Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    #766
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    Hallo Leute,
    Heute habe ich von Pyro 700 auf Pyro 750 gewechselt habe dann blöderweise den Regler nicht neu programmiert... nach den ersten 3d Manöver hat der Motor abgestellt... Regler macht seit dem kein wank mehr Led konstant Rot... auch über die Pc Software kein zugriff.. Das Bec funktioniert noch stabi initialisiert...
    Hat jemand eine Idee was los ist...
    Gruess Jürg
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      #767
      Mess mal die BEC Spannung, hat die noch den eingestellten Wert?
      Falls nur noch 4,8V anliegen läuft der Regler nicht mehr.
      T-Rex 450L Dominator 6s
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
      • Crashpilot1977
        Gesperrt
        • 15.05.2017
        • 2284
        • Marek
        • Hontheim
        #768
        Rote LED leuchtet dauerhaft.Deine Stromaufnahme war zu hoch deshalb ßberstromschutz aktiv.
        Keine Ahnung wie man das zurücksetzt.
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.04.2018, 20:41.
        • Crashpilot1977
          Gesperrt
          • 15.05.2017
          • 2284
          • Marek
          • Hontheim
          #769
          Ich weis da die HW umgelabelten ALIGN Regler bis 5100 W Dauerleistung ab können.
          Der normale HW hat kleinere Kondensatoren und Kabel.Es könnte sein das der Pyro 750 zuviel des Guten war.
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            #770
            Besten Dank für die Antworten...
            ich vermute das auch... bec gerade gemessen liegt bei 4,8 V das kenne ich von den roten Regler nicht so... die haben runter geregelt...bei überstrom...
            Zuletzt geändert von jürg; 02.04.2018, 20:58.
            • Crashpilot1977
              Gesperrt
              • 15.05.2017
              • 2284
              • Marek
              • Hontheim
              #771
              Messen hilft.
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                #772
                Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
                Messen hilft.
                • Tazman
                  • 04.05.2015
                  • 525
                  • Franken
                  #773
                  Kommt nicht zwingend vom ßberstrom, hatte ich schon 2x ohne das dabei der Heli in der Luft war.
                  Wenn du noch Garantie hast versuch es zu reklamieren - mehr bleibt wohl nicht.
                  Nur interesse halber, wie sieht dein Setup aus? Buffer verbaut?
                  Goblin BT 690 T 12s
                  VBar
                  • Crashpilot1977
                    Gesperrt
                    • 15.05.2017
                    • 2284
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #774
                    So steht es in der Anleitung von HW.Rote LED dauerhaft an ßberstromschutz aktiv.
                    @jürg
                    hast du Cabs dran?
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      #775
                      @jürg
                      hast du Cabs dran?
                      Cabs?
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        #776
                        -Hobbywing 130
                        -3x Futaba Bls 451 (6v)
                        -1 BLs 251
                        -Vstabi Neo
                        - Pyro 750 ( normal Pyro 700)
                        • Tazman
                          • 04.05.2015
                          • 525
                          • Franken
                          #777
                          Elkos oder z.b. R2 Buffer
                          Wenn du mit der Progbox oder PC keine Verbindung bekommst und nur 4.8V am BEC hast sieht es schlecht aus, spreche da aus Erfahrung.
                          Uch gehe davon aus du hast den Regler erneut angesteckt?
                          Goblin BT 690 T 12s
                          VBar
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            #778
                            Ja habe es mehrfach probiert habe auch den Motor getrennt... und wieder den Pyro 700 angehängt...
                            merkwürdig bin jetzt etwas verwirrt Kaput sollte der schon nicht gerade gehen beim ersten Pitch stoss...
                            Habe schon vermutet das der Motor zu stark ist für den Regler aber habe mir gedacht ich probiers mal...
                            Zuletzt geändert von jürg; 02.04.2018, 21:23.
                            • Tazman
                              • 04.05.2015
                              • 525
                              • Franken
                              #779
                              Wäre mir nicht so sicher das es beim Absteller passiert ist.
                              Bei mir trat der Fehler 2x beim LiPo an- bzw. abstecken auf.
                              Hast du einen Elko oder Buffer verbaut?
                              Goblin BT 690 T 12s
                              VBar
                              • Crashpilot1977
                                Gesperrt
                                • 15.05.2017
                                • 2284
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #780
                                Align T-REX 700E | Live-Hobby.de
                                Die HW ALIGN Version wird als Combo mit dem Motor so verkauft.RH70E24X
                                Der Motor hat 5100W Dauerleistung.Wie gesagt nur die ALIGN Version kann das ab.Mit der normalen HW da habe ich keine Erfahrung mit.
                                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.04.2018, 21:29.
