Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • Haraldle
    • 20.04.2017
    • 312
    • Harald
    #706
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    Zitat von the_brave_bk Beitrag anzeigen
    Für mich ist HW komplett gestorben. Nie wieder.
    Nachdem in einer so gekauften Kombi aus HW 130,
    HK 4035, 12S und 14S im TDR alles funktioniert hat,
    dann das Desaster: Nen Pyro 750C nur kurz hochgelaufen,
    um die Drehrichtung zu erfahren. Abgeraucht....
    Was ist denn abgeraucht?
    Erzähl mal bitte ein wenig ausführlicher.
    • the_brave_bk
      • 27.08.2013
      • 100
      • Bert
      #707
      Der Regler sieht äußerlich noch völlig normal aus. Es hat aus einer der 3 Phasen
      massiv gequalmt. Seither keine Funktion mehr. Er stinkt nach Ampere. Das BEC
      tut noch. Aber meine R2 Puffer-Kondensatoren hat es auch geschossensen. Seltsam.
      Will den HW ein Bastler unter Euch haben haben? 5€....
      • Haraldle
        • 20.04.2017
        • 312
        • Harald
        #708
        Hmmm...sehr ärgerlich. Hätte aber mit jedem anderen Regler auch passieren können.
        Ich habe vier HW im Einsatz, davon zwei 130er, und mit keinem Probleme.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #709
          Es sind auch schon Kosmiks abgeraucht, das kann bei jedem Regler passieren.
          Banshee 850
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #710
            Welche Version sind Deine R2 Puffer-Kondensatoren ?
            • the_brave_bk
              • 27.08.2013
              • 100
              • Bert
              #711
              Die Version weiß ich auswendig nicht. Waren nagelneu,
              erst 1 Woche alt.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #712
                Schau mal bitte ob es schon V4 ist. Steht auf der Puffer-Platine drauf.
                • bones7
                  • 27.03.2013
                  • 637
                  • RMV Nimbus
                  #713
                  Den gabs mM nach nur als V4.
                  Als V3 gabs nen 130er Raceboat ESC... was anderes wäre mir neu.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #714
                    Es geht im Moment um die Version des R2-Puffers, nicht um die Version des Reglers . R2-Puffer bis V3 sind ganz anders als V4, die neueste Variante seit Sommer 2017.
                    Zuletzt geändert von enied; 26.12.2017, 12:00.
                    • bones7
                      • 27.03.2013
                      • 637
                      • RMV Nimbus
                      #715
                      Es geht im Moment um die Version des R2-Puffers, nicht um die Version des Reglers . R2-Puffer bis V3 sind ganz anders als V4.
                      Ooops. Glatt überlesen ....
                      • the_brave_bk
                        • 27.08.2013
                        • 100
                        • Bert
                        #716
                        Yep, ist die V4.0, macht nix, kommt eben ein neues rein.
                        Mit nem YGE 120LV hatte ich mal mehr Stress. Im Voodoo 400
                        nen 6S angeschlossen und Puff: alle 4 Servos und und das V-Stabi
                        durch. Als Heli-Pilot ist man irgenwann schmerzfrei. Seitens YGE
                        hat man mir immerhin nen größeren Elko verbaut. Es war dort wohl
                        bekannt, dass der Standard unterdimensioniert war. Ob das sinnvoll
                        war, kann ich nicht beurteilen. Habe den rundereneuerten YGE sofort
                        verkauft.
                        Zuletzt geändert von the_brave_bk; 26.12.2017, 14:20.
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #717
                          Na das macht schon was, denn ich hatte vor in den nächsten Tagen einen 130 V4 gemeinsam mit dem R2 Puffer V4 zu verbauen. Den R2 Puffer V4 werde ich nun erst mal vorsorglich weglassen.
                          Sonst verwende ich diese Puffer noch 2 x an HW Platinum 100A V3 LV Reglern, da tut alles wie es soll.
                          • the_brave_bk
                            • 27.08.2013
                            • 100
                            • Bert
                            #718
                            Der R2 Puffer ist da vermutlich unschuldig. Soweit ich das bei helifreak.com
                            mitgelesen habe, hat der HW 130 V4 einfach Probleme mit den niederohmingen
                            14-polern von Kontronik. Wenn man da nicht das richtige Timing einstellt,
                            verm. 21° dann steigt er stets aus oder fackelt eben ab, wie bei mir.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #719
                              verkauft.
                              Mit einem 2s Lipo/LiFe ohne BEC wäre das nicht passiert.
                              Banshee 850
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #720
                                Da das BEC an dem defekten Regler noch immer funktioniert, ist der Puffer mit Sicherheit am defekt des Reglers unschuldig.
                                Wieso allerdings Regler und Puffer zeitgleich starben ist schon sehr mysteriös.
                                Ich kann da keinen Zusammenhang erkennen da das Regler BEC no ok ist.
                                Werner
                                Zuletzt geändert von papads; 26.12.2017, 15:43.
