Egodrift Motoren
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #136
    AW: Egodrift Motoren
    Guten Morgen,
    gibt es Erfahrungen oder Vergleiche mit dem Egodrift 4025-1050 und den vergleichbaren Motoren von XNova oder Scorpion?
    David
    • Thorsten85
      • 17.12.2013
      • 581
      • Bielefeld
      #137
      Ich habe gestern meinem Diabolo BE einen neuen Motor spendiert. Den Tengu 4530 hs mit 550 kv. Ritzel ist das 21er. War heute testen, läuft sehr gut und hat ordentlich Druck. Ich bin heute mit 2200 und 1600 rpm unterwegs gewesen, die hohe Drehzahl ist schon sehr krass, da geht die Post ab. Aber auch in der niedrigen Drehzahl geht natürlich schon alles, nur eben langsamer. Der Motor wurde dabei schon recht heiß, aber nicht zu vergleichen mit dem Scorpion 4530, der war einiges heißer. Optisch gefällt mir der Tengu besser, passt super in den Diabolo und auch von den Leistungsdaten gibt der Motor ein gutes Bild ab. Ich bin zufrieden und hoffe, dass ich den Heli nun wieder mehr fliege. Mit den Drehzahlen werde ich noch ein bisschen testen, evtl ein kleineres Ritzel verbauen. Die Drehzahlen oberhalb der 2100 sind mir eher zu hoch, mal sehen.
      LG, Thorsten
      • egodrift
        Egodrift Motoren
        • 14.05.2019
        • 77
        • Vincent
        • Langenzersdorf/AT
        #138
        Lieber Thorsten,
        erstmal vielen Dank und ich freue mich sehr, dass Dir der Tengu gefällt. Bezüglich Temperatur wollte ich kurz nachfragen, welches Timing Du auf Deinem ESC eingestellt hast - der Standard ist bei HW meines Wissens 15 Grad, und das ist für die Tengu HS-Serie meist ein wenig hoch.
        8-10 Grad sind so der übliche Bereich, meine Empfehlung ist mit 9 Grad Timing zu starten (läuft meist am Besten) und ggf. +/- 1 Grad zu justieren.
        Bitte sag Bescheid, ob sich die Temperatur dadurch ändert, der 4530er sollte selbst bei hartem 3D nicht über 65-68° Motortemperatur kommen, eher darunter.
        Danke vielmals für ein kurzes Feedback, viel Spaß und
        liebe Grüße
        Vincent
        Vincent Offenbeck (EGODRIFT)
        facebook.com/offenbeck
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3192
          • Taching am See
          #139
          Timing ist bei mir 9 Grad eingestellt
          • egodrift
            Egodrift Motoren
            • 14.05.2019
            • 77
            • Vincent
            • Langenzersdorf/AT
            #140
            Streber
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3192
              • Taching am See
              #141
              Schon von Anfang an
              • Thorsten85
                • 17.12.2013
                • 581
                • Bielefeld
                #142
                Hi Vincent,
                9° sind eingestellt. Heiß ist natürlich subjektiv, ich habe nicht gemessen. Man kann den Finger schon etwas drauf lassen. Für mich passt das aktuell wunderbar.
                LG, Thorsten
                • egodrift
                  Egodrift Motoren
                  • 14.05.2019
                  • 77
                  • Vincent
                  • Langenzersdorf/AT
                  #143
                  Hi Vincent,
                  Lieber Thorsten,
                  Danke für die Rückmeldung - solange Du den Finger drauflassen kannst, ist alles in Ordnung - wirklich heiß spürst sehr direkt (und schnell), da reicht ein kurzes Ankommen mit Wegzucken um sich zu verbrennen
                  Liebe Grüße
                  Vincent
                  P.S.: Falls Du mal über eine günstige Temp Gun stolperst (IR Thermometer-Pistole, die gibt's schon ab ca. 25 Euro) würde ich überlegen mir mir eine schnappen - die sind wirklich praktisch und aufschlussreich, auch beim Fein-Tunen
                  • Morrlock
                    • 30.10.2014
                    • 35
                    • Kaarst / Krefeld
                    #144
                    ich tendiere für meinen Goblin 380 im Moment zwischen dem 3220HS mit 900 oder 960KV.
                    Ich bin mir nicht sicher, ob mein Graupner 70A Regler für die 960KV Version reichen würde.
                    Hat da jemand Erfahrung?
                    Danke und Grüße
                    Martin
                    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet. - Klaus Klages
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3509
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #145
                      Also Erfahrung habe ich jetzt keine in Kombination mit dem Motor. Aber Dauerbelastung des Motors wird mit 60A Angegeben, 2 sekunden Peak mit 70A, sollte also problemlos funktionieren.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #146
                        Diese Dauerbelastung sagt nur mit wieviel Ampere der Motor belastet werden darf damit er nicht überlastet wird. Das bedeutet nicht das er eine eingebaute Strombegrenzung von 60A hat, oder 70A für 2s. Der Motor kann auch 1000A ziehen, wenn Regler und Akku das hergeben.
                        Banshee 850
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3509
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #147
                          Kurze Spitzen, von 100A etc, sollte der Regler ja auch abkönnen... Der Regler wird das schon abkönnen. Das die Werte nicht in Stein gemeißelt sind, ist mir auch klar... Aber 150A wird er dann auch nicht ziehen...
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #148
                            Sicher kann er das, und das wird er auch. Ein Elektromotor zieht theoretisch unendlich viel Ampere, bis er die Drehzahl erreicht die von der Spannung vorgegeben wird. Praktisch brennt der Motor vorher durch, oder der Regler schaltet wegen ßberstrom ab.
                            Banshee 850
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3509
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #149
                              Theorie und Praxis, immer wieder dieses leidige Thema. In der Praxis wird der Regler mit dem Motor klar kommen. Aber am besten packst einen 200A Regler rein, dann bist Du auf der sicheren Seite. Achso ich vergas, reicht ja nicht, theoretisch kann der Motor ja viel mehr ziehen, dann doch besser einen 300A Regler.
                              Bleibt einfach mal realistisch, das ist ein 380er Helikopter....
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #150
                                Ich habe nie gesagt das der Regler nicht mit dem Motor klar kommt. Man kann alles überlasten, wenn man will.
                                Banshee 850
