Weiss jemand was die aktuellste firmware für den hw 120a ist und wie man diesen updaten kann?
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
HobbyWing 120A?
Die Hobbywing Software gibt es auf der Hobbywing Homepage, und für die den Hobbywing Platinum V3 100A, gibt es ne Hobbywing Prog Box zum updaten, oder einen USB Link Kabel, bei Hobbyking zu kaufen.
Aber da kam seit Jahren kein Update, da sie den seit der ersten Firmware wohl mal gleich richtig programmiert haben...
Habe auch nochmal mal ne Frage,
habe seit gestern ne' neue Futaba T14SG und bin schon fleißig am programmieren.
Eventuell wollte ich dann meinem 600er Airwolf, mal endlich Telemetrie verpassen, obwohl ich das eigentlich nie vermisst habe...
... Aber bei meinem Hobbywing Platinum und der alten Futaba T7C, zuckt es immer extrem durch den ganzen Scaler , wenn ich von der 1350U/min auf 1500U/min, meine Gasgerade wechsel, da der Hobbywing und die alte Futaba (die in 3 Jahren nicht die geringste Störung hatte) keine Delay Funktion für die sowas hat, damit man sanft umschalten kann.
Habe noch nicht die ganzen unglaublichen vielen Funktionen der T14SG herausgefunden, aber bei der Gaskurve habe ich sowas wahrscheinlich evtl. gefunden.
Weiß das zufällig jemand, wo man sowas an der T14SG einstellen kann...
Bin ja mal gespannt, wann der Sender sein erstes Wort mal sagt...
Daß wäre natürlich auch noch mal ein Update, der Sender mit dem Sprachmodul liest einem die Anleitung vor, wo die Delay Funktion ist, um dabei die Hände zum Schrauben frei zu haben...!
habe einen Oxy 3 mit dem 50A V3. Habe den Gasweg mehrmals neu angelernt und ihn auch auf den 50% laufen lassen, jedoch hat er bei den 50% im Sender schon die Drehzahl von 79% im Drehzahlrechner. Das VStabi erkennt die Wege korrekt laut Software.
Was könnte der Fehler sein?
SimonLogo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
Weil der Wert in der Funke nicht unbedingt was mit der Regleröffnung zu tun haben muss.
Kannst ja mal den Wert langsam erhöhen und schauen, ab wann keine ßnderung mehr eintritt.
Danke. Ab 69% in der Funke gibts keine ßnderung mehr.
Also ist es dann egal, wenn ich bei 45% in der Funke bin, aber die Drehzahl eigentlich bei rechnerisch 75% ist?
Die Regler mögen es nicht, wenn die gewählte ßffnung im Vergleich zur möglichen ßffnung sehr niedrig ist. Da das bei dir nicht der Fall ist, ist das eher unkritisch.
Zitat von Catnova Beitrag anzeigenDie Regler mögen es nicht, wenn die gewählte ßffnung im Vergleich zur möglichen ßffnung sehr niedrig ist. Da das bei dir nicht der Fall ist, ist das eher unkritisch.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Zitat von Simon630 Beitrag anzeigenSollte ich ihn dann mit 50% Regleröffnung anlernen oder 50% in der Funke?
Du nimmst natürlich 50% als Gasvorwahl im Sender. Es geht nur darum,
dass der Regler sich einen Referenzwert merkt. Die tatsächliche
Regleröffnung ist für Dich dabei unerheblich und wird von der Software des
Reglers beim anlernen vorgegeben.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
jetzt frag ich hier mal ob jemand das gleiche Problem hat:
Im Goblin 500 hab ich aktuell einen Hacker A50 mit dem Hobbywing 100a-Regler.
Seit kurzem hat er in der höchsten Drehzahl (Idle-Up 3: ca. 75 % im Sender = lt. Handyapp ca. ca. 2800 U/min.) permanent Aussetzer, dabei schlägt auch das Heck aus.
Daraufhin hab ich neulich den Regler resettet und neu eingelernt. Ich hatte den Eindruck dass es dann wieder passte. Aber gestern war es wieder (zwar nicht so extrem).
Bei der mittleren Drehzahl (60 % und niedrigen ca. 50 %) macht er das nicht.
Hat das zufällig jemand auch?
Wie alt ist denn dein Lipo?
Vielleicht ist es gar kein Problem des Reglers, sondern des Lipos.
Wenn der die Ströme nicht mehr bereitstellen kann, würde es das Verhalten erklären.
Kannst Du den Strom messen? Nicht, dass er irgendwo in eine Begrenzung läuft.
Da es bei geringer ßffnung geht, würde ich den Fehler dort vermuten.
