Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Nerd
    • 28.12.2014
    • 449
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Wow, das ging ja schnell.
    Wenn ich den also in meinen Jeti Rsat stöpsel kann ich die Drehzahl auf dem Display des Senders anzeigen lassen? Tatsächlich? Das wäre ja genial. Hab da zur Zeit mein Muli angestöpselt. Aber Drehzahl braucht man ja auch nicht ständig.
    Könnte ich mir die Drehzahl vom Vstabi loggen lassen auch wenn ich den Gov des Reglers nutze?
    Fragen über Fragen.
    Danke.
    Zuletzt geändert von Nerd; 28.11.2015, 18:31.
    • heligledis
      • 17.07.2014
      • 638
      Habe Jeti und Vstabi zwar nicht, aber dort sollte das rpm Loggen sicherlich möglich sein.
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        #3108
        So sieht bei mir das Drehzahlsignal (in Rot) vom 100A aus, geloggt mit Speck-drum
        • helifuzzy
          • 28.11.2009
          • 359
          habe den 100er und betreibe ihn am VStabi Neo.
          Der Gov. vom Neo regelt top, allerdings habe ich kein sauberes Anlaufverhalten.
          Der Motor läuft aus dem Stand kurz sehr hart an
          und regelt dann wunderbar sanft und gleichmäßig hoch.
          Ein Verändern der Hochlaufzeit im Neo bringt nichts.
          Und am Regler kann ich nichts einstellen, der Airplane Modus hat keine Optionen für das Anlaufverhalten.
          Habe ich was übersehen?
          Gruß Andreas
          T-Rex 250 SE, MicroBeast
          Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #3110
            Hast Du Heli Gov off, 16kHz, 15deg eingestellt ?
            Banshee 850
            • helifuzzy
              • 28.11.2009
              • 359
              Ja, wie hier beschrieben. Die Regelung ansich ist auch klasse, schon mit den Standardwerten.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #3112
                Was für ein Motor ? Läuft alles leichtgängig ? Hakt vielleicht der Freilauf ?
                Banshee 850
                • helifuzzy
                  • 28.11.2009
                  • 359
                  Ist ein T-Rex 500 mit einem Hyperion Motror, 6 Pole.
                  Kann eher nicht an der Hardware liegen, aufgrund von Störungen wurde das schwarze VStabi durch ein Neo und der Lipolice Regler durch den Hobbywing errsetzt.
                  Beim Neo mit dem Lipolice Regler war der Sanftanlauf okay.
                  Demnach stimmt das Setup des Hobbywing noch nicht, ich häng nochmal die ProgBox hin und mach die Punkte nochmal durch.
                  Hei Gov off, 15°, 16 KHz.
                  • carljonas
                    • 11.12.2014
                    • 587
                    • Carl
                    #3114
                    Du musst den Regler auf gov off stellen und nicht plane
                    • helifuzzy
                      • 28.11.2009
                      • 359
                      Heli Gov off, 15°, 16 KHz.
                      • helifuzzy
                        • 28.11.2009
                        • 359
                        Hab ich verwechselt.
                        Danke!!!!!
                        • carljonas
                          • 11.12.2014
                          • 587
                          • Carl
                          #3117
                          Danke!!!!!
                          Wie sind sonst so deine Erfahrungen? Ich hatte auch mal den Vstabi gov genutzt und war einerseits sehr zufrieden, super zackiges steifes Heck. Jedoch hat der Heli immer beim Hochfahren überdreht und ist nur langsam auf die Wunschdrehzahl und das schalten zwischen den Drehzahlen war wie Kaugummi. Zudem ist der Motor bei Entlastung immer hochgedreht. Alles im allen wurde durch viel Einstellen etwas besser aber bin dann doch wieder auf HW Gov und hab dort durch einstellen von DMA mein Heck sehr gut hinbekommen. Finde den HW GOV bei meinen Helis besser, vllt ist des Heck etwas wackeliger in manchen Situationen aber alles in allem sagt es mir mehr zu.
                          Gruß Carl
                          • helifuzzy
                            • 28.11.2009
                            • 359
                            Ich hab in dem Heli den Vergleich zwischen Kontronik Jazz Gov, VStabi 5.3.4 Gov mit Lipolice Regler und jetzt VStabi Neo mit dem Hobbywing.
                            Die Regelung vom Jazz ist richtig gut,
                            die von VStabi Lipolice ist noch etwas besser,
                            die VStabi Neo Hobbywing Kombi ist auf demselben Niveau.
                            Was mir bei meinen Helis aufgefallen ist::
                            Der VStabi Gov ist top, wenn die ßbersetzung bei so 90% der Wunschdrehzahl liegt.
                            Bei Werten runter bis 75/80% ist das Auftouren, auch vor allem beim Motorstart enorm.
                            Das ist bei mir beim Neo deutlich übler als beim alten Stabi 5.3.4.
                            Zuletzt geändert von helifuzzy; 05.12.2015, 17:14.
                            • carljonas
                              • 11.12.2014
                              • 587
                              • Carl
                              #3119
                              Hast du bei dem Heli auch mal nur den Hobbywing GOV ausprobiert? Wäre mal interessant wie der im Vergleich abschneidet!
                              • helifuzzy
                                • 28.11.2009
                                • 359
                                Nein,
                                die jetzige Regelung hat auch nach oben nicht mehr viel Luft,
                                ohne daß ich am Neo groß an den Einstellungen gedreht habe.
                                Hab das mit Castle, Jeti und anderen Reglern probiert, war nie zufriedenstellend,
                                einzige Ausnahme ist Kontronik. Die sind aber aus anderen Gründen bei mir raus.
                                Gruß Andreas
