Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    #4711
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Kann man den 100A V3 Updaten,oder geht das erst ab V4.
    Gruß Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
    • dieter12
      • 02.12.2005
      • 451
      • Dieter
      • Grünwald
      #4712
      Gruß Jürgen
      Jürgen,
      Klar kannst du die Firmware updaten.
      Dieter
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        #4713
        Wer kann info geben wie?
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • Crashpilot1977
          Gesperrt
          • 15.05.2017
          • 2284
          • Marek
          • Hontheim
          #4714
          ßber die Programmbox und Hobbywing Software USB-Link.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #4715
            Gruß Jürgen
            Sagen wir mal so, man könnte ihn updaten wenn es für diesen Regler ein Update geben würde.
            Werner
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              #4716
              Danke ,das wollte ich wissen da ich auch nichts gefunden hatte.
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              • slangula
                Junior Member
                • 29.03.2019
                • 7
                • Sven
                #4717
                Guten Morgen ins Land,
                kann mir jemand sagen, wieviel Töne der Hobbywing Platinum 100A V3 (Opto) bei der Zellenerkennung ausgeben muss?
                Gasweg einlernen und Programmierung mit der Progbox hat funktioniert! Der Motor läuft auch an! Was mich stutzig macht, dass nach der Initialisierungsmelodie zwei aufeinanderfolgende Töne kommen und dann ein längerer? Ich verwende 12s (2x6s) LiFePO. Demnach müsste er doch 12 Töne ausgeben? ... oder sind die zwei aufeinanderfolgenden Töne ein Code für 12 Zellen? Die Anleitung gibt da nicht viel her.
                Ich baue gerade eine Scale-Mechanik auf und kann also nicht komplett hochlaufen lassen! Habe nur schon programmiert, um die Motorkabel mit dem Regler in Bezug auf die richtige Drehrichtung zu verbinden.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Der Regler kann doch nur bis 6s!
                  • slangula
                    Junior Member
                    • 29.03.2019
                    • 7
                    • Sven
                    #4719
                    Sorry, habe das HV vergessen!
                    • bones7
                      • 27.03.2013
                      • 637
                      • RMV Nimbus
                      #4720
                      Opto ist HV , kann 12S.
                      Ein langer Beep steht für 5 Zellen. Ein kurzer für 1 Zelle. Bei 12 S also 2x lang und 2x kurz.
                      • slangula
                        Junior Member
                        • 29.03.2019
                        • 7
                        • Sven
                        #4721
                        Aha! Also doch ein "Code"! Habe bei der Zellenzahl auf "Auto" gestellt. Nun sind ja 12s LiFePo nicht gleich 12s LiPo. Meiner gibt nur zwei lange Töne aus! Das Selbe bei Einstellung in der Box auf 12s! Da die erkannte Spannung dazwischen liegt, hat sich der Regler vielleicht für 10 Zellen entschieden?!
                        • päde
                          • 17.09.2010
                          • 799
                          • Patrick
                          • 8330 Pfäffikon
                          #4722
                          Ja dann würde ich es auf "Auto" Erkennung belassen.
                          Lipo = 10*4.2 =42V
                          LiFePo = 12*3.6 = 43.2
                          Passt ungefähr... ist wie ein überladener 10s Lipo
                          Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                          • slangula
                            Junior Member
                            • 29.03.2019
                            • 7
                            • Sven
                            #4723
                            Danke für die schnellen Antworten!
                            Meine Rechnung: 12*3,3V=39,6V (12s LiFePo) Also tatsächlich ein "überladener" 10s LiPo ;-)
                            Ist halt blöd, wenn Anleitungen Fragen offen lassen!
                            Schönes Wochenende!
                            • Leroy
                              • 04.01.2015
                              • 990
                              • Leo
                              • MG Urdorf (CH)
                              #4724
                              Das mit den zwei langen Beeps glaube ich Dir nicht.
                              Für Dich extra aus der Anleitung kopiert:
                              • slangula
                                Junior Member
                                • 29.03.2019
                                • 7
                                • Sven
                                #4725
                                Danke, aber diese ßbersicht kannte ich nicht!. Habe eine deutsche Anleitung als pdf. und da ist diese nicht drauf! Meine "Gepiepse" deckt sich aber mit Beitrag #4720!
                                Grundsätzlich ist meine Frage beantwortet, da Zitate aus der deutschen Anleitung:
                                "... wird durch eine bestimmte Anzahl von Tönen die Zahl der LiPo Zellen..." oder
                                "Es erklingt eine Tonfolge, die Anzahl der Töne zeigt die Zellenzahl an."
                                mir nicht weitergeholfen haben! Das der Regler nun nicht 10mal oder 12mal piepst, sondern für die Zellenzahl eine synonyme Tonfolge über den Motor ausgegeben wird, ist die Antwort auf meine Frage!
