Erfahrungen Align 3GX
  • ferrari.f1
    ferrari.f1
    #1621
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
    No idea - hatte ich eigentlich auch gedacht. Ich fliege den 450er mit 6s - da dürfte das BEC eigentlich kein Problem haben, da die Ströme nur etwa halb so hoch werden wie mit 3s. Aber es hat trotzdem nicht funktioniert.
    Jetzt klappst - allerdings habe ich vergessen zu sagen, dass ich auch das 3G gegen ein 3GX ausgetauscht habe, da ich nicht sicher war, welche von beiden Komponenten an den Crash letztendlich schuld war. Ich hatte auch das 3G immer noch im Verdacht ...
    Peter
    Ein 450er mit 6S *****?
    • rikki007
      • 02.10.2007
      • 2219
      • Henrik
      #1622
      naklar - hat dein 450iger etwa kein 6 s ??
      • Heli-Bert
        • 21.06.2012
        • 127
        • Norbert
        • Schwabach / Mfr.
        #1623
        Habe selber vor kurzem einen T-Rex 550 V2 Super Combo in Betrieb genommen und bin vom Flugverhalten her sehr zufrieden mit dem 3GX. Das Setup ohne PC hat bei mir anscheinend ausgereicht. Nur in der Anleitung zum Verkabeln des Futaba-Empfängers an das 3GX steht ein Fehler (Kanal 3 und 6 vertauscht), den ich zwei Tage gesucht habe. Auch dass man die Kreiselempfindlichkeit am Sender vorgeben kann, hatte ich zunächst nicht auf der Rechnung und hat Heck hat erst mal heftig gewedelt. Hilfreich sind da auch diverse youtube Videos.
        Norbert
        Ein bisschen verrückt ist ganz normal.
        • PetJumper
          PetJumper
          #1624
          Yup - als ich mir einen Align Motor bei freakware abholen wollte, hatte sie nur den 1.700 KV vorrätig, und da ich den Heli ohnehin ziemlich überarbeiten wollte, hab ich ihn genommen. Ich flieg ihn mit 2*3s 1.000 mAh (Schwerpunkt passt perfekt) und 2*3s 1.300 mAh (sind etwas zu schwer).
          Ich musste lediglich die Haube ein wenig versetzen, damit die Akkus drunter passen. Geht richtig gut und sieht auch schick aus ...
          • rikki007
            • 02.10.2007
            • 2219
            • Henrik
            #1625
            je mehr spannung desto gut
            • ferrari.f1
              ferrari.f1
              #1626
              Beim 450er reichen 3s = ca. 12V Vollkommnen aus!
              • ferrari.f1
                ferrari.f1
                #1627
                Dann wiegt auch die kiste gleich das doppelte!.
                Bestimmt weist du auch was die G Kraft bewirkt.
                Also 1 Gramm können sich schnell in 5 der 6 Gramm verwandeln!!
                • ferrari.f1
                  ferrari.f1
                  #1628
                  Schmeiß mal lieber bei Gelegenheit die Roten wurst Stecker Raus, die neuen gelben vertragen bis zu 200 Ah, also das Doppelte!
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    #1629
                    Die 2*3s Akkus wiegen nicht mehr als ein 3s mit > 2.000 mAh. Das Ding fliegt ganz gut, sonst würde Align die Option ja auch nicht anbieten. Der Vorteil ist der geringe Strom bei hoher Drehzahl - schont das BEC und erhöht die Sicherheit.
                    Peter
                    • rikki007
                      • 02.10.2007
                      • 2219
                      • Henrik
                      #1630
                      bestimmt weisst du auch - das es kleinere akkus gibt sprich weniger kapazität haben . . . von denen man dann anstatt 3s 6s nehmen kann . . .
                      • rikki007
                        • 02.10.2007
                        • 2219
                        • Henrik
                        #1631
                        ich flieg die roten auch - mehrere 100 flüge im 6 s setup absolut kein problem - wichtig ist nur - das man beim löten aufpasst - brät man sie zu heiss auf - schmilzt die platik weg - und die knotaktflächen haben keine volle auflagefläche mehr - dies kann im zusammengestecktem zustand dann zu wacklern führen - bzw. heitzt sich die sache bei hohen strömen total auf oder kann zu vorübergehenden oder vollständigem kontaktverlust führen . . .
                        inklusive reglerschäden . . .
                        • ferrari.f1
                          ferrari.f1
                          #1632
                          Die verschleißen aber schnell! Beim jeden Einstecken gibt Es Stromstösse , und die Legierung wird schwarz= schlechter Kontakt!.
                          • Nakrassus
                            Nakrassus
                            #1633
                            Hi,könnte einen 40 A Regler mit 4 A BEC kaufen,würde das reichen um mit dem 3GX glücklich zu werden ?
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #1634
                              Welchen ? SBEC ? Koby ?
                              • Nakrassus
                                Nakrassus
                                #1635
                                Ist ein TURNIGY TAß-45A 45amp Speed Controller mit 4 Ampere BEC
