Ist das wirklich so, das ein 5 Volt Lüfter ohne Probleme 7,4 Volt aushält. Hab gedacht, der verreckt dann nach kurzer Zeit :-)
Würde ein 12 Volt Lüfter denn auch mit 7,4 Volt laufen, oder ist die Spannung zu gering und er läuft nicht an.
Hab gelesen das ein 5 Volt Lüfter nicht mit 3 Volt anläuft weil zu geringe Spannung. Keine Ahnung ob das so ist.
Hab kein Thermometer, er war gestern so heiß, das ich nicht anfassen konnte.
Wenn die Lüfter unwuchtig sind, dann mindert eine Drehzahlreduzierung nicht die Vibration, sondern lediglich die Kraft. Die Vibration bleibt.
