicht wenn man die Eingangsspannung (Akkutyp / Zellzahl) oder den Motor verändert. Schaden kanns allerdings auch nicht, nur dass man die Gaswerte in der Funke dann anpassen muss, um die gleichen Drehzahlen zu erreichen.
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2532
                • Philipp
                #4147
                Danke ...
                ... für die kurze, klare Darstellung. Den Aufwand wollte ich mir angesichts des hier dominierenden Prospekt- und Anleitungswissens nicht mehr antun.
                LG, Philipp
                • M28t
                  • 13.02.2013
                  • 477
                  • Tomas
                  • O.Ã? Wildfliger
                  #4148
                  kann mir jemand kurz sagen welche die letzte aktuelle SW für den 100A ist?
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #4149
                    Hardware HW159_V1.2A ?
                    Software B 3.03_U
                    Siggi
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                      #4150
                      Woran merkt man ob der Gov store richtig angelernt wurde?
                      Ich habe folgendes Verständnisproblem.
                      Ich hab den Gov store in meinen beiden Helis gemacht in einem merke ich die Umschaltung von den drei Stufen in dem anderem nur 2x.
                      So ist es eingestellt.
                      Goblin380 (hier merke ich alle drei Stufen)
                      Normal - 65,65,65,65,65
                      Stunt 1 - 75,75,75,75,75
                      Stunt 2 - 85,85,85,85,85
                      Logo 550SX (hier merke ich Stunt 2 nicht)
                      Normal - 60,60,60,60,60
                      Stunt 2 - 90,90,90,90,90
                      Als ich letzte Woche noch im steller mode geflogen bin hab ich den Unterschied ja auch gemerkt in den Gaskurven.
                      Ich hab auch das Gefühl das die Gasgerade mit 75 nicht der Leistung entspricht wie die im Steller Mode.
                      Hab ich was falsch gemacht?
                      Woran merkt man den ob der Gov mode richtig angelernt ist?
                      Stefan
                      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1956
                        • Jochen
                        • Düsseldorf und Umgebung
                        #4151
                        Hi !
                        Sehr wahrscheinlich, weil der Regler bei 90-90-90-90-90 schon ganz offen ist !!
                        • Schnubbi
                          • 12.10.2016
                          • 100
                          • Tim
                          • SMC Stürzelberg
                          #4152
                          Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
                          Hi !
                          Naja, wenn dann meinst du, dass er bei 75-75-75-75-75 schon ganz offen ist ... denn ansonsten müsste trotzdem ein Sprung der Drehzahl erkennen, wenn von 75 auf 90 umgeschaltet wird?!
                          Ich würden noch mal anfangen und den Gasweg neu einlernen und dadurch sicherstellen, dass 0 - 100 genau eingelernt sind.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #4153
                            Hobbywing sagt man soll nicht über 85% gehen. Ich merke aber immer noch einen Drehzahlanstieg wenn ich über 85% gehe. Von daher wahrscheinlich den Gasweg nicht richtig eingelernt. Oder beim Gov Store was falsch gemacht.
                            Banshee 850
                            • Schnubbi
                              • 12.10.2016
                              • 100
                              • Tim
                              • SMC Stürzelberg
                              #4154
                              Ja, das ist korrekt, dass Hobbywing das so empfielt.
                              Und es ist auch richtig, dass man bspw von 85 auf 90 noch einen Anstieg erkennt, denn sonst könnte dein Governor kein Gas mehr "nachschieben", wenn du mit 85 fliegst und die Drehzahl einbricht ...
                              Wie gesagt, ich tippe auch auf einen nicht korrekt eingelernten Gasweg ...
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #4155
                                Dann fang ich wieder von vorne an, dachte mir das schon das das nicht ganz stimmt.
                                Momentan schneit es, werde bescheid geben sobald ich den Heli rausbringen kann.
                                Edit: Dachte evtl gibt es doch unterschiede, beim Steller merke ich bis zur 100er einen Unterschied.
