Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Wie weit man die laden kann legt jeder Hersteller selber fest. Mylipo geht bis 4,25V, andere gehen bis 4,3 oder sogar 4,35V.Zitat von Raser Beitrag anzeigenBanshee 850
Laut mylipo gehen die nur bis 4.25V.
Bei 50mV von 4.20V auf 4.25V gehen 200mA zusätzlich rein. Du würdest bei 100mV mehr nochmal 400mA reindrücken, wenn das linear weiter geht.
Der wird ruck zuck hinüber sein.
Da würde ich dann die MyLipos nur bis 4.20V / Zelle laden, das kann Dein Lader sicher.Zitat von Raser Beitrag anzeigenich hab jetzt das Problem bei meiem Ladegerät kann ich die entspannungsvolt von 4.35 v nicht runterreglen muss leider die mylipos mit 4.35v laden
Es gibt unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen spannungsmöglichkeitenZitat von Raser Beitrag anzeigenkann man HV Lipos nicht bist 4.3 v ladenBernhard
Danke.
Hab jetzt auch mal ne Frage; habe gerade in meinem voodoo 400 den Jazz Kontronik durch einen HW 100 v3 ersetzt. 2 Sachen bekomme ich nicht hin:
1. auro hochlauf soll ja in 1.5 sek gehen nachdem man den hold schalter wieder umlegt, klappt nicht ist immer sanftanlauf
2. wieweit kann ich mit den gasweg runter ? habe bei 55% schon 2200 umdrehung laut rpm sensor und das ist mein maximum. Also zwischen 65 und 85 kann ich nix einstellen. gehe jetzt mal auf 45% runter für 1500 rpm. 50 / 55
1. Wieviel % Gasweg hast du auf TH programmiert, damit der Bailout funktioniert? Ich glaube, es müssen 15% oder 25% sein...Bin mir grad nicht sicher!
2. Fliegst du mit Gov Store und hast den Gov ohne Blätter eingelernt?
Edit: Zitat aus der Anleitung:
Auto Restart Zeit
Diese Funktion wirkt nur im "Heli Governor 1 / 2" Modus und wenn die Gasvorgabe im Bereich zwischen
5 % und 40 % liegt.Zuletzt geändert von freakystylez; 15.02.2018, 12:01.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Bei mir funktioniert es mit 25% gasgerade auf dem AuRo Schalter im Gov. Store Mode.
Auro funktioniert! Hatte den Schalter auf 5% jetzt mit 25 klappt es. Gov store mit Blättern, aber gaskurven sind noch zu hoch. Bei 60 % bin ich schon am limit von 2300, müsste zum einschleichen auf unter 40%...... Um dann auf 1400 zum kommen
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Hallo an alle
Wenn ich den Hobbywing 100A v3 in einem Flächenmodell benutzen will muss ich
das Master Kabel vom Regler in den Gaskanal vom Empfänger stecken! Das ist klar.
Aber was mache ich mit dem Slave Kabel?
Weglassen oder in einem freien Steckpkatz vom Empfänger stecken? Geht das?
Danke und Gruß aus ßsterreich
Laut Anleitung läuft der ab 40% an. Meiner macht das auch so.Zitat von Doktor_Rotor Beitrag anzeigenDer HW läuft ja erst ab 50% an.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Beide in den Empfänger, nur das einzelne Kabel nicht, Du hast dann doppelte Sicherheit und verteils den Strom auf zwei Steckplätze.Zitat von max01 Beitrag anzeigenHallo an alle
Danke und Gruß aus ßsterreichGruß
Siggi
