Erfahrungen Align 3GX
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Wenn der Heli auf eine Seite wegdriftet, gibts da beim GX einen Einstellpunkt oder muss ich das über die Gestänge verstellen?
    Sehe ich das richtig, dass man an den Potis am Kopf die Empfindlichkeit für Nick und Roll einstellt?
    Das ist immer ein Aufwand sich in ein neues Stabi einzuarbeiten...........
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      #1547
      Zitat von rikki007 Beitrag anzeigen
      bei der veränderung der paddelsimulation habe ich ehrlich gesagt keinen signifikanten unterschied gemerkt - hier sollte man auch aufpassen - das der veränderte wert in der summe mit anderen nicht zu hoch verändert wird
      Der Unterschied ist bei meinem 450er aber stark zu spüren gewesen. Gerade bei Rainbows und TicTocs.
      Beste Grüße
      Felix
      • ferrari.f1
        ferrari.f1
        #1548
        Also Roll und Nick Reicht. Wenn Ruder zu agressiv, dann halt Auch.
        • ferrari.f1
          ferrari.f1
          #1549
          TS muss 100% in der Waage sein!.
          Roll- und Nick-Empfindlichkeit/Ansprechverhalten, Grundeinstellung 12 Uhr
          Die Werte lassen sich auch über die Software genauso einstellen
          Elevon Total Gain und Aileron Total Gain
          • rikki007
            • 02.10.2007
            • 2219
            • Henrik
            #1550
            Beste Grüße
            Felix
            hallo,
            habe schon gehört das dass 3gx mit den kleineren heli besser funktionieren soll - jedoch, das kann ich nicht beurteilen, da ich es nur in dem 700dert e hab.
            viele grüsse
            • ferrari.f1
              ferrari.f1
              #1551
              Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
              Weiss Jemand, wann die V 2.1 Software rauskommt?
              Vielleicht ist der Drift dann weg?
              @ Ferrari F1
              Wieviel % hast du den Paddelsim hoch geschraubt?
              Grüßle Rainer
              Elevator und Aileron Limit auf 20% runter,
              und Paddel Simulator auf 80%!.
              Am Sender FUTABA Dualrate ELE und AIL mit 80%!.
              500er Heli! 3GX V2.0
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                #1552
                Alle warten auf eine Softwarelösung von Align. Die wird es wahrscheinlich nie geben. Es gibt wohl fehlerhafte 3GX (mit Drift) und fehlerfreie. Die Fehlerhaften muss man reklamieren, dann gibts Ersatz und wenn man Glück hat, bekommt man ein Fehlerfreies!
                Gruß Norbert
                Edit: das ist jetzt wohl auch ein Bug: Ich habe das obige Zitat aus einem Beitrag von Rambole mit "Zitiere markierten Text" heraus genommen. Und jetzt steht da oben "Zitat von rikki"
                Kann das jemand erklären*
                Zuletzt geändert von SoloPro; 10.06.2012, 16:53.
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  #1553
                  hallo,
                  viele grüsse
                  Wollte damit auch nur sagen, das es schon einen spürbaren Unterschied gibt, wenn man die Paddelsim einschaltet und verändert. Dürfte ja auch beim 700er sein.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  • Hepman
                    Hepman
                    #1554
                    Das ändert nichts am Driftverhalten auf der Nickachse ... Ciao 3GX
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2294
                      #1555
                      3gx auf 450er und 550er. Keine probleme. Alan Szabo anscheinend auch nicht.
                      • Hepman
                        Hepman
                        #1556
                        Und was fang ich mit der Info jetzt an ?
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          #1557
                          Hast du die Pros mal mit Paddeln fliegen sehen? Das sieht aus wie in Stein gemeisselt, und ein Paddelkopf driftet 100x stärker als jedes Montags-3GX. Diese Alan Szabo Gelaber (und das Posten von irgendwelchen Videos) ist völlig nutzloser Mumpitz.
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2294
                            #1558
                            Ist das selbe Problem wie mit den Videorekordern vor 20 Jahren.
                            Diejenigen die die Anleitung richtig gelesen haben, sich dafür Zeit genommen haben und den Recorder richtig eingestellt haben, hatten einen Super Recorder.
                            Die anderen (auspacken, einschalten und auf Kommando solls funktionieren) haben geflucht, und der Recorder war sch...
                            Ich flieg übrigens FB und FBL. Kenne also den Unterschied.
                            Obs nun mumitz ist oder nicht, die Pros fliegen mit allen Systemen ausgezeichnet. An was wirds nun liegen....
                            • Hepman
                              Hepman
                              #1559
                              Ich glaube nicht dass so viele Leute einfach nur zu blöd sind das System einzustellen .. so kompliziert ists ja nun auch nicht. Zumal die Symptome bei allen die gleichen sind :-o
                              • cubalibre
                                • 31.08.2011
                                • 154
                                • Kris
                                • Rostock
                                #1560
                                muss Hepman rechtgeben, habe auch alles mögliche versucht diesen Drift weg zubekommen. jetzt ist ein MB drin und er fliegt wie er soll.
                                Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 10.06.2012, 23:52.
                                *Logo 600 SE Vstabi Pyro 700-52 Jive 80HV*nCPx* DX8
