Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #2761
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Hallo, habe den Hobbywing Platinum V3 100A Regler, in meine 600er Bell 222 Airwolf mit 550er Raptor Mechanik verbaut. Fliegt soweit ganz gut, Drehzahlen werden besser als beim Talon 90 gehalten, nur beim Wechsel auf eine andere Gasgeraden, extra zu gelandet, wechselt er so schnell, das er immer mit dem Heck wackelt. Eher zu sportlich. Beim Talon konnte man die Umschaltgeschwindigkeit verlangsamen. Bloß bei meiner Futaba TC7 habe ich nicht gefunden das Senderseitig zu verlangsamen. Auch beim ersten mal Hochfahren schießt er immer ziemlich stark über die geproggte Drehzahl heraus(Gov. Store) und sieht nicht sehr scalemäßig aus, danach geht sie runter und bleibt über den Flug so. Hoffentlich gibt es dafür bald ein Update von Hobbywing , da ist für einen Scaler der Talon fast geeigneter, meine Meinung.
    Damit man am Scaler gut an den kleinen Stecker zum Anschluss der Prog Box kommt, habe ich das Kabel blind nach vorne gelegt, und das Steckerende mit Klettband von innen an den Rumpf geklebt und der Lüfter und Beleuchtung bekommt alleine den Strom vom Hobbywing BEC, die Fernsteuerung hängt am Keto BEC mit 2S Lipo, da ich Gewicht an der Nase brauche.
    Zuletzt geändert von Techmaster; 21.10.2015, 19:01.
    • Worker
      Worker
      #2762
      HobbyKing macht bestimmt kein Update....
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Ist normal und hatte ich beim Jive auch- denke nicht, daß da eine ßnderung kommen wird.
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #2764
          Ja, das es normal ist hatte ich gelesen, aber warum macht /braucht er das? Wenn er das macht verbiegt er durch das enorme Drehmoment immer ein bißchen meinen Hecksporn, echt doof. Als Update wäre so eine Delay Funktion, wie bei Castle Creations nicht schlecht, ob sowas technisch möglich wäre beim Hobbywing? Sieht doch auch beim 3D Heli so nicht schön aus.
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #2765
            Wer ist bitte HobbyKing? :rolleyes:
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #2766
              Hää? Guggst du hier.
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #2767
                Wo steht Hobbyking?
                • Ronnsens
                  Ronnsens
                  #2768
                  hab mal ne Frage zu der "Autorotation Restart Time".
                  Habe ich das richtig verstanden, das wenn die Zeit auf "Off" steht,
                  der Motor 11 Sekunden benötigt um bei einer abgebrochenen AR auf Drehzahl zu kommen ?
                  Und wenn ich die Zeit auf z.B. 10 Sek stelle, habe ich nach Aktivierung der AR ein Zeitfenster von 10 Sekunden um die AR abzubrechen und den Motor wieder schnell anlaufen zu lassen ? ßber 10 Sekunden würde der Sanftanlauf dann wieder ansprechen ?
                  Hier mal der Auszug aus der Software:
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #2769
                    Genau so ist es richtig!
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #2770
                      Ist doch logisch ?!? Darum gibts ja den Governor auch mit Store (GOV.ELF).
                      Der funktioniert bei mir tadellos...
                      Im normalen Governor Mode muss er ja zwangsläufig nach jedem Anstecken einmal einlernen...
                      (Steht aber auch so beschrieben und ist für alle Governor die ich kenne so)
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #2771
                        Ooops, Amok, Flüchtigkeitsfehler! Es gibt Gov. ELF und Gov. Store. Letzterer
                        heisst so, weil es der Store-Modus ist .
                        Ersterer ist die Default-Einstellung, mit dem einlernen pro Start.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          #2772
                          Erwischt
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #2773
                            Aber im Govenor Store ist es ja so, das der Regler zuerst mal über die programmierte Drehzahl hinaus geht und sich dann einpendelt. Ob das beim normalen Govenor (Gov. Elf) auch so ist, weiß ich nicht.
                            Walkera Devo10
                            • crashman
                              • 28.06.2008
                              • 222
                              • Ludger
                              #2774
                              Dann sind meine beiden wohl defekt, meine regeln nur bis zur programmierten regleröffnung weiter nicht. Die Vereins Kollegen haben das auch nicht das er hochregelt und dann wieder runter. Fliegen allen im store mode.
                              Gruß Ludger
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #2775
                                Das habe ich auch gedacht bis man mich hier darauf aufmerksam gemacht haben.
                                Wenn Du im Gov Store den Heli hochdrehen lässt, kannst Du bei 0° Pitch hören das die Drehzahl etwas überschießt.
                                Wenn Du z.B. auf 2000 Umdrehungen eingestellt hast, geht die Drehzahl Hochfahren sagen wir mal auf 2200 und gleich zurück auf Deine Wunschdrehzahl von 2000.
                                Wenn man nicht darauf achtet oder mit Pitch gleich startet, fällt es nicht auf.
                                Siggi
