Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #4591
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Raser Beitrag anzeigen
    kann man HV Lipos nicht bist 4.3 v laden
    Wie weit man die laden kann legt jeder Hersteller selber fest. Mylipo geht bis 4,25V, andere gehen bis 4,3 oder sogar 4,35V.
    Banshee 850
    • Techmaster
      • 27.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #4592
      ...normal bis 4,35V/Z .
      • Raser
        • 25.07.2017
        • 124
        • ugurcan
        • Mönkhagen
        #4593
        ich hab jetzt das Problem bei meiem Ladegerät kann ich die entspannungsvolt von 4.35 v nicht runterreglen muss leider die mylipos mit 4.35v laden
          Laut mylipo gehen die nur bis 4.25V.
          Bei 50mV von 4.20V auf 4.25V gehen 200mA zusätzlich rein. Du würdest bei 100mV mehr nochmal 400mA reindrücken, wenn das linear weiter geht.
          Der wird ruck zuck hinüber sein.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #4595
            Da würde ich dann die MyLipos nur bis 4.20V / Zelle laden, das kann Dein Lader sicher.
            • philoat
              • 22.09.2013
              • 623
              • Bernhard
              • Salzburg
              #4596
              Es gibt unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen spannungsmöglichkeiten
              Bernhard
              • kraro
                • 11.08.2016
                • 33
                • Roman
                #4597
                Danke.
                • carsten
                  • 17.12.2016
                  • 572
                  • carsten
                  #4598
                  Hab jetzt auch mal ne Frage; habe gerade in meinem voodoo 400 den Jazz Kontronik durch einen HW 100 v3 ersetzt. 2 Sachen bekomme ich nicht hin:
                  1. auro hochlauf soll ja in 1.5 sek gehen nachdem man den hold schalter wieder umlegt, klappt nicht ist immer sanftanlauf
                  2. wieweit kann ich mit den gasweg runter ? habe bei 55% schon 2200 umdrehung laut rpm sensor und das ist mein maximum. Also zwischen 65 und 85 kann ich nix einstellen. gehe jetzt mal auf 45% runter für 1500 rpm. 50 / 55
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #4599
                    1. Wieviel % Gasweg hast du auf TH programmiert, damit der Bailout funktioniert? Ich glaube, es müssen 15% oder 25% sein...Bin mir grad nicht sicher!
                    2. Fliegst du mit Gov Store und hast den Gov ohne Blätter eingelernt?
                    Edit: Zitat aus der Anleitung:
                    Auto Restart Zeit
                    Diese Funktion wirkt nur im "Heli Governor 1 / 2" Modus und wenn die Gasvorgabe im Bereich zwischen
                    5 % und 40 % liegt.
                    Zuletzt geändert von freakystylez; 15.02.2018, 12:01.
                    • Doktor_Rotor
                      • 31.05.2016
                      • 1052
                      • David
                      • Gelsenkirchen
                      #4600
                      Bei mir funktioniert es mit 25% gasgerade auf dem AuRo Schalter im Gov. Store Mode.
                      • carsten
                        • 17.12.2016
                        • 572
                        • carsten
                        #4601
                        Auro funktioniert! Hatte den Schalter auf 5% jetzt mit 25 klappt es. Gov store mit Blättern, aber gaskurven sind noch zu hoch. Bei 60 % bin ich schon am limit von 2300, müsste zum einschleichen auf unter 40%...... Um dann auf 1400 zum kommen
                        Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
                        • Doktor_Rotor
                          • 31.05.2016
                          • 1052
                          • David
                          • Gelsenkirchen
                          #4602
                          Der HW läuft ja erst ab 50% an.
                          • max01
                            • 19.01.2013
                            • 125
                            • Günther
                            #4603
                            Hallo an alle
                            Wenn ich den Hobbywing 100A v3 in einem Flächenmodell benutzen will muss ich
                            das Master Kabel vom Regler in den Gaskanal vom Empfänger stecken! Das ist klar.
                            Aber was mache ich mit dem Slave Kabel?
                            Weglassen oder in einem freien Steckpkatz vom Empfänger stecken? Geht das?
                            Danke und Gruß aus ßsterreich
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #4604
                              Laut Anleitung läuft der ab 40% an. Meiner macht das auch so.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #4605
                                Zitat von max01 Beitrag anzeigen
                                Hallo an alle
                                Beide in den Empfänger, nur das einzelne Kabel nicht, Du hast dann doppelte Sicherheit und verteils den Strom auf zwei Steckplätze.
                                Siggi
