Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • sylla1000
    sylla1000
    #2011
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von bjoern_ve Beitrag anzeigen
    Welchen Stick meinst du?
    auf der HK seite Programming Cards, ist nur 1 USB Stick, der geht bei win 7 und Vista, es hat ein Software Update von HW auf v3.51 gegeben evt. geht es jetzt auch mit win 8.
    aber win 7 hat doch fast jeder oder.
    • rrunner
      rrunner
      #2012
      Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
      Aber wo ist das Problem win 8.1 als win Vista oder 7 Auszuführen? Dann sollte es funktionieren.
      Wie es aussieht, hat es nicht funktioniert? Schätze, dass Jeder den Kompatibilitätsmodus von Windows in so einem Fall ausprobiert hat. Das Kabel ist auch im Gegensatz zur ProgBox von einem Fremdhersteller, somit gibt es auch keine Funktionsgarantie!
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #2013
        Eigentlich hat das alles nicht unbedingt was mit dem Betriebssystem zu tun, sondern mit der Hardware und vor allem den verwendeten Treibern. Und gerade mit letzteren ist man indirekt wieder an ein System gebunden. Die Software selbst ist meist das kleinere Problem...
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Targa22
          • 24.07.2010
          • 147
          • Schwäbische Alb
          #2014
          Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
          Genau hier liegt der Hund begraben!
          Das preiswerte HK Verbindungskabel (kein USB Stick) dürfte bei WIN 8.1 64 Bit nicht mehr funktionieren, wie hier schon vielfach zu lesen war! Die original ProgBox von Hobbywing hat das Problem nachweislich nicht, dass kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen!
          Dann wurde wohl der Post #1319 nicht gelesen oder wieder vergessen
          [FONT="Arial Narrow"][/FONT]Logo 500 ; JS K6-TT ; Alien 600 ; Logo 600se 6s
          • STC...
            • 25.04.2012
            • 395
            • Losheim am See
            #2015
            Also bei mir funktioniert das USB-Verbindungskabel sowohl unter Windows 7, als auch unter Windows 8.1. Beides 64 Bit.
            Gruß Stefan
            • rrunner
              rrunner
              #2016
              Dann haben sie vermutlich etwas angepasst? Wenn dem so ist, kann man sich getrost die teure Box ersparen und das Kabel kaufen!
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                #2017
                Leute, es ist doch ganz einfach!
                1.)Wer bei einem Guten Händler kauft, der bekommt den Regler mit Aktueller Firmware. (Sollte jedenfalls so sein.) und kann den Regler über den Sender Progen.
                2.)Wenn denn dann doch mal ein neues Firmware-Update ansteht, der sollte dann einfach mal überlegen! "Ist es wirklich soooooo wichtig, das ich den Regler UPDATEN muss?"
                3.)Wenn, dann vielleicht doch die RICHTIGE 3in1Box, denn damit kann ich dann auch OHNE PC/LAPTOP, auf dem Feld schnell Einstellungen (OHNE PIEP Orgie) durchführen.
                Aber das muss und sollte JEDER für sich aus machen.
                nur wenn man hier sieht, wie ein Thema "Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch" zu einem kleinen "HIN und HER" von Windows x,y,z wird... ne!!!!!!
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  • Wedemark (Wildflieger)
                  #2018
                  Dann ich auch noch mal [emoji4]
                  Beides Windows 10.1 64bit
                  - am PC geht es auch mit neustem Update nicht
                  - am Laptop gehen die letzten 3 Versionen einwandfrei
                  Es scheint also Hardwareabhängig zu sein.
                  Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • 22589
                    [mod]Die nächsten OT-Beiträger werden verwarnt![/mod]
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #2020
                      Trotz Progbox habe ich bisher an meinen 50A HW keine Firmware oder sonstiges upgedatet!
                      Meine sind aus den ersten Serien und habe bisher keinerlei Probleme!
                      Habe die Box zum einstellen/Settings prüfen benutzt und gut ist!
                      • Kettentiger
                        • 20.12.2014
                        • 131
                        habe mir nun auch den HW Platinum 100A zugelegt. Was kann ich mit dem RPM - Kabel anstellen? Kann ich das irgendwie bei meiner Spektrum Telemetrie nutzen?
                        Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #2022
                          Zitat von running Beitrag anzeigen
                          So, hab mir ne Leitung gelötet und das ganze mal getestet. Ich kanns bestätigen, dass die Drehzahl sauber übertragen wird! Perfekt, so benötigt man beim Hobbywing also keinen externen Sensor um die Drehzahl mit dem TM1000 zu erfassen.
                          30 bzw. 15€ gespart...
                          Ich zitiere mal meinen Beitrag 1395 weiter vorher
                          • rrunner
                            rrunner
                            #2023
                            Zitat von Kettentiger Beitrag anzeigen
                            Dient für den internen Governor des FBL Systems, wie es beispielsweise das V-Stabi, oder das BRAIN hat.
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              #2024
                              Oder halt zur Drehzahlausgabe über Telemetrie...
                              • Buddha
                                Buddha
                                #2025
                                Kann ich mit dem Kabel denn was an einem Graupner Empfänger oder dem 3gx anfangen? Oder muss ich dafür zusätzlich was haben?
