  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #121
    AW: Egodrift Motoren
    Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
    Hallo Leute, hab den Motor für den Protos 500 bekommen.
    Da ichs nicht abwarten konnte, hab ich ihn bis eben schon mal eingebaut, Testflug morgen
    Der Motor kommt schon mal in einer Verpackung, die man nicht übersehen kann
    Danach ging es ans Stecker anlöten und dann ans einbauen.
    Leider musste ich feststellen, dass die Motor Auflagefläche etwas breiter ist, deswegen musste ich den Motorhalter etwas bearbeiten.
    Im nachhinein wäre es wohl besser gewesen, mir eine "Aufdopplung" für die Motorplatte zu bauen, denn danch hatte ich das Problem, das Der Motor unten breiter ist und so nicht an dem Carbonrahmen vorbei geht.
    Das habe ich dann so gelöst: Einfach etwas vom Rahmen weggedremelt.
    So das wars erst mal, der Rest folgt dann morgen
    PS: Der Riemen wurde wieder gerichtet
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #122
      Je größer deine Helis werden, desto schlechter werden deine Manieren, Eugen.
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #123
        Das hat mit der Grösse meiner Helis nichts zu tun. Ich versuche, meine Sachen gut zu machen, beruflich und auch beim Hobby. Ich lese auch interessiert Berichte wie diesen. Und dann so was. Sorry, das kann ich nicht ernst nehmen.
        VG
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3474
          • Sascha
          • Deutschland
          #124
          Sag mal bist du als Kind zu oft fallen gelassen worden? ich verbitte mir den Ton, da ist nichts abgefuckt... der ist etwas staubig, was vor kommt,. wenn man im Feld flieg... und das mit dem Isolierband sieht auf dem Bild schlimmer aus wie es ist...
          Und wo fehlt da bitte eine Schraube? Pass mal auf deinen Ton auf, im Internet ne große Klappe, aber wenn Du vor mir stehn würdest wärste ganz klein´, das garantiere ich Dir!
          Echt langsam zum kotzen hier, da postet man seine Erfahrung und wird von jemanden wie Dir hier dumm angemacht, nicht zufassen.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #125
            Nö.
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3474
              • Sascha
              • Deutschland
              #126
              VG
              Sorry, aber ich kann dich nicht ernst nehmen, technisch ist der Heli in einwandfreien Zustand... Du kannst anhand des Bildes nichts beurteilen, aber auch garnichts... Also halte mal bitte den Ball Flach. Nr weil das Isolierband nicht nach deinen Wünschen ausschaut und die Mechanik gefühlte 10 Jahre auf dem Buckel hat und deswegen nicht wie neue aussieht, ist sie noch lange nicht abgefuckt...
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3474
                • Sascha
                • Deutschland
                #127
                Nö.
                Na dann Adresse gerne per Pm danke...
                • Thorsten85
                  • 17.12.2013
                  • 581
                  • Bielefeld
                  #128
                  Locker bleiben! Aber der Post zum vermeintlichen Zustand ging echt gar nicht. Was bringt so ein Käse?
                  LG, Thorsten
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    • 07.11.2007
                    • 4208
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    #129
                    Es sieht aus, als fehle am unteren Lagerbock eine Schraube.
                    Ansonsten, naja, hat jeder so seine Vorstellung von einer sauberen Verkabelung und Aufbau.
                    Aber der Ton im o.g. Post geht gar nicht.
                    Das kann man auch in nett schreiben, dann würde man vielleicht sogar eine noch vernünftigere Antwort bekommen.
                    • running
                      • 13.06.2014
                      • 1478
                      • Maik
                      • Wild in 31600
                      #130
                      Hier haben schon Leute für viel weniger eine rote Karte bekommen...
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3474
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #131
                        Und dann noch so ein Schwachsinn, ich kann also kein Motortest machen, weil ich "schlechtes" Isolierband nehme und der Heli angeblich "apgefuckt" ausschaut? Ich behaupte man, das alle meine Helis technisch einwandfrei funktionieren, auf Optik lege ich nicht viel wert... Behaupte, dass die trotzdem so fliegen, wie deine.... um auf deinem Niveau zu bleiben, nicht gut fliegen können, aber große Klappe haben...
                        Zuletzt geändert von Fetzi; 24.05.2019, 21:04.
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3474
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #132
                          Nein, da war früher der Halter für das Gegenlager Verbaut, das ist jetzt nicht mehr drin, da die Welle ja anders ist
                          So siehts aus, ich lege wie gesagt darauf nicht viel Wert, es muss funktionieren und darf sich nichts aufscheuern etc... für Kabelfetischisten ist so etwas nicht, deswegen muss man aber nicht so einen misst schreiben.
                          Und wie du sagst, ein nettes, na kannst ja mal den Heli sauber machen, oder die Kabelverlegung könnte man etwas schöner gestalten oder ich glaube da fehlt ein Schraube, wäre schon ein anderes Gespräch Niveau gewesen....
                          Zuletzt geändert von Fetzi; 24.05.2019, 21:11.
                          • Ligalichtler
                            • 01.11.2009
                            • 246
                            • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                            #133
                            Da scheint aber wirklich eine Schraube zu fehlen : am unteren Lagerblock der Hauptrotorwelle direkt unter dem Potenzialausgleich (...der evtl etwas gelockert werden sollte)
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3474
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #134
                              Stimmt, keine Ahnung, warum die da fehlt
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25613
                                • Österreich
                                #135
                                Nachdem jetzt alle Freundlichkeiten ausgetauscht wurden, alle Schrauben wieder an ihrem Platz sind, bemühen wir uns hier auch wieder um einen netteren Umgangston..
                                Danke
                                Stay hungry. Stay foolish.
