Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • Crashpilot1977
    Gesperrt
    • 15.05.2017
    • 2284
    • Marek
    • Hontheim
    #781
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    HW sollte da eine Reset Firmware raus geben.
    Und du hast gar keine Verbindung zur BOX,PC?
    Stecke alles ab und probiere es nochmal ob du Verbindung bekommst.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.04.2018, 21:40.
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      #782
      Hmm mit dem X Nova 4525 in meinem anderen Heli funktioniert es bis jetzt tadellos mit dem 130er Regler...
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        #783
        Nein leider nicht... Werde es morgen noch mal versuchen, dachte mir ich könnte den Regler nur zurücksetzen das währe kein ding...
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #784
          War da nicht mal was mit den Hobbywing-Reglern und den 14-Polern ( wie der Pyro 750 ) dass das nicht kompatibel war bzw. ist ?
          Der hier genannte XNOVA ist ein 10-Poler und der aktuelle Align Motor in den 700ern auch.
          Zuletzt geändert von enied; 02.04.2018, 21:51.
          • Crashpilot1977
            Gesperrt
            • 15.05.2017
            • 2284
            • Marek
            • Hontheim
            #785
            Ja, da war mal was.
            Da hat mal einer nen Scorpion auf 5° Timing gesetzt und den Motor laufen lassen und der Regler
            ist abgeraucht.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.04.2018, 21:54.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #786
              Ja, da war mal was.
              Das ist kein Joke, ich glaube mich zu erinnern dass ich da was gelesen habe. Deshalb würde ich auch mal da ansetzen und Infos suchen.
              War nur ein Hinweis. Ich suche das jetzt nicht.
              • Crashpilot1977
                Gesperrt
                • 15.05.2017
                • 2284
                • Marek
                • Hontheim
                #787
                Passt schon enied.Das stimmt mit 14 Polern aber der Pyro 700 ist ein 10 Poler!
                Und du hast recht der 750er Pyro ist ein 14 Poler!Jetzt kommen wir der Sache näher.
                Dann war es mit Sicherheit ein Absteller.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.04.2018, 22:00.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #788
                  Doch gesucht wegen Dir . Er ist mit dem Problem nicht alleine:
                  Hobbywing V4 130A Shutdown issue - HeliFreak
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1023
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    #789
                    Ist das richtig das man beim 130er mit Bec bei der Progbox die Pole und das Timing (bin mir jetzt nicht mehr sicher, oder ob PWM) nicht einstellen kann? Find bei der Progbox diese Punkte niregends zum einstellen.
                    • Crashpilot1977
                      Gesperrt
                      • 15.05.2017
                      • 2284
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #790
                      Was FM hast du drauf?
                      Timing ist unter Throttle Control ist das zu finden.
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.04.2018, 22:14.
                      • Crashpilot1977
                        Gesperrt
                        • 15.05.2017
                        • 2284
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #791
                        Und Pole unter Speed Governing.
                        • mumpf
                          • 17.01.2011
                          • 1023
                          • Stephan
                          • Bern, Schweiz
                          #792
                          Ok....besten Dank.
                          Ist mein 2 ter Hobbywing. Beide in Flächen.
                          Den 60A hat aber schon ganz andere Menupunkte als der 130er.
                          Ist das bei Hobbywing so?
                          Hab die Box beim 130er angeschlossen aber fand für mich die wichtigsten Punkte wie bei den Castle nirgends.
                          Aber die wichtigen Punkte wie Pole (für einen Innenläufer) nirgends. Aber haufenweise andere Punkte die ich obwohl beim Flächenmenu eingestellt mehr helipunkte sind
                          • robk
                            Junior Member
                            • 11.08.2013
                            • 9
                            • NÃ?
                            #793
                            ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten - hatte letze Saison sehr selten Aussetzer und mir nichts dabei gedacht. Bin mit dem Regler sehr zufrieden.
                            Heuer trat es beim ersten Flug gleich 2x auf und hab dann die Beiträge gelesen.
                            Nach drei Flügen heute war gar nichts - Lösung:
                            Cutoff Voltage: disabled
                            Setup:
                            Logo 600SE
                            Scorpion HK-5020-450 kv (10 Pole)
                            jeti
                            jlog Telemetrie
                            Goblin 700 Competition
                            Logo 600 SE
                            Jeti ds-14
                            • dit71
                              • 21.04.2014
                              • 60
                              • dit
                              • Langenstein/O�?
                              #794
                              Ich habe den HW 130V4 seit ca. 50 Flügen im TDF in Kombination mit einem Pyro 700-45 mit 12S5000mAh im Einsatz und aufgrund der aktuellen Temperaturen erreicht der Regler lt. Telemetrie über 100°C (Spitze bei 117°C, höher habe ich mich bisher nicht getraut zu gehen), wenn ich aber lande und lt. Telemetrie hätte er immer noch ca. 70°C greift er sich gerade mal handwarm an. Den Lüfter habe ich montiert. Bis welche Temperatur hält der Regler das aus, ist das schon grenzwertig oder noch kein Problem, hat da jemand schon Erfahrung gesammelt? Die Ströme befinden sich im Gegenzug im moderaten Bereich.
                              https://www.printables.com/@dit71_651800
                              • link
                                WoH Support
                                • 20.03.2015
                                • 463
                                • Matthias
                                • LSC Erfurt
                                #795
                                ich habe seit ein paar flügen auch das problem mir kurzen aussetzern.
                                der regler hat um die 550 flüge fehlerfrei gemacht.
                                manchmal kommt es 1-2 mal, dann mal wieder 3-5 lipos nix.
                                sehr komisch.
                                peaks waren immer unterschiedlich, mal 134, 180.
                                meisten kam es vor, wenn ich über roll geflipt habe. habe versucht mit pitchpums den fehler zu rekonstruieren. vergebens.
                                da ich seit ein paar flügen einen anderen sender verwende, vermutete ich da den fehler, weil es erst nach den senderwechsel auftrat.
                                gas neu eingelernt, nix gebracht, hatte auch immer soft cutoff an, habe es jetzt auch deaktivert, keine besserung.
                                regler fühlt sich auch handwarm an, die temp. ansage kam auch nicht.
                                bin auch etwas ratlos woran es liegen könnte.
                                setup:
                                raptor e700
                                pyro 700
                                jlog 2.5
                                mx20/gr16
                                Spirit pro
                                Ultra guard
                                Zuletzt geändert von link; 09.04.2018, 23:26.
                                NEXT Sim @go PRO
