ja, müsste mitgeloggt sein. schau ich mir an. Das ist eine gute Idee.
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Zitat von rainerX Beitrag anzeigendas Problem tritt auf bei den ThunderTiger und XLPower Motoren (10pol) auf. Ich tippe mal, es liegt am Firmwarestand des Hobbywingreglers. Habe B303 installiert.
Und diese habe ich auf meine Reglern.
Das einzige was noch unterschiedlich sein kann , außer den Motoren und deren Timing; PWM-Werten, wäre die Database-Version des ProgramBox.
LG AchimKraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
Zitat von Helischober Beitrag anzeigenHabe mal gestern bei HW nachgeschaut . Eine höhere Version als die B303_u gibt es nicht.
Welcher Pilot fliegt diese Neueste Firmware Version und hat nicht diesen Anlauf-Drehzahl Spike ?
Ich habe eine Telemetrie Aufzeichnung mit Firmware ab 2017 gefunden, da tritt dieser Spike nicht auf.
(Aufzeichnungen von 2017 bis 2019)3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Hallo RainerX,
vielleicht sind wir beide noch nicht richtig wach in der Regler-Prog.?
Habe auch nochmal nachgeschaut zu den beiden Motoren die ich erwähnte. Für beide Motoren wird seitens der Motoren-Hersteller für diesen Regler die out off the Box werte ( Werkseinstellung ) empfohlen.
Also Auspacken ; Anschließen; Gasweg einlernen und fliegen gehen.
Irgend etwas machen wir zwei falschDas es bei den Anderen Funktioniert und bei uns nicht
Bei meinen 2 habe ich erst mal Gov.(ELF) in Verwendung. Ob es bei Gov-Store weg ist ,kann ich nicht sagen.
Zitat von rainerX Beitrag anzeigenIch habe eine Telemetrie Aufzeichnung mit Firmware ab 2017 gefunden,.....
LG AchimZuletzt geändert von Helischober; 25.03.2022, 11:30.Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
Mal etwas ganz doofes.
Habt ihr den Regler mal resetet sprich den Governer Mode die 10 sec neu angelernt?
Wirkt manchmal Wunder.
Ich habe bei meinem auch die Version 303 U draufLogo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
bin gestern Gov elf geflogen. Heute neu angelernt mit Gov Store. Heut abend werd ich die Telemetriewerte auslesen. ein verändern vom Timing 15grad oder 22grad brachte kein Erfolg3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Heute Gov Store mit 50% Gas / 0° Pitch neu angelernt. Anlaufspike mit 3000RPM ist laut Telemetrie immer noch vorhanden , akustisch aber kaum wahrnehmbar, vermutlich im 0,1sek Bereich.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Ich habe den 100a v3 seit etwa sechs Monaten im Einsatz. Ich konnte am Anfang über den Sender problemlos programmieren. Leider weiß ich nicht mehr ob ich den normalen Governor oder den Governor Store Modus eingeschaltet habe .Ich hatte beim Helikopter zwei Gaskurven die auch funktionierten. Jetzt war plötzlich nur noch eine Gaskurven nutzbar D.h. der Regler drehte direkt die hohe Drehzahl.
Nun hab ich mir gedacht, ich schaue mir die Programmierung erneut an.
Jetzt komme ich nicht mehr in den Programmiermodus mit Gas auf maximal herein.
Ich habe auch den Regler an einen neuen Empfänger mit einem neuen Modellspeicher gebunden, auch ohne Erfolg.
Ich nutze das Graupner Hott System.
Hat jemand eine Idee?
...wie sieht es bei deinem Sender mit dem Gaslimiter aus? Aktiv/Inaktiv? ...evtl. ist der nicht ganz offen. Ich deaktiviere den immer beim anlegen eines neuen Modellspeichers...oder eben darauf achten, das er ganz offen ist...dann klappt´s auch mit dem Regler.
Danke für die Antwort.
Kein gaslimiter aktiv.
Hat ja auch bisher immer einwandfreie geklappt.
Habe auch ein frischen Modellspeicher genommen und den Regler an einen neutralen Kanal (1) mit Servoweg +\- 100 % angeschlossen.
Auch Servoweg auf +\- 110% hat auch nichts geändert.
Zitat von starfighter Beitrag anzeigenIch habe den 100a v3 seit etwa sechs Monaten im Einsatz. Ich konnte am Anfang über den Sender problemlos programmieren.
Leider weiß ich nicht mehr ob ich den normalen Governor oder den Governor Store Modus eingeschaltet habe.
Dort würde ich den Fehler suchen.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
@ fetzi
Ich versuche die Box zu besorgen.
Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenMeinst Du damit das Einstellen über Piepstöne?
Das wäre im Grunde nicht schlimm, wenn Du den Heli vor jedem Flug korrekt anlaufen lässt. Also Pitch auf Null, Motor an, 15 Sekunden warten, abheben.
Wird der Regler direkt vom Empfänger gesteuert oder hängt ein fbl dazwischen? Wenn ja, welches?
Der Regler hing zum einen an einem fbl v stabi, wo die gaskurve der Fernsteuerung durchgeleitet wird. Ich habe testweise ein servo an den Regler Ausgang angeschlossen.
, um die korrekte durchleitung der gaskurven zu testen,
Aber dann habe ich den Regler direkt an einen neuen Hott Empfänger mit einem neuem Modell angeschlossen und trotz Gas voll ist Der Regler nicht in den programmier Modus gegangen.
