Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    #4291
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Ok alles klar.
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      #4292
      Wie weit kann ich den 100A V3 eigentlich öffnen ? Ich fliege derzeit mit einer 85% Gasgerade und manchmal scheint es als ob er zu wenig Leistung hat bei Flips zb da hört und sieht man das ganz gut als würde er sich dabei quälen.
      T-Rex 500 PRO DFC
      12er Ritzel
      6S 3000 -3600 mah
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #4293
        T-Rex 500 PRO DFC
        12er Ritzel
        6S 3000 -3600 mah
        so 94% Regleröffnung, die anderen 6% braucht er noch, damit der Governor noch nachregeln kann.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #4294
          Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
          so 94% Regleröffnung , die anderen 6% braucht er noch, damit der Governor noch nachregeln kann.
          Laut Anleitung solll man nicht über 85% Regleröffnung gehen. Allerdings bedeuten ja 85% Gasgerade noch lange nicht unbedingt auch 85% Regleröffnung. Die tatsächliche Regleröffnung kann man nur rauskriegen, indem man die Drehzahl misst.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            #4295
            Dann hilft wohl nur Umritzeln auf 13T
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #4296
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #4297
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #4298
                  Stell ihn doch mal auf 90% ßffnung, was sollte dabei denn passieren, außer du wolltest jetzt so Hardcore Loopings üben, dann regelt er vielleicht nicht ganz so perfekt nach, und ob man das dann überhaupt so bemerkt?
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #4299
                    Bei meinem Futaba Sender stimmen 85% Anzeige im Sender, ziemlich überein mit der realen Regleröffnung .
                    Seh' ich daran, das er bei 3,5-4% im Sender, losdrehen will...
                    Das kannst du nicht sagen. Gaswert an der Funke und Regleröffnung sind je nach Sender sehr unterschiedlich. Nur weil 3% Gaswert auch 3% Regleröffnung entsprechen, heißt das noch lange nicht, das 85% Gaswert am Sender auch 85% Regleröffnung bedeuten. Das kann man ja aber einfach nachprüfen. Stell einfach mal 85% am Sender ein und lass den Heli hochdrehen. Wenn du jetzt im laufenden Betrieb das Gas weiter aufdrehst, müßte sich die Drehzahl erhöhen. Tut sie das nicht, dann war der Regler schon ganz offen. Am sichersten ist aber auf jeden Fall, die Drehzahl zu messen und danach die Regleröffnung auszurechnen.
                    Walkera Devo10
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #4300
                      Ich frage mich schon manchmal, warum die Leute immer schlauer sind, als die Entwickler. Ich denke mir immer, das es schon irgend wie Sinn macht, was in der Anleitung steht.
                      Walkera Devo10
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #4301
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #4302
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #4303
                            Da wird schon was passieren, wenn du mal richtig in die Knüppel langst. Dein Motor wird nämlich einbrechen, weil der Regler nichts mehr nachschieben kann. Genau so wäre es ja auch, wenn du im Stellermode mit 100% Gasgerade fliegen würdest.
                            Walkera Devo10
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              • UMFC Reichenthal OÃ?
                              #4304
                              _______________________
                              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #4305
