Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • truckerbiker
    • 19.01.2014
    • 545
    • Felix
    • Ã?sterreich
    #706
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Welche Einstellung könnte ich falsch gesetzt haben, wenn mein HW 100 V3 nach ein paar Sekunden im Sanftanlaufstart, wobei die Enddrehzahl noch nicht erreicht ist, abrupt sehr stark auf programmierte Enddrehzahl beschleunigt.
    Also eben nicht sanft bis zur programmierten Enddrehzahl, sondern nach ein paar Sek. merklich stärker beschleunigt, oder ist das normal?
    Könnte dies theoretisch mit der Auto Rotation Restart Time, welche ich auf 5 sec. gesetzt habe, zusammenhängen?
    Von der Zeit her könnten diese 5 sec. für meine plötzliche starke Beschleunigung im Sanftanlauf hinkommen?
    E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
    • digi-foto
      digi-foto
      #707
      dann hättest du aber auch den Gaswert bei Motor aus nicht auf Null, sonst greift die AR-Sache gar nicht..
      Hast den Gasweg auch richtig eingelernt und nicht noch nachträglich mal was rumgestellt in der Funke oder so?
      Das währ mein erster Gedanke hierzu, das Gas MIN. nicht korrekt erkannt ist.
      lg
      Kurt
      • digi-foto
        digi-foto
        #708
        Bzw. wie "unsanft" ist das ganze bei dir..
        Also der Anlauf dreht bei mir schon auch zügig hoch, und wird dabei proportional schneller.
        Also so schaut das bei meinem aus...
        [youtube]6YXnYJgGwlc[/youtube]
        lg
        Kurt
        • truckerbiker
          • 19.01.2014
          • 545
          • Felix
          • Ã?sterreich
          #709
          @Kurt
          Deiner dreht sauber hoch, so hätte ich es auch gerne.
          Meiner "reißt" nach gefühlten 3-5 Sekunden merklich an und ist dann sofort auf Enddrehzahl.
          Hab den Regler jetzt von einem Gaui Hurri in einen Gaui X5 umgebaut, bzw. bin gerade beim Aufbau und warte noch auf die Servo´s.
          Dann werde ich den Gasweg mal neu einlernen, ansonsten kann ich damit auch leben, denn ansonsten funktioniert der HW für mich tadellos.
          Bin allerdings kein Kriterium, da meine Flugkünste nach 1 Jahr Helifliegen noch recht bescheiden sind. Bin erst bei Loopings und Rollen, also nicht besonderes.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #710
            ^^hast du was an der PWM Frequenz geändert? Bzw welche ist eingestellt?
            • truckerbiker
              • 19.01.2014
              • 545
              • Felix
              • Ã?sterreich
              #711
              Hatte 8 KHZ für den Black Magic 1020 KV Gaui/Scorpion Motor eingestellt.
              Habe ich heute aber auf 16 Khz geändert, es kommt aber dieser Motor in diesen X5. Timing habe ich auf 24 Grad für diesen 14 Poler.
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #712
                Bei mir läuft er ohne Blätter auf dem Tisch wie auf dem Bild hoch.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #713
                  Ja das dachte ich mir schon so halb.
                  Probier mal 32khz. Damit ist der Anlauf besser. Für 8khz gibt es eigtl kaum einen Grund.
                  Aber probier mal ob es daran liegt.
                  • MaRex
                    MaRex
                    #714
                    Was verträgt der Hobbywing denn so an Strömen?
                    Ist der mit dem Jive Regler 100lv zu vergleichen?
                    Mir sind meine Anschluss Kabel vom jive zu kurz und verlängern will ich nicht, dann verkaufe ich lieber und hole mir was neues.
                    • truckerbiker
                      • 19.01.2014
                      • 545
                      • Felix
                      • Ã?sterreich
                      #715
                      Danke Dir für den Log, vielleicht habe ich ja Glück und es liegt nur an meinen 8 Khz, so wie Diablol vermutet. Meine Goteck BLS Servo`s sind heute angekommen und nun kann ich den X5 ja weiterbauen und ich werde die Khz natürlich wieder auf Standart 32 Khz setzen.
                      • Robdeflop
                        • 02.02.2013
                        • 294
                        • Robin
                        • Kreis Bernkastel-Wittlich
                        #716
                        Habe mir für meinen 450er TDR auch mal einen 50A Hobbywing bestellt, weil mich die positiven Erfahrungen echt überzeugt haben! Wird hoffentlich nächste Woche bei mir eintreffen.
                        Habe gesehen dass der Regler einen Datenausgang hat, an dem man die RPM und die PWM auslesen kann.
                        Was jetzt echt der Hammer wäre, wenn man an diesem Ausgang noch weitere Werte auslesen könnte, wie z.B. Strom, Spannung, Temperatur usw. Mit einem einfachen ßbersetzer (Mikrocontroller) wandelt man dann die Daten in sein Telemetrie-Protokoll um, ähnlich wie beim Kontronik TelMe.
                        Weiß jemand ob da nochwas kommt oder ob man beim Support was erreichen kann? Das ganze ist theoretisch keine große Sache, da die ganzen Werte im Regler sowieso schon zur verfügung stehen, müssten nurnoch ausgegeben werden
                        MfG, Robdeflop
                        Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                        Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                        Jeti DS-16 CE
                        • KayaM
                          KayaM
                          #717
                          @Robdeflop
                          Schau mal in diesem Thrad :
                          JLog unterstützt HobbyWing Platinum V3 - RC-Heli Community
                          • Robdeflop
                            • 02.02.2013
                            • 294
                            • Robin
                            #718
                            Danke für den Thread! Den hab ich wohl übersehen
                            Schön dass das mit Jlog funktioniert, hoffentlich wird Hobbywing in Zukunft noch weitere Daten hinzufügen!
                            Bin jetzt mal auf den Regler gespannt, der soll endlich kommen
                            MfG, Robdeflop
                            Jeti DS-16 CE
                            • sk0807
                              • 23.10.2013
                              • 418
                              • GroÃ?raum Stuttgart
                              #719
                              ich möchte den Xnova XTS 2618-1860kv 10P
                              mit dem 50A Regler im Chase 360 betreiben.
                              Gibt es schon Erfahrungen mit dieser Motor/Regler Combo? Kann mir jemand einen Tipp zu "Timing" und zur "PWM-Frequenz" geben? Grundeinstellung einfach belassen? Oder muss ich das erfliegen?
                              Vielen Dank im Voraus.
                              VG
                              • overle
                                • 18.07.2012
                                • 293
                                • Matthias
                                • MSC Schöneck & wild
                                #720
                                VG
                                Klickmich
