Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • SvenK
    Gesperrt
    • 03.08.2015
    • 26
    • Sven
    #2356
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    ok, danke für die Erklärungen, das hilft weiter.
    Bin schon gespannt, wie er sich machen wird.
    Heute Nachmittag soll der Erstflug sein.
    • Chase_360
      • 22.08.2014
      • 698
      • Ulrich
      • Gelsenkirchen
      #2357
      Ich fand den Gov. Store nicht so gut, hatte wieder geändert
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #2358
        Was war nicht so Gut und was hast Du geändert?
        Siggi
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          #2359
          Dann hast definitiv was falsch gemacht, oder du hast Ansprüche die noch kein Regler erfüllen kann.
          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
          • rrunner
            rrunner
            #2360
            Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
            Könnte man dann sozusagen am Regler ein Kabel raushängen lassen und am Platz zum Beispiel mit der Prog Box 3 in 1 am Timing rumschrauben?
            Kann man problemlos machen, allerdings musst du dann auf den Lüfter verzichten, außer du verwendest ein Y-Kabel!
            Ich habe die ProgBox, aber am Platz proge ich den HW Regler über die Funke. Ist einfacher als man denkt
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #2361
              Mein Lüfter hängt sowieso an einem dritten Stromkreis mit der Scale Beleuchtung, nicht das der Lüfter, bei einem Kurzschluss, die gesamte restliche Elektik beschädigt.
              Also kann ich dann dieses Kabel im Scaler nach vorne holen und dort immer liegen lassen?
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #2362
                Ja was soll denn dagegen sprechen? Ein Kabel kannst Du immer "blind" irgendwo
                hinlegen.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #2363
                  • Doublehorse9104
                    • 26.01.2012
                    • 1173
                    • Ronny
                    • Frankfurt am Main
                    #2364
                    Wann kommt denn der Voltage Protection / Űberspannungsschutz des HW Reglers zum Einsatz bzw. wie ?
                    Ich verstehe nicht warum middle, low...
                    Hat Jemand den HW Regler zusammen mit einer DX6 Funke im Einsatz und welche Prozentzahl habt ihr in eurer Gaskurve.
                    Ich habe zur Zeit 70% drin. Vorher mit 60% geflogen ohne Motorabsteller Problem.
                    Ich werde morgen nochmal ein Versuch wagen und die RPM im Parkhaus nochmal messen, dass ich genauere Werte bekomme.
                    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                      #2365
                      Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
                      50% zwischen Min und max!
                      Spektrum (0-100) -> 50%
                      Graupner (-100 - +100) -> 0%
                      Ich bin gerade auf hott umgestiegen.
                      Sind 0% wirklich 50% beim regler.
                      Gruss jürgen
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #2366
                        Wenn eine bestimmte Spannung erreicht is fährt der Regler langsam den Motor runter, oder macht ihn sofort aus. Je nachdem ob Soft oder Hard Cut eingestellt is. Diese Spannung is unterschiedlich, je nach dem ob man High, middle oder low eingestellt hat. Wo das genau is, keine Ahnung.
                        Nach Murphys Gesetz passiert das genau dann wenn man 2m über dem Boden ne Wall fliegt, oder beim Abfangen von einem Looping. Dann is nix mehr mit Auto. Ich habe diese Abschaltung deaktiviert. Es kann nicht sein das der Regler meinen 1500€ Heli riskiert nur um einen 100€ Lipo zu schützen. Lieber den Lipo tiefentladen als den Heli abstürzen.
                        Ja, Servoanz. 0% sind 50% Gaswert bei Graupner.
                        Zuletzt geändert von Dachlatte; 22.08.2015, 18:21.
                        Banshee 850
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Der Lüfter hat so dünne Adern, die bekommst Du locker mit den Servokabeln zusammen gecrimpt,
                          spart wieder etwas Kabelsalat
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #2368
                            Der HW Regler schaltet im Soft Cut nicht komplett aus.
                            Er geht nur merklich mit der Drehzahl runter. Wenn man komplett auf solch eine Abschaltung verzichtet, geht die Drehzahl plötzlich noch viel schneller runter als mit dem Soft Cut.
                            Ich habe auf 2,9V pro Zelle eingestellt. Ist zwar für den Akku schon nicht mehr so gut aber immer noch besser als das Modell zu riskieren wenn ich bis in den totalen Spannungseinbruch fliege.
                            Werner
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #2369
                              Wie kann die Drehzahl ohne Abschaltung viel schneller runter gehen als mit langsamer Abschaltung ?
                              Banshee 850
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                • Wedemark (Wildflieger)
                                #2370
                                Keine Ahnung, ist aber Fakt.
                                Habe vergessen an meinem Goblin den Lipowarner anzuklemmen und hatte den Soft Cutoff deaktiviert.
                                Als ich gerade aus nem Looping in Richtung Erde sauste war der Saft aufmal fast weg und ich konnte nicht mal so schnell zum Landeplatz zurückliegen und musste auf dem Acker notlanden.
                                Ist aber alles gut gegangen.
                                Jetzt habe ich doch nem Soft Cutoff bei 3,1 Volt geproggt im Kosmik :-)
                                PS.
                                Na sag ich doch mit deinen Blättern ;-)
                                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
