Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • digi-foto
    digi-foto
    #856
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von hubi-kochi Beitrag anzeigen
    @Taumel S.
    weil der Regler versucht auch mit dem kleinerem Ritzel die eingelernte Drehzahl zu erreichen.
    Gruß Hartmut
    Das kann er er ja auch die MOTOR Drehzahl wird ja nicht grundlegend anders durch ein anderes Ritzel.
    Nur das Last<->Drehzahl Verhältnis wird anders..
    lg
    Kurt
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
      Wieso muss man das neue Ritzel einlernen? Das ist doch dem Regler Hugo, denk ich?
      Mit einer anderen ßbersetzung hat man eine andere Maximal- Drehzahl- und genau die soll dem
      Regler ja mitgeteilt werden (bzw. 50% davon).
      Natürlich die Drehzahl des Rotors, nicht die des Motors!
      • digi-foto
        digi-foto
        #858
        Hi..
        Die Drehzahl des Rotors kennt und interessiert der/den Regler ja gar nicht denke ich.
        Oder?
        lg
        Kurt
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Hmm, bei genauer Betrachtung habe ich dem nichts entgegenzusetzen
          Allerdings frage ich mich dann auch warum neu eingelernt werden muß/sollte?
          • digi-foto
            digi-foto
            #860
            Naja meine Vermutung steht ja schon ein paar Posts weiter oben..
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #861
              Soll er doch. Die Soll-Drehzahl stellt man ja im Sender ein.
              Einem Hobbywing-Regler muss man das Ritzel ziemlich sicher nicht einlernen.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #862
                Daniel das freut mich für Dich und hoffentlich ist damit das Problem gelöst.
                Mit dem neu Einlernen habe ich mich auch schon mehrfach gefragt da der Motor unverändert die gleiche Drehzahl hat und sich nur die Kopfdrehzahl und die Gasgerade ändert.
                Ich habe mal beim YGE alle möglichen Methoden für den Gov. Store ausprobiert und bis auf geringe Unterschiede der Gasgeraden bei gleicher Drehzahl nichts festgestellt.
                Selbst der letzte Tipp eines Techniker mit vollem Akku und 100% Gas einzulernen änderte nichts am Verhalten.
                Aber ein Zahn weniger am Motor hätte sich schon ohne erneutes Einlernen in der Drehzahl bemerkbar machen müssen.
                Der Regler versucht auch nicht mit dem anderen Ritzel die zuvor eingelernte Drehzahl zu erreichen sondern folgt der eingestellten Gasgeraden.
                Ist die gleich, müsste nur die Kopfdrehzahl niedriger sein.
                Siggi
                • Daniel.N
                  Daniel.N
                  #863
                  Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
                  Guter Service, wie sieht es aus mit den Versandkosten Richtung China?
                  Das kann ich dir morgen genau sagen.
                  Danke. Ich bin auch gespannt.
                  MFG Daniel
                  • KayaM
                    KayaM
                    #864
                    Ja, warum neu einlernen bei neuem Ritzel
                    Der Hobbywing speichert (wie schon erwähnt) die ereichte Drehzahl des Motors bei 50% Gasweg. Diese nimmt der Regler als Grundwert für die Regelung.
                    Was ändert sich bei einem anderen Motorritzel außer der Rotordrehzahl?
                    Wie schon erwähnt, das Last<->Drehzahl Verhältniss ändert sich
                    und das ist Grundlage für den Govener
                    Also, damit der Regler im Gov Store ( und nur dort ist es wichtig ) sauber arbeiten kann, muss bei jedlicher ßnderung am Antriebsstrang neu eingelernt werden.
                    Wenn im Gov Elv geflogen wird, ist es egal, da der Regler dort ja immer die "erreichbare Drehzahl" beim start ermittelt.
                    • hubi-kochi
                      • 16.07.2002
                      • 249
                      • Hartmut
                      • SFVOE-Oerlinghausen
                      #865
                      Hallo Marcel,
                      das sehe ich genau so.
                      Aber wie sage ich dem Regler das er das genau dann einlernen muss.
                      Muss ich erst einmal umstellen auf Gov ELF und dan wieder zurück auf Gov Store?
                      Nehmen wir mal an, jemand ist mit der Drehzahl bei 50% Gasweg zufrieden. Jetzt macht er den Hubi bei 0° Pitch an und lässt in 10sec. laufen um dann zu starten. Das ganz dann mit einem Akku der nicht ganz voll ist, so würde der Regler ja neu eingelernt.
                      Das ist jetzt weit hergeholt, könnte aber möglich sein.
                      Gruß Hartmut
                      Ich hab schon leichtes nicht geschafft
                      • KayaM
                        KayaM
                        #866
                        Hallo Hartmut,
                        genau wie Du es beschreibst!
                        Einfach kurz den Regler auf Gov Elf umstellen und speichern, danach wieder umstellen auf Gov Store und neu einlernen!
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #867
                          Ich denke, ihr interpretiert da zu viel rein in das Einlernen.
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            #868
                            Nabend.
                            Ein packet nach hong kong kostet 42,90€
                            Da hab ichs dan doch per einschreiben Verschickt (9,89€)
                            Mfg Daniel
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #869
                              Hat jemand den 100A Regler im Goblin 500 laufen?
                              Gruß Helmut
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #870
                                Ich!
                                Siggi
