Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #916
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Florian S. Beitrag anzeigen
    Updates sind auch schon erschienen
    Welche Version hast Du den jetzt?
    Hallo Wolfram,
    Der steht doch auf als Empfehlung für den Diabolo auf der HP.
    Du kannst bei HK ein USB Adapter um 5 Euro kaufen womit Du Update und Einstellungen machen kannst, oder einfach die 3in1 Box mitbestellen, damit kannst Du auch am Platz einstellungen vornehmen.
    Siggi
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #917
      Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
      Proggen per Funke ist einfach, hab aber wegen Updaterei (bisher nicht gemacht) und Komfort die Box gekauft, läuft bestens, außer der Akku-Check, der ist bös daneben.
      Gut, dass das mal jemand schreibt. Ich messe auch mit einem 5,--Euro-billig-Lipochecker
      korrektere Werte, als mit der 3in1-Box.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #918
        Nur der Vollständigkeit halber weil ich ja immer lese das irgendwelche Programmiergeräte oder Boxen mit bestellt werden sollen...
        Ich brauchte erstens an meinem Regler gar nichts umstellen und zweitens funktioniert das alles auch einfach über den Gas Knüppel... Ich muss sagen dass ich aufgrund der vielen Aussagen hier im Thread echt verunsichert war ob das überhaupt möglich ist. Aber zum Glück ist es ja komplett ohne Zubehör möglich...
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #919
          Das der Lipochecker sehr ungenau ist, wurde aber nicht nur von mir schon hier geschrieben.
          Kauft man die Box nicht gleich mit und möchte ein Update machen, hat man die Portokosten soweit sie anfallen am Hals.
          Außerdem habe ich die AR Zeit und Abschaltspannung eingestellt, klar geht das auch mit dem Sender, zumal man den Gasweg auch damit einstellen muss.
          Siggi
          • sk0807
            • 23.10.2013
            • 418
            • GroÃ?raum Stuttgart
            #920
            Hi Leute,
            Problem mit Sanftanlauf:
            Ich fliege den 50A Regler in Verbindung mit einem Xnova XTS 2618 in meinem Chase 360. Timing und PWM (Timing 8°, PWM: 8Khz) habe ich von der Xnova Homepage übernommen. Sollte also passen. Das Regelverhalten ist top, ABER:
            Beim Hochlaufen des Helis kann man nicht wirklich von "Sanftanlauf" sprechen. Der Motor dreht schön langsam hoch. Aber dann, mitten im Hochlaufen gibt es einen Ruck und der Heli dreht in 1-2 Sek. zur Enddrehzahl hoch. Kann mir nicht vorstellen, das das für meine Riehmen auf Dauer gut ist. Und langsam fängt es an mich zu stressen...
            Habt ihr ähnliche Erfahrungen, oder noch besser, einen Tipp wie man das abstellt?
            Besten Dank im Voraus.
            VG Stefan
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              #921
              Autorotationsabbruch wegen falscher Gaswerte?
              Oder "Weicher Gaskanal" beim Umschalten der Flugphasen?
              • truckerbiker
                • 19.01.2014
                • 545
                • Felix
                • Ã?sterreich
                #922
                Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
                Hi Leute,
                VG Stefan
                Motorsteuerfrequenz auf 32 Khz stellen hat bei mir Abhilfe geschaffen durch einen Tipp, ich glaube eh von hier.
                E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #923
                  Wollte ich auch gerade schreiben stell die mal höher! Dann sollts ok sein...
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #924
                    Hallo Daniel.N,
                    wie sieht es mit dem Ersatzregler aus?
                    Siggi
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      #925
                      Kurze Frage an die freaks hier, reicht das BEC des 100A aus für 3 x BLS 153 und ein BLS251 aus? Eigentlich sollte das doch dick reichen oder? heli ist ein Voodoo 400
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        #926
                        Ja reicht. Fliege es im Gaui X5 mit Bls 451/251 ohne Probleme.
                        Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #927
                          für meinen Forza 450 möchte ich mir einen Platinum V3 50A gönnen. Leider hat der Händler keine Prog-Box da. Wie dringend benötige ich die? Ich weis, daß man ohne kein Firmware Update installieren kann.
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #928
                            Für die Einstellungen brauchst keine Box, geht alles auch über Stickprogramming. Die Anleitung dazu ist auch gut beschrieben, dürfte kein Problem darstellen.
                            David
                            • rrunner
                              rrunner
                              #929
                              Ich habe die Prog- Box, aber da ich zum Anschluss am Regler nicht gut dazu kommen, progge ich den Regler mit dem Stick. Ist wirklich einfach, man muss sich nur die Pieep- Codes aus der Anleitung vergrößern und ausdrucken. Zur Grundeinstellung habe ich die Box verwendet, aber der neue Regler brauchte keine Updates. Wären da nicht eventuell kommende FW Neuerungen, könnte man sich die Ausgabe für die Box getrost ersparen! Von der Seite her betrachtet, schade ums Geld!
                              • truckerbiker
                                • 19.01.2014
                                • 545
                                • Felix
                                • Ã?sterreich
                                #930
                                Ich habe bei meinen beiden HW 100 V3 das Programmierkabel samt Regler im Heli eingebaut. So kann ich jederzeit Programmänderungen am Regler vornehmen.
