kannst Du sogar auf die Massezuleitung am TM1000 verzichten.
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Ja, einfach am TM1000 anklemmen. Wenn Du das BEC vom Regler nutzt,Zitat von heligledis Beitrag anzeigen
kannst Du sogar auf die Massezuleitung am TM1000 verzichten.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Sicher:Zitat von heligledis Beitrag anzeigenZum Thema Telemetrie. Ich habe eine TM1000 am AR7300BX hängen. Ob man die rpm durch das rpm Kabel vom platinum Regler am TM1000 abfragen und an der dx8 anzeigen lassen kann?
Stefan
Klick!
Hallo.Zitat von linken98 Beitrag anzeigenSuper wenn ich nur nochmal gov store auswähle dann wird er also nicht resettet?
Nein, wenn du gov store noch einmal auswählst, resetet der Regler die alten Werte nicht. Du musst einmal gov off wählen. Erst dadurch werden die gov store Werte gelöscht. Dann erst neu einlernen. Ich fiel da auch schon einmal drauf rein.
VG
Stephan
rrunner
Hast du davor auf Gov. off, oder Gov elf umgeschalten? Nur den Gov. Store neu aufrufen wird so nix!Zitat von linken98 Beitrag anzeigenSo, hab nun motor getauscht von 1100kv auf 1120kv, hab auch alles neu eingelernt, also gov store nochmal neu aktiviert
Zitat von rbrose Beitrag anzeigenWie wird der Gas Weg eingelernt? Genau so wie beim Talon 90?Beide Sachen sind in der deutschen Anleitung sehr deutlich beschrieben. Ich verstehe ja immer noch nicht, warum man da nicht erst mal reinschaut, sondern lieber immer wieder die selben Fragen stellt und den Thread immer weiter aufbläht. Klar, ist ja auch viel bequemer, die anderen die Arbeit machen zu lassen.Zitat von linken98 Beitrag anzeigenSuper wenn ich nur nochmal gov store auswähle dann wird er also nicht resettet?
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Einige haben ja immer wieder die gleichen Fragen, vielleicht hilft das um alle Unklarheiten zu beseitigten ... Viel Spaß mit dem Video ..
wie programmiert man mit Hobbywing Platinum V3 50A Regler? - YouTube
[mod]OT-Geblubber nach OT.
[/mod]
Hat der Regler schon irgendwelche Anschlüsse motorseitig oder ist man da frei in der Auswahl?
Gruß TPK
Da sind Goldis (Buchsen) dran. Aber mit einem Seitenschneider und nach drei beherztenZitat von ThePurpleKnight Beitrag anzeigenHat der Regler schon irgendwelche Anschlüsse motorseitig oder ist man da frei in der Auswahl?
Gruß TPK
Schnitten herrscht wieder freie Auswahl.
Torsten
Geht sogar mit nem Lötkolben!
AFAIR: Am 50er 3,5mm, am 100er 4mm. Am 50er habe ich aberZitat von ThePurpleKnight Beitrag anzeigenGröße 3,5mm?
in Verbindung mit dem 460MX umlöten müssen. Weiss nicht mehr
genau warum, hat halt nicht gepasst.Torsten
Ja der 450MX hat auch nur 3mm Stecker. Wen sollte man dann umlöten? Motor ider Regler?
