Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • stephan1985
    stephan1985
    #1801
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von royal.t.s Beitrag anzeigen
    Bei mir versetzt sich das Heck auch c.a 10 cm nach rechts beim hochlaufen . Gov Store Mode. Bin aber ansonsten top zufrieden mit dem Regler!
    Habe ihn im 450 L . Stabi ist GPro , und heckwurde im normalmode eingestellt. ( fliege aber HH)
    Hechservo ist das tgy306
    Dann stimmt was nicht, wir haben 3 x 100A v3 im Gov am platz, alle hecks bleiben bis zum start, da wo sie hingehören. Leider ein crash, aber hier siehst du den sanftanlauf am Voodoo von mir und das heck steht, bis auf den moment wo der Sensor im Ac-3X garnicht an ist ><
    AC3X, nNiemals im Setupmode starten *facepalm* Voodoo 400 - YouTube
    Auch ist es für das Heck nicht förderlich den Heli am Flutzplatz flugfertig zu machen, zum platz zu tragen und dann zu starten. Dann dreht jedes Heck weg ohne auszusteuern.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #1802
      Nicht zwingend. Bei mir ist das Heck im Normal Mode wenn ich den Heli
      zum Startpunkt trage. Beim umschalten der Flugphase zum hochlaufen
      lassen des Motors wird erst in den HH-Mode geschaltet. Seit ich das so mache,
      ist der transportbedingte Effekt, den Du beschrieben hast, weg. Zumindest
      beim Beast funktioniert das.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • stephan1985
        stephan1985
        #1803
        Das ist was anderes, dann geht das
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #1804
          Ich spiele beim Hochlaufen immer ein wenig mit Gier, dann passt das auch!
          Ich will ehrlich gesagt nicht noch einen Schalter, an den ich denken muss...
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #1805
            Muss man nicht, geht alles über den Flugphasenschalter
            Einziger Nachteil: Man opfert eine Flugphase. Da ich nominell
            4 habe und nur zwei "echte" Flugphasen brauche, passt es bei
            mir ganz gut. Ist jetzt aber ein bischen OT ....
            Torsten
            • konstantin1288
              konstantin1288
              #1806
              Ich drehe den Heli immer so zurecht, dass das Servohorn dann vom Brain wieder in 90° ausgerichtet ist, man kann die Dinger ja durch eine viertel Umdrehung am Boden auch austricksen
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #1807
                Das möchte ich noch weniger!
                Da ich nominell
                mir ganz gut
                hab 3 und benutze auch alle 3!
                ja, ich auch, aber ganz genau stimmts ja auch nicht und da kanns schonmal vorkommen, dass das sich dasheck dann ein Stück dreht...
                Aber hast Recht:
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  • Wedemark (Wildflieger)
                  #1808
                  Was für ein Aufstand und Diskussion... Heli hinstellen, Akku dran und starten....Problem gelöst [emoji23]
                  Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                  • crasy666
                    • 25.07.2011
                    • 739
                    • Wolfgang
                    • Freystadt (Opf) (wild)
                    #1809
                    dito und man hat doch eh die Finger beim Hochlaufen schon an den Knüppeln, einmal etwas am Gier gespielt und man weis das sein Heck steht, nicht dass man noch schnell den Kaffee austrinkt beim hochlaufen lassen, Frei nach dem Urteil aus USA, wo ein Wohnmobilfahrer den Hersteller verklagt hat und Recht bekommen hat, weil es nicht in der BDA stand, dass man während des Fahrens mit Tempomat nicht nicht hinten gehen soll zum Kaffee kochen... sondern am Lenkrad sitzen bleiben soll....
                    andere Frage,
                    wenn ich die Blätter tausche, von 357 JR auf 350mm Zeal, muss ich zwingend den Gov Store neu einlernen, da die Anschlüsse meines AR7200BX im Forza450 im Heckboom versteckt sind komme ich da nicht ran um eine externe Versorgung des beastx zu machen, damit ich mit Vollgas in den Programmiermodus vom HW V3 komme.
                    mit der SW kann ich das nicht einstellen... das ist ein kleiner Nachteil, mit dem CC ESC konnte ich eben alles per SW einstellen, hatte da einen Zwischenstecker drin, so konnte ich es ohne ans FBL ran zukommen programmieren.
                    Regards
                    Wolfgang
                    Zuletzt geändert von crasy666; 29.05.2015, 14:43.
                    Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                    TX: Radiomaster TX16S
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #1810
                      Da muss man sich ja bücken oder gar hin knien. Komm Du mal in mein
                      Alter
                      Torsten
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #1811
                        ich habe bei meinem Chase das Brain so verbaut, dass die Servostecker unterm Servo nach vorne verlaufen. ich habe mir eine Servoverlängerung gekürzt und blind mit rein gelegt. So komme ich leicht mit nem Eneloop dran...
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Soooo viel wird es wohl nicht ausmachen- würde einfach mit den 350er mal abheben und schauen,
                          ob die Drehzahl in etwa so ist wie zuvor und für Dich paßt.
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #1813
                            vorhin habe ich in meinen 300 CFX einen Hobbywing V3 50A verbaut, den Gasweg eingelernt und im Governor-Store-Mode die Drehzahl eingelernt.
                            Das hat auch alles gut funktioniert, nur habe ich ein Problem:
                            Mit dem Stock-Regler hatte ich bei 80% Gasgerade in der Funke eine Kopfdrehzahl von 3.200 RPM. Mit dem HW hatte ich bei 80% Gasgerade 1.800 RPM und bei 100% Gasgerade 2.000 RPM. Das ist mir viel zu wenig zum sinnvollen fliegen mit dem kleinen 300er.
                            Woran liegt es, dass mit dem HW im Gov-Store die Drehzahl dermaßen viel niedriger ist??? Was kann man machen, um die Drehzahl zu erhöhen???
                            Ich fliege den HW komplett mit den Stockeinstellungen, nur habe ich von Gov zu Gov-Store gewechselt.
                            Viele Grüße und vielen Dank
                            Hendrik
                            P.S.: Ich finde sowohl die Kabel zum Akku als auch die Kabel zum Motor sehr kurz - musste den Regler jetzt leider seitlich verbauen
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              #1814
                              Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Fehler beim Einlernen der Drehzahl passiert ist. Versuchs doch noch einmal, ob es dann besser wird?!
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #1815
                                Wieviel KV hat denn dein Motor? Und wieso hattest du denn bei dem Stockregler, der ja nur ein Steller war, eine Gasgerade?
                                Das die Kabel nicht länger sind, das hat schon seinen Sinn. Ich kann es dir jetzt zwar nicht erklären, aber die Kabel dürfen nicht viel länger sein.
                                Ich tippe auch auf einen Fehler entweder direkt beim Einlernen des Reglers, oder dann beim Einlernen des Gov Stores. Ich würde auch den Gov Store nochmal rausnehmen und den Regler zuerst nochmal ganz neu einlernen. Dann würde ich ir mal ausrechnen, welche maximale Drehzahl überhaupt theoretisch drin wäre. Also KV * 11,1V * Zähnezahl/Ritzel : Zähnezahl/Hauptzahnrad.
                                Raimund
                                Zuletzt geändert von raimcomputi; 31.05.2015, 19:06.
                                Walkera Devo10
                                Sim:Clearview, Heli-X
