Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #4636
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Also ich würde auf den Gov. Store nicht mehr verzichten wollen. Ich habe den damals angelernt, als ich den Regler und auch den Lipo neu hatte. Inzwischen hat der Lipo ca. 150 Ladungen hinter sich und fängt ein wenig an zu schwächeln. Aber meine Kopfdrehzahl ist immer noch absolut die selbe. Sehe ich auch sehr gut am Schwebepitch. Der hat sich nicht verändert, was ja aber der Fall sein müßte, wenn die Drehzahl weniger geworden wäre. Also der Gov. Store vom Hobbywing ist schon eine feine Sache. Längst nicht alle Regler bieten das ja. Und wieso sollte man auf so ein cooles Feature verzichten, wenn man es schon mal hat.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • lawww
      • 04.01.2018
      • 366
      • Lars
      • Schwalm-Eder-Kreis
      #4637
      Ja. das werde ich wohl demnächst einfach auch mal einstellen. Bisher war ich einfach zu faul, weil ja der Gov11 auch prima seinen Dienst tut. Aber Du hast schon Recht: warum auf sowas verzichten, wenn es damit noch besser geht...
      Lars
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #4638
        Ich denke die Gov. Store Diskussion ist zum Teil übertrieben. Ich habe einen T-Rex 500X und einen T-Rex 550X. Für beide zusammen habe ich 5 Stk. 6S LiPos, zum Teil verwende ich auch Akkus vom 500X im 550X, wenn ich mal wildfliegen gehe.
        Beide Helis haben den HW 100A V3 Regler drin und sind auf Gov. 11 eingestellt. Die Helis liefern bei jedem Akku die gleichen Drehzahlen ( bis auf 10 RPM genau ).
        Irgendwann stelle ich aber auch sicher mal Gov. Store ein, wenn es schon dabei ist.
        Zuletzt geändert von enied; 15.03.2018, 15:50.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #4639
          Das finde ich nicht. Den Gov. Store besitzen längst nicht alle Regler. Das die Hobbywings das für den Preis bieten, finde ich klasse. Und in wenigen Sekunden ist der Store ja angelernt. Also warum darauf verzichten. Und das deine Drehzahl bis auf 10 RPM konstant ist, das halte ich für ein Gerücht. Spätestens wenn du mal richtig in die Knüppel langen mußt, um den Heli aus einem missglückten Manöver zu retten, wird dir der Unterschied zwischen dem Gov.11 und dem Gov. Store auffallen.
          Walkera Devo10
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #4640
            anbei ein Log, T-Rex 550X am 09.03.2018. Wüsste nicht, was da ein Gov. Store noch besser machen sollte.
            Zuletzt geändert von enied; 16.03.2018, 07:47.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #4641
              Und hier noch eines. Gleicher Heli, gleicher Tag, höhere Drehzahl und diesmal mit provozierten Strom/Leistungsspitzen bis 120A.
              Zuletzt geändert von enied; 16.03.2018, 08:14.
              • Mr. M
                • 08.04.2013
                • 949
                • Matthias
                • Beelitz
                #4642
                Also das Regelverhalten ist ja mal der Hammer! Ich denke, viel mehr geht nicht.
                Aber ich denke auch, dass das bei beiden Modi, Governor Elf und Store, recht ähnlich sein wird.
                Lediglich die tatsächliche Systemdrehzahl kann beim Elf von Akku zu Akku verschieden sein. Gehalten wird sie bei beiden gleich gut.
                Ich persönlich habe den Store eingestellt, weil er eben dabei ist und ich keinen Unterschied bei den Akkus haben wollte. Bei über zweihundert Zyklen Differenz (Man glaubt es kaum!), sollte ich den mittlerweile bestimmt merken.
                So muss ich bei den älteren Akkus allerdings nach den Flügen kontrollieren, ob noch alles im Limit ist. Das wiederum würde man im anderen Modus (Elf) merken.
                Nemo me impune lacessit
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #4643
                  Die beiden Gov. arbeiten doch gleich gut!
                  Richtig!
                  Der Gov. an sich ist gleich, lediglich die Grunddrehzahl ist eben ne andere!
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #4644
                    Richtig!
                    Exakt. Und wenn man mehrere, aber alles noch gute und volle Akkus hat, dann ändert sich diese Grunddrehzahl von Flug zu Flug um max. 10 RPM beim Gov. 11 Modus.
                    Gov. Store finde ich aber auch gut und werde ich auch mal einstellen. Nur ... sooo viel besser wird es auch nicht werden, denk ich mal ;-) .
                    Zuletzt geändert von enied; 16.03.2018, 08:36.
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1585
                      • Italy
                      #4645
                      Mit welchem Programm kommt man auf die Log-Daten welche du oben gepostet hast?
                      make it better, fly with OptiPower
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #4646
                        In den Helis ist ein Unisens-E Modul verbaut, welches als HoTT-EAM Modul konfiguriert ist. Die Daten werden am Sender angezeigt / angesagt und auf der Speicherkarte des Senders, bei mir MZ-24 Pro gespeichert.
                        Zum Anzeigen der Daten am PC verwende ich das Programm DataExplorer.
                        • Ralph Daum
                          • 26.09.2010
                          • 402
                          • Ralph
                          • Braunschweig/ MFG Wipshausen
                          #4647
                          [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #4648
                            Bei BL-Motoren gibt es kein Plus/Minus. Häng sie an, wie es Dir Spaß macht. Wenn der Motor falsch rum läuft, tauscht Du einfach zwei Kabel untereinander., oder drehst im Regler die Laufrichtung um (sofern der Regler das kann).
                              Der Motor hat kein + und -. Das mittlere Kabel machst Du an das mittlere des Motors und die äußeren irgendwie zusammen. Läuft der Motor verkehrt herum einfach die beiden äußeren tauschen.
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #4650
                                das ist egal. Einfach mal alle 3 Kabel irgendwie anstecken und prüfen, ob der Motor in die richtige Richtung dreht. Falls nicht, 2 Kabel vertauschen.
