Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Kettentiger
    • 20.12.2014
    • 131
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    ich habe mir für ein neues Projekt den Hobbywing 50A V3 besorgt. Nun frage ich mich wie ich das Kabel für das RPM Signal an meinen OrangeX R820X anschließen kann??? Der Regler hat ein Signalkabel und er Empfänger einen dreipoligen RPM Eingang....
    Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #4337
      Vieleicht indem man an den Regler einen anderen Stecker dranmacht?
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Kettentiger
        • 20.12.2014
        • 131
        Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt, denke aber schon......
        Nochmal mit Bild: An welches der 3 Pins kommt das Kabel vom ESC?
        • arminrc
          • 24.04.2013
          • 407
          • Armin
          • Süd Odenwald
          #4339
          Das sollte in der Anleitung deines Empängers stehen wie die Pins belegt sind.
          Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 994
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            #4340
            An den Empfänger gehört das 3-polige Kabel mit schwarz/rot/weiss (wahrscheinliche sogar eher ans FBL). Das orangefarbene Kabel würde ans FBL gehen, sofern das FBL die Regelung übernimmt.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #4341
              Du hast die Frage nicht verstanden. Er will das orangefarbene Kabel des Reglers an den Empfänger stecken. Der Empfänger hat interne Telemtrie und kann unter anderem die Drehzahl messen. Deshalb will Kettentiger das Kabel vom Regler an den Drehzahlport des Empfängers stecken. Nur ist diese Buchse am Empfänger eben dreipolig und am Regler ist nur ein einpoliges Kabel dran. Was nun?
              Walkera Devo10
                Mess mit dem Multimeter, wo die BEC Spannung anliegt. Der dritte ist es dann.
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2223
                  • Chiemgau
                  #4343
                  Guten Morgen.
                  Hat zufällig jemand den Regler mit dem Brain in Betrieb?
                    Ja. Graupner GR16, Hobbywing V3 100A und Brain2 BT.
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2223
                      • Chiemgau
                      #4345
                      Wie bist Du beim Einlernen vorgegangen?
                      Ich hab eine Futabaanlage.
                      Bei der Braineinstellung muß man doch darauf achten, dass bei der Kanalanzeige (in der Brainsoftware) über all 100 % erreicht werden.
                      Um das zu erreichen mußte ich in der Regel bei allen Kanälen die Endpunkte auf 130-135 setzten.
                      So hab ich auch den Regler neu eingelernt.
                      Hätte ich für die Regler Programmierung die Gasendpunkte wieder auf 100 % setzten sollen und nach dem Einlernen fürs Brain wieder auf 130%?
                        Bei mir musste ich bei einigen Kanälen max. 4% rauf.
                        Bin aber auch so vorgegangen, dass ich im Servomenü so lange alles angepasst habe, bis die Signale im Brain auf 100% waren.
                        Beim Gas hat es bei mir gepasst. Hätte ich aber auch so gemacht.
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2017, 09:38.
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2223
                          • Chiemgau
                          #4347
                          Hast Du Futaba?
                          Mir geht's darum:
                          muß man zu erst den Regler mit 100%-Werten einstellen und dann erst die Werte für das Brain anpassen oder ist das egal wie man es macht!??!
                          Ich mein nur ob das der Grund dafür ist, dass bei mir die Prozentwerte für die Gasgeraden im Vergleich zu euren Werten so niedrig sind
                          • Weinbau
                            • 20.12.2014
                            • 302
                            • Silvio
                            • Spreewald
                            #4348
                            @ Thomas, Dein Einlernvorgang war korrekt. Meine Servowege liegen auch in der Funke bei plus minus 130. Hauptsache im Brain werden für jeden Kanal 100 angezeigt.
                            Das Einlernen des Reglers muss mit der angepassten Gaswegeinstellung durchgeführt werden.
                            Zuletzt geändert von Weinbau; 16.04.2017, 09:38.
                            LG, Silvio
                            XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                              Erst alles im Brain auf 100% und dann den Gasweg anlernen.
                              Dann passt es.
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2223
                                • Chiemgau
                                #4350
                                Ok. Dann hab ich es richtig gemacht
