Erfahrungen Align 3GX
  • Dennis_HB
    • 31.05.2011
    • 511
    • Dennis
    • Bremen und Umgebung
    #796
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Zitat von theworldisnormal Beitrag anzeigen
    mal eine ganz konkrete frage: wenn ich die wahl habe zwischen dem t-rex 450 mit 3gx und microbeast für den selben preis, zu was würdet ihr tendieren?
    Ich hatte das 3GX im T-Rex 600 und war von dem Drift-Problem betroffen. Nach einen Firmwareupdate ging dann gar nichts mehr - völlig tot. Habe es eingeschickt und mir ein Microbeast gekauft. Eingebaut, eingestellt und der Heli fliegt ohne Probleme.
    Ich würde dir also raten das Microbeast zu nehmen.
    Dennis
    • Joerg B.
      • 29.04.2011
      • 281
      • Jörg
      • Saarland
      #797
      Auf jeden Fall Microbeast.
      Das 3GX hat bei mir super funtioniert aber das Microbeast ist ein tick ruhiger und meiner Meinung nach besser einzustellen.
      Jörg
      • rikki007
        • 02.10.2007
        • 2219
        • Henrik
        #798
        hallo zusammen,
        zum vergleich mb und 3gx :
        war heut nachmittag mal schnell draussen - und hatte im 600 das mb und den 700e halt das 3gx.
        zuerst bin ich den heli mit dem mb geflogen - mit sicherheit kann man es soooo nicht direkt vergleichen - man hätte zwei 700derter dafür nacheinander mit dem jeweiligen system fliegen müssen. . .
        zum eindruck beim fliegen:
        das microbeast hat sich ein wenig weicher angefühlt - die übergänge wenn man den heli rumschmeisst gehen sanfter in einander über.
        was aber nun nicht heissen soll - das das 3gx schlechter geflogen ist - es hat den eindruck gemacht - das es richtig einrastet und auf der bahn bleibt - da muss man dann schon mal nachkorrigieren - den effekt hatte ich vorher beim mb nicht.
        beim speedflug habe ich das gefühl das das mb ein bissel unruhiger wird - wobei das 3gx wie auf einer sprichwörtlichen schiene läuft.
        viele grüsse
        • NicolaiK
          NicolaiK
          #799
          Ich bekomme mein 3GX die Tage, zusammen mit einem RJX Klonkopf.
          Ich habe einen Spektrum Satellit. Aber nur einen, reicht der am 3GX oder brauche ich unbedingt 2 davon ?
          Gibt es mitlerweile eine Deutsche Anleitung oder gute HOWTO für das 3GX im 450er ?
          Gruß Nicolai
          • Der Falke
            Der Falke
            #800
            Such mal hier im Forum nach deutscher Anleitung und 3GX, da sollte der Link zu finden sein.
            deutsche Anleitung Aligen 3GX - RC-Heli Community
            • Xcell79
              Xcell79
              #801
              Coole Sache danke !!! Sagt gibts auch ne ßbersicht der Paramater und deren genaue Beschreibung und auch deren Einfluss in den Regelkreis beim 3GX oder nur die "verbesserungswürde Softwarehilfe beim Mouseover" ...
              Ich weiß ich verlange viel, aber vielleicht hab ich ja Glück
              lg Roman
              • NicolaiK
                NicolaiK
                #802
                Wo würdet ihr an meiner Stelle das 3GX am KDS450c unterbringen ?
                Ich dachte da wo der Schwarze KDS Gyro sitzt. Das 3GX ist allerdings ein kleines bisschen länger und würde nach hinten etwas überstehen. Wäre das ein Problem ?
                Ich muss auch meinen Spektrum Empfänger weiter nutzen, habe leider nur eine DX6i und bei 6 Kanälen würde mir ja einer fehlen wenn ich die Satelliten nehmen würde. Deshalb bleibt er drin. Habe mal ein Bild mit angehängt !
                Danke schonmal für eure Unterstützung.
                Gruß Nicolai
                • heinz_gas
                  • 26.09.2011
                  • 169
                  • Gassner
                  #803
                  Hallo Leute,
                  musste heute leider wieder einen Rückschlag hin nehmen...
                  Servos am Empf. anschlossen, Taumelscheibe mit Libelle ausgerichtet...
                  Gestänge angepasst.
                  Rotorkopf wieder drauf, mit Digi-Lehre ausgerichtet, Gestänge auf 0 Grad eingestellt.
                  Nun, alle Servos vom Empf. abschlossen...
                  die vorher beschrifteten Servos wieder an das 3GX angeschlossen,
                  Stromversorgung an, wildes Zappeln aller Servos das es sogar ein Gestänge von einem Kogelkopf gesprungen ist!!!
                  am Sender habe ich nichts verstellt....
                  ausser die Servomitte eines Servos, dieses konnte ich mech. nicht auf Null bringen
                  so das der Rotorkopf passt.
                  dachte, wildes Zappeln....3GX nochmal binden....*
                  hab ich dann gemacht....
                  alle Servos abgeschlossen....BEC dran....neu gebunden....
                  Bindestecker runter....alle Servos dran.....wildes Zappeln!!!
                  alle Servos nochmal abgesteckt.....an normalem Empf. angeschlossen...
                  alles ruhig....
                  Idee dazu*
                  Gruß Heinz
                  SAB Goblin 770, Goblin 630, T-Rex 800 Pro DFC, Jeti DS-16...
                  • Xcell79
                    Xcell79
                    #804
                    alles ruhig....
                    Idee dazu*
                    Gruß Heinz
                    Hallo Heinz
                    Was ist ein normaler Empfänger und was ein anderer ?
                    Normal 35Mhz ? anderer ein 2G4 ? Wenn ja dann schalt bitte auf PPM in der Funke um..
                    lg Roman
                    • heinz_gas
                      • 26.09.2011
                      • 169
                      • Gassner
                      #805
                      habe nichts verstellt....
                      Empf. 2,4 Spektrum 9K.
                      am Empf. angeschlossen, hab ich ja kein Problem.
                      gestern war´s auch noch da...
                      ich versteh´s nicht.
                      Gruß Heinz
                      • rikki007
                        • 02.10.2007
                        • 2219
                        • Henrik
                        #806
                        hallo heinz,
                        nimm mal bitte nen anderen empfänger.
                        viele grüsse
                        • heinz_gas
                          • 26.09.2011
                          • 169
                          • Gassner
                          #807
                          wieso?
                          alles am 3GX alleine angeschlossen, hat ja gestern noch funktioniert...2 SAT sind dran.
                          spinnt erst seit heute Nachmittag.
                          Gruß Heinz
                          • rikki007
                            • 02.10.2007
                            • 2219
                            • Henrik
                            #808
                            probier es mal mit nur einem sat - und dann wechsel ihn gegen den anderen . . . vielelicht ist eine futsch. . . .
                            • heinz_gas
                              • 26.09.2011
                              • 169
                              • Gassner
                              #809
                              gestern Abend nochmal getestet...
                              ein SAT ist defekt!
                              was mir jedoch sofort aufgefallen ist, keins der Servos steht dort wo es sein soll.
                              ist das normal, dass hier ein Unterschied zwischen Betrieb über Empf. und Betrieb über 3GX mit SAT ist*
                              Gruß Heinz
                              • winterseitler
                                winterseitler
                                #810
                                Heisst er betreibt das 3GX nur mit zwei Satelliten ohne zusätzlichen Empfänger.
                                Normaler Empfänger ist ein 2,4 GHz Empfänger, den er ohne das 3GX betreibt.
