Bisher ja...
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Bisher ja...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Helihobby.CZ. hat mir heute ohne zu zögern nach kurzem aber sehr freundlichen Mail Kontakt einen neuen HW 50A Regler geschickt, sogar als Expressversand und sollte bis zum Wochenende da sein.
Top Service.
Nun bin ich gespannt auf den neuen Regler, heute habe ich alle Kabel vom Motor usw. nochmals kontrolliert und zum Teil durch gemessen, Lötstellen kontrolliert.
Naja ich berichte die Tage nochmal.
Gruß und danke für eure Antworten
360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
Warum kürzt Du sie nicht einfach Motor- oder Reglerseitig?Zitat von rbrose Beitrag anzeigenDie Kabeln zum Motor sind ja viel länger
Naja würde ungern an einem neuen Regler rumschnibbeln.
Aber so sollte es ja auch keine Probleme geben.
Wie wird der Gas Weg eingelernt? Genau so wie beim Talon 90?Angehängte DateienZuletzt geändert von rbrose; 15.10.2015, 13:43.
Lässt Du den Lüfter weg?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
rrunner
Richtig, dort wird er angeschlossen!Zitat von rbrose Beitrag anzeigenNein, der kommt noch drauf. Wo nimmt er sich eigentlich den Strom der Lüfter? Am Programmer Eingang?
So, hab nun motor getauscht von 1100kv auf 1120kv, hab auch alles neu eingelernt, also gov store nochmal neu aktiviert aber nun kommen drehzahlen raus die können nicht passen, kann man den gov store sonst irgendwie reseten?Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Einfach Gov off anwählen und danach wieder Gov Store.Zitat von linken98 Beitrag anzeigenkann man den gov store sonst irgendwie reseten?
Dann natürlich neu einlernen.Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
Zum Thema Telemetrie. Ich habe eine TM1000 am AR7300BX hängen. Ob man die rpm durch das rpm Kabel vom platinum Regler am TM1000 abfragen und an der dx8 anzeigen lassen kann?
Stefan
Keine Ahnung.Zitat von linken98 Beitrag anzeigenSuper wenn ich nur nochmal gov store auswähle dann wird er also nicht resettet?
Irgendwie ist es ja schon blöd, dass man keine eindeutige Rückmeldung
bekommt, dass er gerade lernt bzw. damit fertig ist.
Schön wäre folgendes:
1. Regler wird durch anwählen von Gov.Store in den Lernmodus versetzt (wie
bisher)
2. beim ersten Hochlaufen zum einlernen spielt der Regler eine lustige Melodie
und läuft danach erst an.
3. nach erfolgreichen Einlernen (nach 11 Sekunden) regelt der Regler
wieder ab.
Danach kann man den Heli normal benutzen.Torsten
