Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
  • Hifly
    • 13.04.2010
    • 124
    AW: Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
    Habe jetzt auch den Test mit dem FTDI gemacht. Bei mir läuft es auch, wenn ich GND an Term anschliesse. Merkwürdig, dass es bei Dir nicht funktioniert, Stephan. Habe, genau wie Du, auch die HW 1, daran kann es also nicht liegen.
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #362
      komisch... naja egal...
      btw: @UweZ, ich hab die Bilder bereits vorher hier gepostet blätter mal zurück...
      und... ich finde das Gt5 V2 viel einfach als die V1^.... die Bilder sind eigentlich wirklich selbst erklärend...
      Taumelscheibe, Heckrotor...
      und es gibt vorallem viel weniger Menü Punkte... aber man kann es eben keinen Recht machen...
      Für mich ist das GT5 derzeit neben dem Beast das am leichtesten zu programmierende Stabi System... das auch mit dem Grundsetup bereits sehr gut fliegt! (Das Beast macht das ganze ev. noch einen Ticken besser, dafür vielleicht auch mit einbussen in den Feineinstellungen!)
      Ich habe aber auch die vermutung das Stefan Hornstein da ev. etwas beteiligt ist, dass das GT5 sich so schnell und gut einstellen lässt..
      • syberbruno
        syberbruno
        #363
        @ upside-down:
        ..och , wenn du es nicht willst...ich nehm es gerne:-))
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          #364
          Beim alten GT5 war es oft auch einfach nur Zufall, wie schnell man am Ziel war oder auch nicht. Die Mechanik und verwendete Komponenten spielen da auch eine sehr große Rolle denk ich.
          Dann sind auch die Ansprüche der Piloten recht unterschiedlich. Wo der eine sagt, geht perfekt, meint der Nächste, was ist das für ein sch... .
          Und die Heli Klassen. Glaub in einem 450er tut sich so ein System fiel schwerer, sauber so arbeiten. Servos sind oft nicht so der Hit und die Mechaniken auch nicht.
          Habe ja selber schon Helis geflogen wo zb ein Beast eingebaut war und der Besitzer recht begeistert war. Nach dem Flug habe mir nur gedacht, das mir da mein 450 mit Paddel ja tausend mal lieber ist.
          Also solche Systeme haben es oft auch nicht leicht und das GT5 dann per Software am PC oder Laptop einstellen, macht für mich nur dann einen Sinn, wenn man halt nicht an das Ding rann kommt. Sprich das bedienen nicht geht, da einfach zu wenig Platz ist. Ansonsten war das ja genau der Vorteil, direkt am GT5 das Setup zu ändern. Und das innerhalb von ein paar Sekunden.
          Mal sehen ob mir eines kaufe. Brauchen würde ich gerade keines. Aber die neugier ..... wird wohl wieder siegen.
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1284
            • manfred
            • �?sterreich
            #365
            Es ginge für mich weniger ums Einstellen am PC sonder um die externe Speichermöglichkeit wenn das Setup mal gut passt.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              #366
              Stimmt, musste man bis jetzt ein Blatt Papier nutzen und die Daten aufschreiben.
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #367
                lol und ich brauchte die Software nur um das Bildchen zu ändern!
                Einstellen per PC würd ich persönlich nie machen... aber es gibt Leute für denen das ein Entscheidungsgrund ist das Teil am PC einstellen zu können...
                naja... der nächste Grund wäre jetzt natürlich es am Tablet oder Smartphone machen zu können... es wird halt immer nörgler geben, aber es gibt ja genug andere Systeme...soll jeder nehmen was er glaubt brauchen zu müssen!
                btw. Einstellen am Smartphone macht natürlich auch keinen Sinn wenn ich das Teil auch direkt am Stabi einstellen kann... das Smartphone Bluetooth gedöns braucht man halt wenn es das Stabi nicht kann ... :p aber das ist ein anderes Thema!
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #368
                  Ist ja wie wenn man einen Geschirrspüler nicht direkt bedient oder eine Waschmaschine und dann einen PC ansteckt um das Programm einzustellen.
                  Wobei man diese Geräte auch ständig bedient. So ein Flybarless System wird eingestellt und dann fliegt das Ding so die nächsten Jahre. Evtl mal was umstellen ,wenn man die Blätter wechselt oder usw, aber das ist ja nicht jeden Tag. Evtl ein oder zwei mal im Jahr. Wenn an meinen Brain was ändern wollte oder am Stabi, dann muss halt das Laptop mit raus. Gerade bei dem drecks Wetter jetzt nicht wirklich ein Vorteil.
                  Sieht schon irgendwie "edel" aus.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #369
                    Oder das Handy halt! Besonders hilfreich um Vibrationen auf die Schliche zu kommen.
                    • Hifly
                      • 13.04.2010
                      • 124
                      Falls es interessiert, hier die Info, warum das Beast Dongle nicht funktioniert: 1-Wire Kommunikation. Siehe hier.
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #371
                        Hi... das war mir klar... werd heute den Beast Adapter nochmal aufmachen... hatte ich schon mal offen um nach ner mögichkeit gesucht.. aber ich hab jetzt was gesehen, bzw. bin auf etwas aufmerksam geworden...
                        werde berichten.. aber selbst wenn.. wird es die meisten abschrecken seinen Beast Adapter zu modifzieren und SMD zu löten!
                        • fred99
                          • 07.07.2003
                          • 1284
                          • manfred
                          • �?sterreich
                          #372
                          Hab heute mein Spartan Flashlink bekommen.
                          Es funktioniert aber nicht.
                          Im GT5 Tool kann ich nur Com Anschlüsse wählen, das Flashlink ist aber als USB Gerät in der Systemsteuerung.
                          Was mache ich falsch?
                          • Stefan.D.
                            • 09.09.2006
                            • 110
                            • nördl. Lkr. Dachau
                            #373
                            Im Gerrätemanager den Flashlink auswählen -->Eigenschaften und den Haken bei "VCP" setzen, dann funktioniert es.
                            • fred99
                              • 07.07.2003
                              • 1284
                              • manfred
                              • �?sterreich
                              #374
                              DANKE!!!
                              • radu7
                                radu7
                                #375
                                yeah.... mit dem ftdi basic breakout 3,3/5V hab ichs jetzt hin bekommen! (das Teil hab ich vom Arduino Board)
                                FTDI Board > GT5
                                GND > auf GND (nicht am term Port!)
                                TXD > term oben
                                RXD > term mitte
                                Ich hatte die gleiche Methode verwenden, mit dieser FTDI-Adapter:
                                FTDI Friend + extras [v1.0] ID: 284 - $14.75 : Adafruit Industries, Unique fun DIY electronics and kits
                                Es verfügt über eine TTL-Pegel von 3,3 V. Vielleicht ist die GT5.1 braucht TTL-Pegel von 5V statt?
                                Ich war in der Lage, mit allen Firmware-Pins auf "Term" Port aktualisieren, konnte aber nicht, um Software zu verbinden, außer eine Verbindung zu einem anderen Port GND wie Sie.
                                Welche TTL-Pegel haben Sie für Ihre FTDI Bord benutzen? 3,3 V oder 5V?
                                Danke!
                                Ich entschuldige mich für mein Deutsch, ich hoffe, es ist comprehendable ...
